EIN/AUS/EIN Wegeventil für Wasser gesucht
Gast #5332212
Hallo Leute,
ich suche für die Wasserinstallation in der Wohnung ein Ventil, welches
zwei Zuführungen und ein Abgang besitzt. Über einen irgendwie gearteten
Hebel möchte zwischen den beiden Zuführungen wählen können. Eine
Ausposition soll aber ebenfalls vorhanden sein. Die beiden Zuführungen
sollen immer voneinander getrennt sein.
EIN1:
E1--->A
E2->|
AUS:
E1->|  |<-A
E2->|
EIN2:
E1->|
E2--->A
Gibt es sowas? Wie heissen solche Ventile? Nach welchen Stichworten kann
ich suchen?
Vielen Dank Leute
#5332229
Matthias L. schrieb:
> Hallo Leute,
Welches Wasser?
Trinkwasser, Regen- und Rohwasser, Grauwasser, Schwarzwasser
Heiz- oder Kühlkreis?
Temperatur? Druck?
Welches Material?
Welche Dimension?
Welcher kvs Wert?
Mehrwege Ventil.
Welcher Grad der Trennung ist gefordert?
Nein, Ein 2-Wege Ventil ist nicht ausreichend um Roh- oder
Regenwasserinstallationen mit Trinkwasserinstallationen zusammenzubauen.
Hier bedarf es zwingend einem freiem Zulauf.
Warum ist Cholera in Deutschland so wenig verbreitet?
> Gibt es sowas?
JA - in vielen verschiedenen Materialien, Dimensionen.
Mehrwegeventil - aber bitte erst obiges beantworten.
> Nach welchen Stichworten kann ich suchen?
lokale Suche nach "HSLK Fachbetrieb".
Gast #5333634
>Und falls du vorhast, zB. fürs Klo zwischen Leitungswasser und
>Regenwasser wählen zu können: Vergiss es, ist so nicht erlaubt.
So war eigentlich der Plan.
Wie muss es denn umgesetzt werden, damit es zulässig wäre?
#5333651
Mir war da was von freiem Auslauf mit Mindestabstand zum Dreckwasser,
d.h. das Trinkwasser muss frei "in der Luft" in den Spülkasten
plätschern.
Frag für die Details einen Sanitärfachmann, der dann auch dafür die
Verantwortung übernehmen muss. Wenn durch einen Rückfluss von
Dreckwasser das Trinkwassernetz verunreinigt wird, ist die K*cke am
Dampfen...
#5333888
"Traumhaft" welche Gegenargumente angeführt werden, wenn jemand etwas
realisieren können will.
Wen interessiert denn dabei, ob etwas erlaubt ist???
Erlaubt ist immerhin noch allemal, was technisch machbar ist!
Oder wo steht denn in der BRD "schwarz auf weiß" geschrieben, daß man
jedwedes verfügbare Wasser nicht für x-beliebige Zwecke einsetzen
dürfe???
Wenn Du wahlweise z.B. Leitungs- od. Regenwasser nutzen können willst,
geht es doch letztendlich dabei nur darum, einem Nutzungsort wahlweise
unterschiedliches Wasser zuführen zu können.
Leitungswasser wird mit Überdruck geliefert, und ich setze bei dem
Lösungsvorschlag auch voraus, daß das "alternative" Wasser zumindest
einen Überdruck hat, der es erlaubt, ein MV bis zum Bestimmungsort
durchfließen zu können.
Ich würde das mit einem stinknormalen Hosenstück o.ä. sowie zwei
stinknormalen MV für Wasser machen.
Bestimmungsort - Hosenstück < 2 MV < zwei unterschiedliche
Wasser-Zufuhren.
Damit kannst Du wahlweise ein MV für die gewünschte Wasserzufuhr ein-
oder ausschalten.
Oder das andere.
Grüße
#5333902
> dürfe???
Von der Verschmutzungsproblematik abgesehen, kann es je nach
Abwassersatzung untersagt sein, Regenwasser einzuleiten. Üblicherweise
hängt die Abgabe dafür an der Leitungswassermenge. Das ist aber einfach
nur normale Verletzung irgendwelcher Paragrafen.
Herr schmeiss Hirn vom Himmel. Du hast das Problem nicht mal ansatzweise
begriffen. Es geht nicht darum, dass Regenwassernutzung per se verboten
ist. Es geht darum, dass du mit deiner larifari-Installation fahrlässig
bis kriminell andere gefährdest.
Und was wenn nicht? Dann wird die verkeimte Regenbrühe je nach
Installationsglück wieder zurück bis ins externe Leitungsnetz gesogen
und verseucht das Lebensmittel anderer. Läuft...
