USB 2.0 High-Speed min. 4kV Optokoppler gesucht
OP #5332638
Guten Morgen zusammen,
ich habe einen Saleae Logic 16 und möchte (müsste) diesen über einen USB
Optokoppler nutzen.
Leider funktioniert dies mit den zweien die ich hier habe nicht.
https://iftools.com/isolator/index.de.php
Nach längerem Kontakt mit Saleae ist nun auch der Grund gefunden:
Der Logic 16 benötigt USB 2.0 High-Speed und die meisten Optokoppler
können nur Low- oder Full-Speed.
Saleae hat mit diesen Vorgeschlagen:
http://intona.eu/en/products
Kennt ihr vllt. noch andere die High-Speed unterstützen und mindestens
4kV fest sind?
Gruß Adam
#5332655
Was du da suchst, heißt nicht "Optokoppler", sondern "USB-Isolator".
Und ob ein solcher für USB 2.0 Highspeed geeignet ist, steht auch in den
dürftigsten Produktbeschreibungen.
Ein Optokoppler (bzw. mehrere) mag in einem USB-Isolator verbaut sein,
ähnlich wie ein (Schwing)quarz in einer Quarzuhr verbaut ist. Wobei -
bei hohen Geschwindigkeiten isoliert man eher magnetisch - Optokoppler
sind bei 480MHz Signalfrequenz kaum zu gebrauchen.
Gast #5332758
Es dürfte einfacher und wesentlich kostengünstiger sein, die Eingänge
des LA zu isolieren.
z.B: Si8660BD-B-IS oder Si8660ED-B-IS
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si866x.pdf
Die können bis 150 Mbps Taktrate, und für alle 16 Kanäle bräuchtest Du 3
von den Dingern. Kosten pro Stück z.B. 5.10€ bei Mouser und für 5kV
Isolationsspannung gedacht.
Wenn Deine Eingänge nicht 3.3V oder 5V CMOS sind, brauchst Du noch
Levelshifter wie z.B. 74AVC8T245 oder so davor.
fchk
Gast #5332865
> Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen :)
> Kann ich die GND Leitung der LA Kanäle dann auch einfach auf über einen
> der 6 Kanäle des Si8660BD-B-IS oder Si8660ED-B-IS laufen lassen?
Jede Seite der Isolatorchips hat ihr eigenes Ground und ihre eigene
Stromversorgung. Du musst dafür keinen der 6 Kanäle verschwenden. Mal
davon abgesehen, dass Deine Idee ohnehin grober Unfug ist. Die
Stromversorgung für die isolierte Seite nimmst Du sinnvollerweise vom
Target oder von einem isolierten DC-DC-Wandler.
Zwischen den beiden Pinreihen des Isolatorchips darf kein Kupfer sein,
egal auf welchem Layer (oben, unten, innen). Du musst 7.5-8mm
Isolationsabstand einhalten.
Lies das Datenblatt!
fchk
Persönliche Seite #5332872
Adam P. schrieb:
> Ja mir ist schon bewusst dass es GND ist, aber dann erziele ich damit
> doch keine 100% Isolation.
Das GND-"Signal" wird natürlich isoliert, aber dazu muss es nicht eigens
mit einem eigenen Kanal des Isolators übertragen werden.
GND der einen Seite wird am Isolator angeschlossen, GND der anderen
Seite an der anderen Seite des Isolators.
Der hat dafür nämlich zwei GND-Anschlüsse, sieh mal ins oben verlinkte
Datenblatt auf Seite 28 die Diagramme an.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5332893
FBei einigen kapazitiven Isolatoren muss man durch überlappenden
Masseflächen eine kleine kapazitve Kopplung der beiden Seiten
realisieren, um die Störabstrahlung zu minimieren. Die Masseflächen
sollten sich natürlich vorzugsweise auf Innenlagen der Leiterplatten
befinden, damit die Luftstrecken nicht zu kurz werden. Dies kann
durchaus im Widerspruch zu der erforderlichen Isolationsfestigkeit
stehen, so dass es auf eine Einzelfallabwägung ankommt.
Genau so etwas wird für einige Isolatoren im Datenblatt oder in
Applikationsschriften beschrieben.
OP #5332917
Falk B. schrieb:
> Warum glaubst du, daß das nötig ist? Die allermeisten Leute brauchen das
> nicht.
Da ich Medizinische EEG Geräte entwickel und ich alles trennen muss,
falls ich mir Elektroden an mein Körper klebe - sonst könnte es echt
schlimm enden.
Und da ich nun für mich auf der Suche bin um eine Lösung zu finden, habe
ich diese Frage mal in den Raum geworfen, da ich den LA sonst nicht
nutzen kann.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5332935
> schlimm enden.
Ach Du Sch..., dann geht es vorrangig doch überhaupt nicht um die
technische Lösung, sondern um eine gemäß der jeweiligen Gerätekategorie
zertifizierbare Lösung.  Also holen wir als Erstes die DIN EN 60601-1
heraus und schauen, was dort gefordert wird.
Gast #5332946
> schlimm enden.
Den Saleae an einem Raspberry mit Akkus betreiben. Auf den Raspi über
Wlan mit VNC oder änlich zugreifen.
MfG Klaus
Persönliche Seite #5333078
Es geht auch nicht darum, das USB-Signal zu isolieren, sondern die
Eingänge des Logikanalysators.
