USB A auf USB Micro Kabel durchtrennt
OP #5332749
ich habe mir eine anlernbare Broadlink Fernbedienung zugelegt. Das
Dingen ist echt genial. Es verbindet sich mit dem WLAN Netz, ist somit
mittels einer APP mit dem Handy zu steuern. Es hat alle IR und FR
Fernbedienungen erkannt bzw, konnten angelernt werden. Besser als eine
teuer erworbene L.........!
Haken an der Sache es funktioniert nur mit einem USB A auf USB Micro
Kabel.
Und somit liegt das Kabel stänidg im Weg.
Deswegen habe ich die mitgelieferte Wandhalterung angeschraubt, die
Abwesenheit meiner Frau genutzt einen Schlitz in die Wand geschlagen
und ein USB Kabel in eine momentan nicht gebrauchte Schalterdose gelegt.
(Natürlich wieder schön zutapeziert, fällt kaum auf!) Den USB A Stecker
abgeschnitten und die Kabelenden der roten und schwarzen Leitung
freigelegt.
In der Schalterdose habe  ich ein Traco Power Netztteilgerät TIW 06-105
mit 5 Volt  1 Amp. an
die 220 Volt Leitung angeschlossen. Die rote Leitung des USB Kabels an
die 5 Volt Leitung des Netzteils und das schwarze Kabel des  USB Kabels
an die Nullleitung des Netzteils.
Und es passiert nichts.
Das Broadlink Gerät funktioniert nicht.
Schliesse ich ein Handy so wird es aufgeladen.
Verbinde ich das Braodlink Gerät mit einem anderen USB Kabel an ein 5
Volt Netzteil in der Steckdose fuktioniert es.
Was macht so ein USB A Stecker anders als eine dirkete mechanische
Verbindung.
Es scheint wohl an den nicht genutzten Leitungen weiß und grün zu
liegen, aber warum.
Bin total enttäuscht. Sollte die ganze Arbeit sinnlos verpuffen?
Habe ich eine Chance dem Gerät Leben einzuhauchen?
Würde es was bringen das Gerät zu öffnen und dann an dem Micro USB
Anschluss was umzulöten?
Vielen Dank für eure Hilfe
#5332794
> Verbindung.
> liegen, aber warum.
der Stecker macht garnichts. In den Ladenetzteilen ist an den
Datenleitungen meist mit einer entsprechenden Widerstandsbeschaltung
festgelegt, welchen Strom diese liefern können. Ohne diese Beschaltung
bzw. mit Deinen freien Datenleitungen erkennt das grät offenbar nur
einen Standard-USB-Anschluß und der kann (offiziell) nur 100mA liefern.
Es wird also nicht einschalten, um den vermuteten USB-Anschluß nicht zu
beschädigen...
Passende Widerstände an den Datenleitungen Deines Kabels könnten das
Problem also lösen.
Mögliche Werte müßte ich auch erst im Internet suchen.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5332813
Hi Michael,
vielen Dank für deine Antwort.
Folgendes habe ich bei Wikipedia efunden:
Beträgt der Widerstandswert zwischen den beiden Datenleitungen unter 200
Ω, geht der Laderegler im USB-Gerät davon aus, an einem dedizierten
USB-Ladeanschluss wie einem USB-Ladenetzteil (englisch Dedicated
charging port, DCP) angeschlossen zu sein, welches mindestens 500 mA
oder mehr liefern kann.[4]
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, würde es reichen das grüne und
weiße Kabel in der Schalterdose z Bsp. ein 150 Ohm Widerstand zu
verbinden?
Und nochmal ein Danke
VG
Michael L.
