Umrechnung Mikroschritte in Länge
Moderator Persönliche Seite #5332746
georg schrieb:
> Wie der Name sagt: 1000 Mikroschritte sind ein Schritt.
Nein, das ist dann ein Millischritt ;-)
Edit: Ahh, er hat sich korrigiert ;-)
Hamm B. schrieb:
> Hallo Zusammen,
> gibt es ein Formel zwischen Motor-Mikroschritte und Länge. Z.b 1000
> Mikroschritte sind so und so viel cm, mm usw.
> Danke im Vorraus
Wieviel Weg bspw. ein Riemen oder Seil pro Schritt zurücklegt, hängt von
verschiedenen Faktoren ab:
1.) Anzahl der Schritte pro Umdrehung
Das ist üblicherweise auf dem Typenschild des Schrittmotors eingetragen.
Oftmals sind es 200 Schritte (pro Schritt 1,8°)
2.) Anzahl der Mikroschritte, die für einen vollen Schritt nötig sind
Das hängt von der Endstufe ab un dlässt sich üblicherweise auch
einstellen.
3.) Vom Durchmesser des (Zahnriemen-)rades, über das der Riemen oder das
Seil läuft.
Diese Informationen benötigst Du auf jeden Fall.
Wenn diese vorhanden sind: Flo hat weiter oben ja schon einen
Online-Rechner als Link angegeben.
