BNC Fensterdurchstecker hängt aus dem Fenster - Blitzeinschlag möglich?
Gast #5332480
Guten Morgen an alle,
da ich mit einer Zimmerantenne nichts empfange, hängt nun mein BNC
Stecker lose aus dem Fenster, womit ich auch guten Empfang habe. Was
passiert, wenn ein Blitz in den Stecker einschlägt? Werden genug
Ladungen influenziert, um ein Kabelbrand zu verhindern? Ist es überhaupt
möglich, dass ein Blitz dort einschlägt? Ich wohne im Dachgeschoss.
Wenn der Blitz in den Stecker einschlägt, dann fließt dort ein Strom
zwischen 20000 und 200000A direkt in deinen Fernseher und über das
Netzkabel gegen Erde ab. Direkt, keine "Influenz" oder was auch immer.
Das Kabel wird sich in wenigen µs in ein sehr heißes Plasma verwandeln
(30000°C können erreicht werden), und folgerichtig heftig explodieren.
Dein Fernseher ebenso, ebenfalls ein Teil deiner Elektroinstallation.
Wenn das Kabel innen nur herumhängt, wird der Blitz im Raum in das
nächste geerdete Teil einschlagen, mit ähnlichen Auswirkungen.
Die Kabel in der Wand werden so ebenso explodieren, dass die Wand
aufgerissen werden kann. Menschen, dies sich im Raum aufhalten können
sterben oder schwehre Verletzungen davontragen.
Einen Schutz dagegen gibt es nicht.
Allerdings :Du hast die falsche Frage gestellt. Du hättest fragen
müssen: Stellt das Kabel ein Risiko dar?
Die Antwort darauf ist: Nein, wenn du einen Blitzableiter hast, weil das
Kabel dann im "geschützten" Bereich liegen dürfte. Auch ohne ist das
Risiko auch nicht viel höher als ohne Kabel. Also die Gefahr dürfte sich
im Bereich eines 6ers im Lotto bewegen.
Du kannst das Kabel also hängen lassen, und trotzdem ruhig schlafen.
Mach' Dich mal frei von dem Gedanken, daß für einen Blitz das Haus
genauso aussieht wie für Dich, wenn Du an einem sonnigen Tag davorstehst
und Deinen Blick darüber schweifen läßt. Im Gegensatz zu Dir sieht der
Blitz nämlich nicht die äußere Hülle, sondern in erster Linie das
metallische "Skelett" des Gebäudes, also Heizungs- und Wasserrohre und
die elektrischen Leitungen. Er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in
einen günstigen Punkt dieses Skelettes einschlagen, also eine exponierte
Stelle mit hoher Feldlinienverdichtung. Für Dein Kabel mit BNC-Stecker
spielt es kaum eine Rolle, ob es knapp außerhalb oder knapp ionnerhalb
der Gebäudehülle liegt - wenn Du nicht gerade in einem Blechschuppen
lebst.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
der höchste Punkt ist es auch nicht immer, wo es rein fährt.
Das konnte ich mal sehen als ein Blitz in ein Haus ging,
das neben einer Stromtrasse steht und der Mast dazu ca 50m entfernt.
Da würde doch jeder denken: Klar der Blitz geht da oben in den Mast
rein.
-Nö der machte nen eleganten Bogen um den Mast und traf das Haus.
Das Institut für Hochspannungstechnik der TUBS hat vor Jahrzehnten einen
netten Versuch gemacht. Auf einem Berg wurde ein Blitzableiter montiert,
10m hoch. Daneben stand eine Kamera, die jeden Blitz fotografiert hat.
Nach einem Jahr dann das Ergebnis: Es gab Blitze, die in den
Blitzableiter gegangen sind. Aber es waren etwa genau so viele, die
knapp daneben oder auch 10m entfernt eingeschlagen sind.
Ein Blitzableiter schadet nicht. Aber seine Schutzwirkung wird oft weit
überschätzt. Speziell, wenn an der Dachrinne eine enge Kurve gelegt
wird, geht der Blitz seinen eigenen Weg.
Klar. Denn BNC = Blitz Net Capturer.
Das BNC Stecksystem wurde besonders für den Blitzempfang konzipiert.
Die Frage ist so blöd nicht. Die Gefahr ist real vorhanden und sogar
größer als gedacht. Viel größer sogar.
Hier wurde ein Sechser im Lotto angeführt. Wie viel Ziehungen gibt es im
Jahr? Wie viele Blitze im Jahr? Vierer und Fünfer reichen auch aus.
Seltsamer Weise sind die Chancen im Lotto doch nicht Solo klein. Jede
Woche gibt es immer Gewinner, sprich Blitzeinschläge.
Weltweit schlagen minütlich tausende Blitze ein.
Klingt viel, sehr viel.
Aber wie viele Blitzeinschläge hast du PERSÖNLICH schon gesehen?
Da sind wir wieder beim Sechser im Lotto...
Genau, alles ganz logisch und sinnvoll:
> Werden genug Ladungen influenziert, um ein Kabelbrand zu verhindern?
Wieviele Ladungen müssen denn influenziert werden? Und wohin?
Muß ich jetzt bei jeder Außenlampe ein Blitzschutzgutachten erstellen
lassen?
Soviel Unsinn wie in der Frage steckt kann garnicht ernst sein.
> im Dachgeschoss.
Der Blitz schlägt selten dort ein, wo Du denkst. "Mein Blitz" schlug in
den Edelstahl-Schornstein ein obwohl es noch HÖHERE Gebäude gab.
Überspannungsschäden in der ganzen Straße waren die Folge. Der
Fernsehmann fuhr dann mit seinem Transpoter durch die Straße und
sammelte alle TVs mit Schaltnetzteil zur Reparatur ein...
Sehr, sehr viele.
 Einen Lottogewinner mit sechs Richtigen dagegen sah ich noch nie!
Huch?!?
Wie siht es dann eigendlich bei enem
Reedgedeckten Haus aus, also wenn das
Dach aus Schilf besteht und das eigentliche
Haus ein Fachwerkhaus ist?
Kann man da auch beruhigt schlafen?
mfg
Drei. Zeitlich relative dicht hintereinander während ein und des selben
Gewitters. (War in einen weit entfernten, ziemlich hohen Sendemast in
Berlin-Frohnau, den es inzwischen nicht mehr gibt.)
Bildbeweis für einen davon anbei. Ich stand mit der Kamera am Fenster,
war noch nicht bereit und es schlug ein. ÄRGERN! Gleich darauf nochmal
und ich war immer noch nicht fertig, SO EIN MIST! Aber es tat mir
tatsächlich den Gefallen, ein drittes Mal einzuschlagen.
Vernünftigerweise hat sowas einen Blitzschutz.
Das Blitze trotz Blitzschutz in andere Teile des Gebäudes einschlagen
kommt vermutlich nur bei falscher Auslegung bzw. schlechter Erdanbindung
vor.
Z.B. soll (ist mir nur mündlich überliefert worden, ich habe keine
Quellenangabe dafür) eine Kirche abgebrannt sein, weil zwei Gebaudeteile
je einzeln geblitzschütz waren aber die Verbindung zwischen den
Teilschaltungen nicht niederimpedant genug war. Dadurch sind Ströme an
Stellen geflossen, wo sie nicht hätten fließen sollen.
