SMD Sockel mit großen Lötanschlüssen
OP #5332628
ich hoffe ich bin hier richtig. Für ein Projekt muss ich einen SMD Audio
Chip SGTL5000XNAA3 verlöten. Ich kann zwar löten, jedoch denke ich bei
der Größe von dem Chip wird das nichts.
Gibt es Sockel in die man die SMD chips einsetzen kann, die bereits auf
einer Lötbaren Platine aufgesetzt sind? Oder eine andere Form von
Lötbarem Sockel? Es gibt zwar 28 Pin SMD Sockel, jedoch sind die
Lötkontakte dort genauso klein wie die Kontakte am Chip selber...
vielen dank und viele Grüße
Persönliche Seite #5332726
So etwas ist nicht sinnvoll zu sockeln, so etwas muss gelötet werden.
Lass ihn Dir von jemanden auf eine geeignete Adapterplatine löten, wenn
es Dich überfordert.
Ansonsten lötet sich so etwas am besten mit Lötpaste und Heißluft. Wenn
nicht vorhanden, Lötpads verwenden, die ausreichend weit unter dem
Gehäuse hervorblicken, daß man mit einem normalen Lötkolben und der
Hohlkehlenmethode arbeiten kann (ordentlich viel Lötzinn über alle
Lötstellen ziehen und danach mit guter Entlötlitze den Überschuss
entfernen).
Beides setzt eine professionell gefertigte Platine mit Lötstoplack
voraus.
Das "exposed pad" in der Mitte ist auch zu berücksichtigen, hier bietet
sich eine große durchkontaktierte Bohrung an, die dann von der Rückseite
verlötet wird.
Für Einzelprototypen geht auch die "dead bug"-Methode, das Bauteil wird
auf den Rücken geklebt und mit Fädeldraht die einzelnen Verbindungen
hergestellt.
Allerdings muss man sich dann auch zutrauen, im entsprechenden Raster
einzelne Drähte anzulöten ..., das 32polige Gehäuse ist im 0.5mm-Raster,
das 20polige im noch ekligeren 0.4mm-Raster.
Gast #5332910
> hergestellt.
Es gibt zwar auch Faelle wo der Hersteller ein Gehaeuse mit Exposed Pad
nur verwendet hat weil ihm langweilig war, aber in der Regel wird das
doch entweder zur Kuehlung oder wegen einer besonders guten
Masseanbindung benoetigt.
> verlötet wird.
Hab ich frueher auch mal gemacht. Es hat sich aber als einfacher
erwiesen alle Pads leicht zu verzinnen. Dann ordentlich Flussmittel
drauf, das IC drauf, vielleicht die 2-3Pins an den Ecken von Hand loeten
damit das IC nicht wegfliegt und dann alles mit dem grossen Foen warm
machen. Klappt sehr gut.
Oder nur auf dem Exposed Pad Loetpaste verteilen, das IC drauf, alle
Pins
 aussen von Hand loeten und danach nochmal alles mit dem Foen aufwaermen
damit es sich unter dem IC verbindet.
Olaf
