Arduino MCP3551
Gast #5332874
Versuche den MCP3551 am Arduino zum Laufen zu bringen.
pins:
cs=8
sdo/rdy=12
sck=13
#include <SPI.h>
unsigned char sspin = 8; //cs pin
union {
  int32_t value;
  uint8_t aa[4];
} c;
void setup(void) {
  pinMode(12, INPUT);  //to check ready pin
  pinMode(sspin, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(sspin, HIGH);//for single conversion
23
  //SPI.begin();
24
  //SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
25
  //SPI.setDataMode(SPI_MODE3);
26
  //SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);//max. speed of chip is 5 Mhz
27
  Serial.begin(9600);
28
  Serial.println("start");
29
30
31
void loop(void) {
32
  digitalWrite(9, HIGH);
33
  while(1)
34
35
    if(Serial.available())
36
37
      byte rx = Serial.read();
38
      if(rx=='l')
39
40
          digitalWrite(sspin, LOW);
41
          delay(5);
42
43
          delay(5);
44
45
          delay(5);
46
          for(int i=0; i<24; i++)
47
48
            Serial.println("t");
49
50
            digitalWrite(9, LOW);
51
            delay(100);
52
53
            delay(100);
54
55
56
      else
57
58
59
60
61
Müsste doch normalerweise beim SDO/RDY Pin eine Änderung von High nach
Low sehen wenn ich die CS Leitung low ziehe, oder?
Kann mir da jemand helfen?
Gast #5332884
Weil du nicht sagtst wie du das feststellen willst kann
dir auch keiner sagen was du dabei falsch machst.
Im Programm sehe ich jedenfalls keine Vorgehensweise dafür.
Gast #5332932
AntonM schrieb:
> Mit dem Oszi messe ich das Verhalten
Die Änderung kann so schnell sein dass du auf dem Oszi
davon nichts mitbekommst (es sei denn du hast ein
Speicheroszilloskop und triggerst korrekt....).
Frage in deiner Schleife den Pin ab den der Arduino mit
dem SDO Pin des MCP3551 verbunden hat (und gib das Ergebnis
über deinen seriellen Monitor aus).
Gast #5333002
Danke für den Hinweis, habe den Code geändert, dennoch geht der RDY Pin
nie low, wie er es eigentlich laut Datenblatt tun sollte nachdem CS low
geht...
pins:
cs=8
sdo/rdy=12
sck=13
#include <SPI.h>
union {
  int32_t value;
  uint8_t aa[4];
} c;
void setup(void) {
23
  //SPI.begin();
24
25
26
27
  Serial.begin(9600);
28
29
30
31
void loop(void) {
32
  digitalWrite(13, HIGH);
33
  while(1)
34
35
    Serial.println("conv start");
36
    int i = 0;
37
38
    delay(1000);
39
40
    while(digitalRead(MISO)==HIGH && i < 10000)
41
42
      i++;
43
44
45
    if(i<10000)
46
      Serial.println("ready");
47
    else
48
      Serial.println("aborted");
49
50
51
