Was zeigt die Wasseruhr an?
Gast #5333239
Der Andere schrieb:
> Im Ernst hast du keine Idee was die kleinen Zeiger mit x 0,1 x 0,01 etc
> bedeuten könnten?
> Tipp: Das sind 10tel 100tel 1000stel m³
Es geht um eine (kleine) Meinungsverschiedenheit. Es wäre es schön, wenn
eine paar Leute einfach schreiben, wie viele m³ die Uhr anzeigt.
Gast #5333284
Karl schrieb:
> Die Meinungsverschiedenheit dreht sich um die Frage, ob es 475,7888
> Kubikmeter oder sind es nur 474,7888 Kubikmeter sind?
Ok, so macht die Frage eher Sinn. Eigentlich dürfte das Zählwerk so früh
noch nicht umgeschlagen sein, also 475,7888.
Um es garantiert zu wissen würde ich auch so vorgehen:
watt ir volt schrieb:
> Wart einfach die das nächste baden mit mehr als 300 Liter ab.
220 Liter dürften jetzt nicht länger als ein oder zwei Tage dauern.
Gast #5333305
475,78885m³
Notiert sich der Ableser eigentlich nur die vollen Kubikmeter oder
aber auch Bruchteile davon?
Beispielsweise interessieren  meinen Gasversorger (Selbstablesung)
nur die vollen Kubikmeter, obwohl der Zähler drei Stellen hinter
dem Komma anzeigt.
Dagegen will er beim Stromzähler merkwürdigerweise auch die
Zehntel Kilowattstunden genannt haben.
Gast #5333339
Leider habe ich keinen Zugang mehr zu der Wohnung. Die Messung ist schon
länger her.
1. Meinung:
Die Uhr zeigt 475,7888 m³ an und 476 m³ erst, wenn ein Übertrag erfolgt.
2. Meinung:
Die Uhr zeigt 474,7888 m³ an und die 5 wandert langsam bei weiterem
Wasserverbrauch weiter - in die Mitte der Anzeige.
Gast #5333347
Karl schrieb:
> 2. Meinung:
Die Wasseruhr heisst nicht umsonst Uhr. So wie die Datumsanzeige einer
normalen analogen Zeigerarmbanduhr nicht kontinuierlich wandert sondern
nur bei jedem 2. Überschreiten der 12 des Stundenzeigers
"weiterspringt", genau so macht das auch die Ziffernanzeige der
Wasseruhr.
Beweis: Wenn das kontinuierlich wäre müsste z.B. die "4" der 475 schon
zu dreiviertel auf der "5" stehen.
Gast #5333358
Der Andere schrieb:
> Karl schrieb:
>> 2. Meinung:
> Wasseruhr.
Deine Argumentation klingt einleuchtend.
Gast #5333359
Bei ,7888 müßte dann von der Ziffer vor dem Komma nur ein Teil zu sehen
sein. Aber die 5 zeigt sich in ihrer vollen Größe und Schönheit :-)
Ohne einen Teil der 4 oder 6 zu sehen.
Fazit: Eindeutig eine "5"
#5333374
Danke...
Das war jetzt aber wirklich eine schwere Geburt ;)
Hier bei uns interessieren das Wasserwerk zur Abrechnung nur die vollen
m³.
Ableser gibt es allerdings fürs Wasser schon lange nicht mehr, das darf
man selber machen.
Der Stromanbieter will auch nur volle kWh genannt bekommen.
Oliver
#5333753
Der Dreckige Dan schrieb:
> Das waren noch Zeiten, mit diesen total einfach zu manipulierenden
> Wasseruhren...
Was das da oben wohl ist?
Tipp es passte exakt über einen Wasserzähler und war ursprünglich um ein
Magnetron montiert. :)
Nur war mir damals nicht klar, wenn ich da wirklich bescheiße. :(
Egal Heute solls ja nicht mehr funktionieren.
Testen trau ich mich nicht, in einem kleinen Schaufenster ist tief
unten, ein silberner Knopf zu sehen. Ich hab angst der kommt mir dann
entgegen und bleibt da. :)
die Argumentation ist quatsch.
wäre es anders, müsse ja jede stelle direkt mit dem zu messenden MEdium
gekoppelt sein und nur eine andere Übersetzung besitzen.
Es ist bei Zählern üblich, dass die letzte Stelle kontinuierlich läuft,
und die höheren über einen Mitnehmer umschaltet.
Wohl bekanntestes Beispiel sind die altmodischen Kilometerzähler im
Fahrzeug oer alte Stromzähler.
Die letzte stelle ist hier allerdings die 100ml Stelle. Diese läuft
vermutlich direkt angetrieben und alle höheren werden durch die jeweils
niedrigere geschalten.
#5334152
U. B. schrieb:
>> Also ist das keine Wasseruhr sondern ein
>> Wasservolumendurchflussanzeigemeßgerät.
> Ach.   ;-)
> Und die  "Schuldenuhr"  ist ein  Vorfälligkeits-Pleite-Indikator.
Außerdem ist das ein Kaltwasservolumendurchflussanzeigemeßgerät, wir
erinnern uns an die 30°C. Wenn man den Technischen Stand dieses Gerätes
betrachtete, ist es sogar ein
Analogkaltwasservolumendurchflussanzeigemeßgerät.
Moderator #5335265
Auf die Gefahr hin, wie "watt ir volt" mit Negativblumen überschüttet zu
werden:
Der Zähler zeigt tatsächlich 475,6778 m³ und nicht etwa 475,7888 m³ an.
Der x0,1-Zeiger steht kurz vor der 7, der x0,01-Zeiger kurz vor der 8,
ebenso der x0,001-Zeiger. Die roten Zeiger sind intern jeweils mit
gewöhnlichen Stirnradgetrieben mit Übersetzung 10 untereinander
verbunden und laufen deswegen alle kontinuierlich. Bei manchen Zählern
(wenn auch nicht bei diesem hier) läuft auch die letzte Ziffer des
Rollenzählwerks kontinuierlich. Ihr Fenster ist dann der besseren
Ablesbarkeit wegen meist etwas größer als bei den restlichen Ziffern.
Moderator #5335869
Gu. F. schrieb:
> Hmmm, dann müsste der 0.1 Zeiger aber auf etwa "viertel vor 7" stehen
> und nicht punktgenau auf der 7.
Bernd S. schrieb:
> Also für mich stehen die Zeiger EXAKT auf der 7 (x0,1) bzw. der 8
> (x0,01).
Das erscheint nur auf Grund der Parallaxe so. Die Kamera schaut schräg
von oben auf die Zeiger und die Skalen. Das ist daran erkennbar, dass
sich die kreisförmigen Mulden, in denen sich die Zeiger drehen, und die
auf das Abdeckungsglas gedruckten Skalen im Bild leicht gegeneinander
verschoben sind. Auch die (gedachten) Drehachsen der Zeiger liegen nicht
im Mittelpunkt der Skalen, wie es bei parallaxenfreier Betrachtung der
Fall wäre.
Im Anhang habe ich mal versucht, die Parallaxe für den x0,001-Zeiger zu
korrigieren. Zusätzlich habe ich noch ein paar 0,0002-Skalenstriche
eingezeichnet. So erkennt man, dass der Zeiger tatsächlich fast exakt
auf 0,0078 zeigt.
Das folgende Bild eines Zählers desselben Typs zeigt, dass für die
Zeiger tatsächlich Zwischenpositionen möglich sind:
  https://www.bhag.de/de/Home/Kontakt-und-Hilfe/Haeufige-Fragen/Fragen-die-uns-oft-gestellt-werden/Wasserzaehler-Erklaerung.png
