Compiler lässt verzweifeln
OP #5333526
VisualStudio 2017, der Comiler weist beim erstellen auf diese Zeile mit
den untenstehenden Fehlern hin.
Es geht um ein Programm welches XLSX Dateien öffnen und auslesen kann.
Book.h:
Sheet * getSheet(int i);
Fehler  C2143  Syntaxfehler: Es fehlt ";" vor "*"
Fehler  C4430  Fehlender Typspezifizierer - int wird angenommen. Hinweis: "default-int" wird von C++ nicht unterstützt.
Fehler  C2238  Unerwartete(s) Token vor ";"
Was will er mir damit sagen?
Book.cpp:
Sheet * Book::getSheet(int i) {
  Sheet * sheet =  new Sheet();
  sheet->setName(getSheetName(i));
  return *&sheet;
Gast #5333552
Nick S. schrieb:
> Müsste er es dann nicht schon anstreichen wenn ich es getippt habe?
> Es gibt eine Klasse Sheet und deren Header File ist auch eingebunden.
Wo ist die Header-Datei eingebunden? In Book.cpp oder Book.h? Und in
welchen Zeilen genau werden die Fehlermeldungen erzeugt?
OP #5333572
In Book.h
Und jetzt kommt das lustige:
Wenn ich es ändere
in Book.h:
int * getSheet(int i);
in Book.cpp das:
int* Book::getSheet(int i) {
  return &i;
es kompiliere (keine Fehler und es funktioniert, gibt nur komische
Sachen aus) und es dann wieder
in Book.h:
und in Book.cpp zurückändere:
  return *&sheet;
dann kann ich es normal kompilieren OHNE Fehler!
Wenn ich das Projekt danach neu erstelle kommt wieder der Fehler!
OP #5333618
Dr. Sommer schrieb:
> Nick S. schrieb:
>> return *&sheet;
> Was soll das denn?!
Das ist ein Pointer auf eine Referenz? Es funktioniert, wenn es nicht
gerade eine Fehlermeldung wirft die manchmal nicht da ist...
> Zeig mal wie "Sheet" definiert ist. Was kommt im Header vor getSheet?
> Zeig mal den ganzen Code...
book.h
#pragma once
#include "../TinyXml/tinyxml/tinyxml2.h"
#include "sheet.h"
#include "unzip.h"
#include <vector>
class Book {
public:
  void setValue(int v);
  int getValue();
  int sheetCount();
  std::string getSheetName(int i);
  bool load(char * filename);
  bool setSheetCount();
  bool setSheetNames();
  Sheet *getSheet(int i);
  //std::string getFileContent();
private:
  Unzipper * Zippy;
  tinyxml2::XMLDocument app_xml;
23
24
  //std::string sheetcount;
25
  int sheetcount;
26
  int value;
27
28
  std::vector<std::string> sharedStrings;
29
  std::vector<std::string> sheetNames;
30
31
sheet.h
#pragma once
#include "unzip.h"
#include <stdlib.h>
class Sheet {
public:
  Sheet();
  void setName(std::string i);
  std::string name();
  std::string readStr(size_t col, size_t row);
private:
  int value;
  std::string sheetname;
Aber wie gesagt der Code funktioniert. Nur ab und zu kommt der Fehler
Dann einfach mal VS2017 schließen und ein bisschen warten, nach 10 min
wieder öffnen, der Fehler kommt nicht mehr.
Gast #5333623
Nö, sheet ist bereits ein Pointer. &sheet erhält einen Pointer auf den
Pointer (also Doppelpointer), und das "*" dereferenziert ihn sofort
wieder. Ist also genau das gleiche wie einfach nur "return sheet;" -
also sinnlos und verwirrend.
Prüfe mal deinen RAM (memtest).
OP #5333630
Da sollte ich wohl mal wieder ins Buch schauen.. -.-
Das werde ich wohl demnächst mal machen...
500 Fehler sind bei Memtest86 ein bisschen viel oder?
Gast #5333722
Auch ein Fehler ist schon zu viel ;-) kurioserweise machen sich RAM
Fehler oft durch Compiler Fehler bemerkbar. Witzig dass das bei dir
immer die gleiche Stelle ist...