Zur Vermeidung solcher Effekte gibts eine Menge Vorschriften und
Vorrichtungen, egal ob Regenwasser, Badewannenwasser oder Heizung:
https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0108/010806.php
http://www.bosy-online.de/TrinkwasserschutzanWellnessprodukten.pdf
https://www.ikz.de/uploads/media/IKZH_200613_394_32.pdf
#5333915
>> dürfe???
Du bist ja schon gut:
In Anwesen werden sowohl Regenwasser als auch Leitungswasser in die
Kanalisation abgeleitet.
Seit wann ist das wo in welcher Abwassersatzung untersagt, Regenwasser
einzuleiten??
Link dazu???
Berechnet werden die Abwasser-Gebühren nach dem
Leitungswasser-Verbrauch!!
Ggf. noch mit Aufschlag für "versiegelte" Freiflächen in Anwesen.
Könntest Du bitte mal näher erklären, inwiefern andere gefährdet werden
könnten??
Ach ja. Wir haben einen Überdruck im Leitungsnetz.
Und wie sollte dann "dagegen" "verkeimte Regenbrühe" hineingedrückt
werden können.
Kennst Du überhaupt die Funktionen von MV??
...Links
Zur Vermeidung solcher Effekte müsstest Du zunächst mal erklären können,
wie Du Dir das eigentlich vorstellst, daß ein geschlossenes MV gegen den
Leitungsdruck von Trinkwasser (von der anderen Seite her) geöffnet
werden könnte.
Grüße
#5334351
Liest du überhaupt die Links, die ich gepostet habe? Es geht da nicht um
die Möglichkeit, dass sowas passiert, wenn alles funktioniert. Es muss
technisch ausgechlossen werden, dass bei Fehlbedienung (beide MV auf),
Defekten (undicht) oder Druckverlusten (KEIN Wasserdruck durch
Stromausfall, Rohrleitungsbruch, Wartungsarbeiten, ...) sowas vorkommt.
#5334365
> einzuleiten??
> Link dazu???
Es gibt in Deutschland eben nicht die eine Kanalisation mit der einen
Vorschrift.
Wir haben eine extra Kanalisation für Regenwasser. Das wird anders
"entsorgt" als normales Abwasser. Dafür sind die Abwassergebühren
entsprechend anders gestaltet, als in Ortsteilen die das noch nicht
haben.
Ach ja: deine Fragezeichen prellt. Könnte zu einem "plonk" führen.
> werden können.
Steht der Überdruck absolut immer an? Auch im Fehlerfall? Z.B.
Rohrbruch unter der Straße?
#5334800
>> einzuleiten??
> Es ist nicht untersagt, aber Du musst für die Einleitung bezahlen.
Halbe Wahrheiten sind falsche Wahrheiten...
Die Einleitung von Regenwasser in das Abwassernetz kann erwünscht,
toleriert oder verboten sein. Die lokale Abwassersatzung wird je nach
vorliegenden Bedingungen immer unterschiedlich ausfallen. Manch ein
Klärwerk ist dankbar über zusätzliches Wasser, wenn die Grünen ringsum
zum Wasser sparen aufrufen.
In anderen Gebieten ersäuft die biologische Klärenlage von den
Regenwassermengen wegen versiegelter Flächen. Woanders ist es wieder
ausgewogen...
#5334875
>> einzuleiten??
>> Link dazu???
> Vorschrift.
> haben.
Gut - ist ein Argument, wenngleich mir bisher getrennte Kanalisationen
noch nicht unterkamen.
Wenn dem so sein sollte, muß man sich halt vorher kundig machen, was
zulässig machbar ist oder nicht.
>> werden können.
Auch den von Dir gen. Fehlerfall kann man technisch z.B. so
"erschlagen", daß für diesen Fall beide MV geschlossen sind.
Und bevor nun noch jemand mit evtl. Netzausfall daherkommt, kann man
auch den "erschlagen".
Das ist doch alles nur eine Frage dessen, wie hoch man
"Sicherheits-Anforderungen" zu setzen beliebt.
Ja, so kenne ich das auch (nur).
Der TE wird wohl nun klären, was er tun kann/darf.
Gibt es auch noch Ideen dazu, wie er sein umrissenes Vorhaben ggf. lösen
kann?
Grüße
#5336854
Die Sicherheitsanforderungen kann man aber auch von vornherein so hoch
selbst ansetzen, daß einem niemand "an's Bein pinkeln" kann.
Dazu diskutieren wir hier doch letztendlich:
Alle Eventualitäten so "erschlagen" zu können, daß es insgesamt taugt.