Das USB-Signal wäre mit ADUM & Co. auch dann nicht zu isolieren, wenn
sie schnell genug wären - USB ist bidirektional, und es ist nicht ohne
ganz erheblichen Aufwand möglich, herauszufinden, in welcher Richtung
die Datenübertragung gerade läuft. Bei 12-MBit-USB geht das noch mit
vertretbarem Aufwand, deswegen gibt es dafür auch entsprechende
Isolationsbausteine.
Erst mit USB3, das dedizierte Leitungspaare für Senden und Empfangen
hat, ist die Situation wieder besser geworden, solange es aber keine
Hubs mit Datenratenumsetzung gibt, hilft das auch nur sehr begrenzt,
denn die einfache galvanische Isolation funktioniert nur bei Geräten,
die auch die USB3-Datenrate nutzen.
Ein Hub mit Datenratenumsetzung würde im Upstream nur mit SuperSpeed (5
oder 10 GBit/sec) kommunizieren, und die nötigen niedrigeren Datenraten
für Highspeed, Fullspeed und Lowspeed autark erzeugen.
So etwas aber gibt es wohl nach wie vor nicht.
Gast #5333299
Vielleicht ist ein Konverter USB <=> optisches Kabel die Lösung. Falls
die Speiseleitungen durchgeschlauft sind, würde es natürlich nicht
gehen.
https://www.corning.com/optical-cables-by-corning/worldwide/en/products/usb-optical-cables.html
http://www.delock.de/produkte/G_83740/merkmale.html Galvanisch getrennt?
http://www.logilink.com/Produkte_LogiLink/Kabel_Adapter/USB_30_Kabel/USB_30_Aktives_Optisches_Kabel_CU0102.htm
USB2.0?
Gast #5333313
>> ADUM* kann aber keine USB-2.0-Datenraten.
> Ja doch...Low und Full Speed.
Das sind Datenraten, die USB-2.0 ∗auch∗ unterstützt, aber wie Du schon
gaaaanz oben festegestellt hast langt das nicht, um ein Gerät zu
betreiben, das Datenraten haben will, die erst in USB-2.0 vorkommen (LA)
aber noch nicht in USB-1.1 (Isolator). Das war gemeint und ist
offenkundig.
> Ich bräuchte ja nur High Speed für mein LA.
Dafür brauchts mindestens USB-2.0 :-)
> Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
Ähm, doch? Bis USB-1.1 gibts eben nur low speed und full speed, erst ab
2.0 gibts high speed. Wenn Du eine Trennung einsetzt, die kein high
speed kann, dann gibts auch kein high speed. Das war jetzt einfach :-)
Einen ADUM zur Trennung anderweitig als wie USB einzusetzen empfinde ich
im übrigens als Zweckentfremdung, die geahndet werden sollte :-) Dann
lieber die oben vorgeschlagenen Si866x.
#5333638
> schlimm enden.
Falsche Herangehensweise. Wenn man einen Logic Analyser wirklich
braucht, kommt das EEG nicht vom Kopf sondern vom Signalgenerator. Dann
muss man nix isolieren.
Wir nehmen meistens einfach einen preiswerten EKG Generator, auch wenn
der eigentlich 100-1000fach zuviel Signal hat. Im Zweifel macht man
einen Spannungsteiler mit ran.
OP #5334009
Anscheinend ist hier einiges durcheinander gekommen...
Kurze Erklärung:
Ich befinde mich zur Zeit noch in der Entwicklungsphase.
Das Gerät an sich und die SAM-ICE sind bereits mit USB-Isolatoren
verbunden und alles funktioniert.
Das Gerät ansich hat auch nur USB Full-Speed.
Den LA benötige ich zu Zeitmessungen der Hardware und zur
Debug-Unterstützung.
Wenn ich diesen nicht "entkoppelt" bekomme, dann kann ich ihn halt nicht
nutzen wenn ich mir Elektroden kleben würde.
Der LA hat somit nichts mit EEG zu tun.
Natürlich haben wir auch ein Simulator. Der kann Sinus, EKG, EEG Signale
generieren, im Bereich von 20µV -> 1V.
Jedoch ist ein Simulator nun mal nicht das gleiche wie ein Mensch und
das sieht man auch am Signalverhalten.
Es geht hier wirklich nur darum, den LA noch zu trennen, damit das ganze
System "jetzt im Entwicklungsstadium" save ist.
Ich danke euch schon mal für die ganzen Ideen.
Gast #5334015
Dann muß du ja nichtmal, wie ich oben vorgeschlagen habe, einen extra
Paspi nehmen. Einfach einen Labtop, der während der Messung
ausschließlich aus dem Akku läuft.
MfG Klaus
Persönliche Seite #5334174
Auch Remote Desktop ist nicht nötig; Du kannst den Raspberry PI als
USB-Device-Server nutzen, dann ist er eine "virtuelle USB-Karte" und
daran angeschlossene USB-Geräte (wie Dein LA) können wie gewohnt vom PC
genutzt werden.
Die dafür nötige Software heißt VirtualHere:
https://www.virtualhere.com/usb_server_software
Auf dem Raspberry Pi wird der Server installiert (bei Betrieb mit nur
einem USB-Gerät kostenlos), auf dem PC ist der entsprechende Client zu
nutzen:
https://www.virtualhere.com/usb_client_software
