Suche gute IEC Antennenstecker
OP #5332642
gibt es eigentlich "IEC" Antennenstecker (für DVB-C) für die
Selbstmontage in "gut"? Gern auch zum Löten oder Crimpen.
Alles was ich in den letzten Jahrzehnten in der Hand hatte war mehr oder
weniger schrottiges Plastikgelumpe, das nach kurzer Zeit ausseinander
fällt oder Wackelkontakte verursacht.
Wer kennt was? Bitte melden.
Gast #5332658
Hirschmann KOK 5  KOS 5 oder KOKWI 5  KOSWI 5.
Hab zwar schon seit Jahren keine IEC Stecker mehr gebraucht, optisch
sehen diese aber recht zuverlässig aus.
Gast #5332662
Also ich habe mit den Guss Ausführungen (axing, auch bei Reichelt) sehr
gute Erfahrungen gemacht.
Sind eben sehr robust, kann man ordentlich fest ziehen dank Gussgewinde
und langzeitbeständig.
#5332672
Ich benutze für SAT die Cablecom F-Stecker und bin mit dem Raufpressen
total zufrieden.
Von denen gibt es scheinbar auch die von dir gewollten.
https://www.berlin-satshop.de/cabelcon-iecf-56-5.1-self-install-koax-kupplung-S561.htm
https://www.berlin-satshop.de/cabelcon-iecm-56-5.1-self-install-koax-stecker-S560.htm
Info: Webseite nur über google gefunden.
Hier wäre etwas von Amazon. Du musst dabei auf deinen Kabeldurchmesser
achten das es past.
https://www.amazon.de/s?ie=UTF8&field-keywords=Cabelcon%20IECF
Eventuell einfach mal nach Kompressionsstecker suchen.
Gast #5332683
Stefan P. schrieb:
> Hallo,
Nein, prinzipbedingt nicht.
Dies ist ein Stecksystem für Jubelelektronik (Konsumgüter). Da wird der
Antennenanschluss beim Einrichten und beim Abrotzen betätigt,
ausnahmsweise beim seltenen Umziehen.
Das impliziert folgende Prioritäten bei Design UND Fertigung: Einfach,
Kostengünstig, Billig, Billig, Billig, Billig.
Für häufigeres umstecken sind andere Stecksysteme da, also ist der
Vorschlag mit dem Adapter zu BNC der einzig sinnvolle. (Impedanz
beachten! 50 oder 75 Ohm?)
#5332688
Danke Achim,
Ich bin nicht auf den Namen von Antennenland beim Suchen gekommen. Ich
habe meinen ganzen SAT-Kabel kram dort bestellt, um meinen Multischalter
wegen Umbau neu zu verkabeln. Lief alles ohne Probleme mit denen ab.
Das mit dem Raufpressen ist total genial. Sitzt alles bombenfest.
Nachteil man braucht einmal diese Presszange.
#5333977
Nicht bei den in diesen Thread erwähnten
Cabelcon-Self-Install-Kompressionssteckern. Die sind zu empfehlen,
passen aber nicht auf alle Kabel.
Bei Antennenland kann man aber Kabel mit Stecker konfektionieren lassen
und das relativ günstig, z.B.:
https://www.antennenland.net/Kabelkonfigurator-Televes-SK2000plus
Uwe
Beitrag #5340207 wurde von einem Moderator gelöscht.