Nach menschlichem Ermessen.
Regional mögen ja Lösungen unterschiedlich gelagert sein (müssen).
Ändert aber auch nichts daran, daß sie (rein technisch) immer möglich
sind.
Grüße
#5337100
Da im Fehlerfall plötzlich Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen
plötzlich ins Krankenhaus müssen, sind da m.E. die "Sicherheits-
Anforderungen" schon etwas höher anzusetzen. In einem Fernsehfilm
wurde ein solches Szenario mal recht plastisch dargestellt. Da
ging es um Tausende von Besuchern in einem Footballstadion.
> kann?
Nun, bei einer Klospülung sollte das mit zwei Einläufen und zwei
Schwimmerventilen oberhalb des Wasserspiegels schon funktionieren.
Alternativ könnte ich mir einen grösseren Wassertank im Dachgeschoss
für das graue Brauchwasser vorstellen, der zwei Einläufe mit
Ventilen hat. Es ist dann nur sicherzustellen, das der Trinkwasser-
Einlauf auch im Fehlerfall immer oberhalb des Wasserspiegels liegt.
Gast #5341680
Hoi Leute,
vielen Dank bisher für die Infos. DIe Links
>http://www.bosy-online.de/TrinkwasserschutzanWelln...
werde ich mir die Tage mal genau durchlesen.
Bisher habe ich aber schonmal entschieden, dieses oben gefragte Ventil
nicht zu nutzen. Aktuell denke ich eher darüber nach, einfach zwei
Anschlüsse beim Spülkasten bereitzustellen und dann, ähnlich einem
Wasserhahn, den Schlauch der Spülung da oder da anzuschliessen. Somit
könnte ich nicht nur den Hahn auf die andere Stellung drehen, sondern
muss den Anschluss unstecken. Aber wie gesagt, ich werden die Tage mir
die Links mal ausführlich ansehen.
#5341713
Auch nicht so toll. Du hast damit immer noch eine Leitung, in der das
unsaubere Wasser drinsteht und sich Zeug an der Wandung ablagern kann.
Wenn du das umsteckst, steht das Trinkwasser da drin und wird
"kontaminiert".
Im Rahmen der Möglichkeiten wären zwei getrennte Einläufe (jeweils
absperrbar) etwas, was in der Hinsicht unkritisch wäre. Ein WC-Einlauf
selbst muss nämlich schon alle diese Sicherheitsanforderungen erfüllen
;) Es gibt Ersatzeinlaufgarnituren mit Minischwimmern, die auch an der
Schmalseite des Spülkastens nebeneinander passen müssten.
#5341869
> Das würde dann aber auch einen speziellen Spülkasten mit entsprechenden
> Öffnungen verlangen, oder?
Hängt vom Spülkasten ab ;) Bei einem Unterputzspülkasten ist das mit der
Installation zusätzlicher Innereien so oder so schwer... Bei anderen
sollte es aber möglich sein, sowas ala
https://www.amazon.de/Jomo-universelles-F%C3%BCllventil-Lokus-Sp%C3%BClkasten/dp/B000XTSVD6
noch reinzuquetschen.
#5342349
Hi Matthias, alter Bastler!
Mein Nachbar hat sich sowas hier im Neubau aus ideologischen Gründen
einbauen lassen, incl. 6m3 Zisterne für das Regenwasser.
Aber der sagt selbst, dass sich der Aufwand erst amortisiert wenn er
schon längst unter der Erde ist.
Sein halbes Haus besteht ja aus Rohren ;)
Gast #5344863
Die Waschmaschine will ich nicht mit Regenwasser betreiben. Dort wäre
bzgl. Sparmassnahmen eher eine Vorwärmung per Solar zu überlegen. Aber
ich glaube, da gibt es grossere Sparmöglichkeiten.
Somit geht es eigentlich nur eine Spülkasten, später um einen zweiten.
Das Eingraben ist nicht das Problem. Das wird irgendwann sowieso
gemacht. ZZ steht der Behälter einfach so rum.
#5345214
EN 1717
kommt darauf an wie verunreinigt das andere Wasser ist.
Bei Regenwasser 20 mm Luftspalt freier Zulauf.
bei weniger verunreinigtem Wasser Kontraventil und Vakuumventil.
#5345359
In vielen Spülkästen ist Platz genug für ein zweites Schwimmerventil
auf der gegenüberliegenden Seite. Dann braucht man je nach Bedarf nur
den einen oder anderen Hahn direkt davor zuzudrehen. Selbst wenn beide
Ventile offen sind, kann nichts passieren.
