reziproker verstärker
#5333767
>Ja klar, denn beim Nulldurchgang der Eingangsspannung die Spannung am
>Ausgang von + unendlich nach - unendlich zu kriegen wird sehr schwierig.
Wobei die Probleme, diese Spannungen auch zu Handhaben, nicht unter den
Tisch gekehrt werden sollten.
Schätze aber mal, dass der TO, bei seinem Gedankengang, auf halbem Weg
schlapp gemacht hat.
#5333788
guest...Rainer schrieb:
> Hallo, das ist aber mehr als trivial...also keine Ideen??
Was meinst du? Die gewünschte Funktion ist nun mal die eines Dividierers
(wobei der Dividend konstant ist). Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Und die Realisierung eines Dividierers per Multiplizierer in der
Gegenkopplung eines OPV ist ebenfalls gängige Technik.
~Mercedes~ schrieb:
> Das Teil würde doch aber nur eine Halbwelle
> des Signals verstärken, nicht wahr?
Was bringt dich auf die merkwürdige Idee, daß man mit einem derartigen
Verstärker ein Wechselspannungssignal verstärken wollen würde?
Gast #5333856
Hallo, also ein NTC macht sowas (annähernd) ohne Grummeln. Wenn ich aber
keinen NTC habe und auch nicht wild in Spice mit steuerbaren
Strom/Spannungsquellen hantieren will, dann bleibt nur ein OP mit 1/Ve,
wenn ihr versteht. Vielleicht bin ich aber auch ganz auf dem falschen
Dampfer.
Gruß Rainer
#5334449
Die log-Kurve und die 1/x Kurve haben beide das Problem, dass sie für
Null am Eingang gegen unendlich streben.
Es gibt drei Arten logarithmischer Bauteile:
- den DC-Logarithmierer (an Ein- und Ausgang DC), der kann nur pos. oder
nur neg. Eingansspannungen mit einem Betrag >Null verarbeiten.
- die log. Detektoren wie der AD8307, die machen aus einer
AC-Eingangsspannung eine DC-Ausgangsspannung, die der logarithmierten
Eingangsamplitude proportional ist.
- und schließlich dem hier gesuchten ähnlich, AC rein und raus, log.
begrenzende Verstärker. Die sind recht selten und inzwischen
weitgehend ausgestorben. Phlips hatte mal einen TDA8780 im Programm:
http://rtellason.com/chipdata/tda8780.pdf
SL531 war so ein "true log amplifier" von Plessey/Zarlink bis 250 MHz
http://www.ic72.com/pdf_file/s/591829.pdf
mit "True Log Amplifier" findet man weitere Literatur, z.B.
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/logarithmic-amplifiers-explained.html
Da wird leider der DC/DC-Typ so bezeichnet.
Gast #5334718
> Und die Division durch
> Null ist ja klar
Natürlich gibt es kein Bauteil mit unendlicher Ausgangsspannung, ein OP
liefert schon von sich aus nicht mehr als die Versorgung, und man kann
die Rückkopplung auch clampen auf einen gewünschten Wert - die Frage ist
nur, ob das dann noch deine Anforderungen erfüllt. Eine Eingangsspannung
von Null ist ja nun nicht besonders exotisch.
Der Verdacht mit dem falschen Dampfer ist nicht von der Hand zu weisen,
aber schon bei der Fragestellung, nicht erst bei der Realisation.
Georg
#5334888
Für einen Logarithmierverstärker oder den Divisor-Eingang eines
Dividierers ist das absolut exotisch.
Mir ist allerdings immer noch unklar, was das ganze soll. Ein NTC hat
keine 1/x Kennlinie (was immer man für x nimmt).
Ansonsten geht der Trick, ein nichtlineares Bauteil in die Gegenkopplung
eines OPV einzusetzen um die Umkehrfunktion der Abhängigkeit zu
erhalten, auch mit einem NTC. Einfachstes Beispiel: Logarithmierer vs.
Potenzierer mit OPV und Diode:
http://www.jens-wesemann.de/op9.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverstärker#Logarithmus_und_Exponentialfunktion
#5334900
georg schrieb:
> - die Frage ist
Genau.
Wenn der TO tatsächlich ein Problem hat, dass sich mittels einer
Division korrekt modellieren läßt, dann muss er wohl eine Eingangsgröße
haben, deren Betrag ein bestimmtes Epsilon>0 nicht unterschreitet.
Gast #5337951
Ja, natürlich...und ich hätte noch die Anforderung, dass es nicht nur
1/x sein soll, sondern eher 1/e^x oder einfacher 1/x².
Aber bei der Suche nach Analogrechnern ist ja schon so manches zu
finden! Und natürlich muß, wie bei jeder seriösen Berechnung, die
Randbedingung angegeben und auch eingehalten werden.
Gruß und Danke Rainer
Gast #5337986
Ich versuche eine Ac-Spannung in eine 1/AC-Spannung zu bringen. Alles
Bauch, wie gesagt. Und ein NTC bringt das, nur die Eigenerwärmung
betrachtet, perfekt. IN "normaler" Schaltungstechnik wird das tricky.
Gruß Rainer
