Batterien und Giftstoffe
OP #5333870
Liebes Forum,
Ich hoffe sehr Ihr könnt mir helfen. Ich bin so und so schon etwas
überängstlich und heute ist was Schreckliches passiert.
Ich bin mit einer Freundin im Auto mitgefahren und sie hat eine
Zigarette geraucht. Sie hat die Zigarette so ungeschickt fallen lassen,
dass ihr die glühende Zigarette in die Lade gegenüber der Schalthebel
gefallen ist. Zu allem Unglück haben sich in diesem Fach auch sechs neue
Haushaltsbatterien befunden.
Ich habe zwar sehr schnell die glühende Zigarette aus der Lade entfernt,
habe jetzt aber sehr große Angst, dass eventuell Giftstoffe aus den
Batterien, falls sie durch die Zigarettenglut beschädigt wurden, auf
meine Hände und meine Kleidung übergegangen sind. Wir haben uns danach
die Batterien angesehen,  sie waren alle intakt, und es istauch kein
unangenehmer Geruch ausgetreten. Aber ich habe halt im Kopf, dass
Batteren sehr hitzeempfindlich sind und das auch Giftstoffe austreten
können.
Ich habe Angst, dass ich jetzt meine ganze Kleidung entsorgen muss.
Unglücklicherweise habe ich 10 Minuten später eine andere Freundin
getroffen, die mir ihr kleines Baby in den Arm gedrückt hat. Jetzt habe
ich große Angst, dass ich das Baby wegen dem Batteriezwischenfall
vergiftet habe.
Kann es sein, dass wenn eine brennende Zigarette zwischen Batterien
Giftstoffe austreten konnten, die dem Baby und  mir schaden können.
Muss ich jetzt meine ganze Kleidung entsorgen und das Baby ins Spital.
Ich vermute, dass sich das für Euch ein wenig neurotisch anhört, aber
ich habe sehr große Angst und hoffe auf ernstgemeinte Ratschläge.
Vielen Dank
#5333873
Doch nicht dein Ernst >_>
Geh an dein kaltes heizungsrohr und berührs mit ner brennenden Zigarette
für 5 Sekudnen oder wielang auch imemr ihr gebraucht habt, um die
Zigarette aus dem Fach zu entfernen.
Dann berühr das Rohr mit der Hand und fühl ob dein Finger weg schmilzt
weil es 200 grad erreicht hat, was erst für Batterien gefährlich wäre...
Kurzum, erstens braucht man viel viel mehr Hitze um so eine Batterie
gefährlich zu erhitzen.
Zweitens ist sind moderne Batterien nicht wirklich gefährlich. Das Zeug
ist hautreizend, aber nicht gefährlich giftig zu berühren.
#5333874
Unsinn. Falls etwas passiert sein sollte, hätte sich das Metallgehäuse
öffnen müssen, und das hättest du mitbekommen. Das gefährlichste in
modernen Haushaltsbatterien (Alkali) ist die Kalilauge, aber die spritzt
nicht, die ist nämlich in einem Tuch aufgesogen, und ist nicht giftig,
sondern ätzend.. Auch nicht ohne ist Braunstein, aber der ist auch nicht
giftig, sondern brandfördernd. Daneben gibt es noch andere
Manganverbindungen, und etwas Zink, aber das ist alles nicht gefährlich.
OP #5333907
Ein kleines Problem habe ich noch, dass ich nicht weiß, ob es
tatsächlich nur Haushaltsbatterien waren. Kann schon sein, dass auch
welche für irgendwas im Auto gedacht waren. Würde das einen
„gefährlichen“ Unterschied machen, oder wäre das auch egal?
#5333913
Neurotisch ist ein "Hilfsausdruck", was Du da herüber bringst!
Hast Du auch Angst beim Autofahren, wenn die Ampel von Grün auf Rot
geht, weil Du dann Angst hast, dass die Bremsen nicht so funktionieren
und Du vergiftet wirst, wenn Du im Stau stehst?
Welch trolliges Gejammer!
#5333917
Blöder gehts ja nicht mehr!
Batterien für das Auto kugeln nicht herum in einer Ablage, wo eine
Zigarette mal hineinfallen kann...
OP #5333918
Nein, vor Bremsflüssigkeit habe ich keine Angst, zumindest noch nicht.
Aber ist es wirklich so ungewöhnlich, dass man sich vor heißer Glut auf
einer Batterie fürchtet? Es steht glaube ich sogar in der
Bedienungsanleitung von den Dingern. Vielleicht machen ja auch die
ganzen Bedienungsanleitungen neurotisch und killen den Hausverstand.
Halten sie Batterien fern von Funkenflug, und das ganze ohne Erklärung.
Vielleicht hinterfrage ich einfach neurotisch zu viel. Sorry, ich habe
mir wirklich Sorgen gemacht, wollte nicht Trollen!
OP #5333919
Also eine Autobatterie war es natürlich nicht, vielleicht waren es
welche für irgendein Licht im Auto, oder ähnliches, keine Ahnung, war
nicht mein Auto.  Sie haben aber ausgesehen, von der Form her,  wie
normale Haushaltsbatterien. Macht dass einen so großen Unterschied, dann
frage ich meine Freundin, welche Batterien es genau waren.
Gast #5333925
Nein.
Das Schlimmste, was in der Zeit passieren könnte, wäre angebrannter Lack
oder Plastik von der Beschriftung auf den Batterien, und damit nicht
schlimmer als z.B. angebranntes Plastik an der Auto-Mittelkonsole.
Sieht man den Batterien an, und:
So eine Zigarette, an der nicht gezogen wird, erzeugt nur sehr, sehr
wenig Hitze. Das reicht grad für's ansengen von Stoff.
Kennst du den alten Kneipen-Trick? Alu-Folie unter die Tischdecke, dann
reicht die Zigaretten-Hitze nicht mal mehr für Brandlöcher, die Alufolie
zieht die Hitze schnell genug weg.
Genauso bei Metall-Batteriekörper unter der Beschriftung.
Also: Von den Batterien geht garkeine Gefahr aus.
Eher davon:
Eva K. schrieb:
> sie hat eine Zigarette geraucht.
Im (geschlossenen) Auto?
Da hast du als Passiv-Raucherin mehr Giftstoffe aufgenommen als beim
Verschlucken einer Batterie.
Und ja, die Zigaretten-Giftstoffe bleiben lang in der Kleidung haften
und werden z.T. auch über die Haut, besonders dünne Baby-Haut,
aufgenommen.
Davon geht die eigentliche Gefahr aus. Ist aber auch so eine
Langzeit/Dosis-Sache, bei nur einmal und kurz und
"Secondhand-Passiv-Rauch" wird das dem Kind auch nicht mehr Schaden als
jeder andere Raucher in der Umgebung.
also: Keine Sorgen machen, Kleidung normal in die Waschmaschine, und in
Zukunft Abstand von Rauchern halten, wenn später noch Baby-Kontakt
ansteht.
OP #5333939
Die glühende Zigarette war, bis ich reagieren konnte, immerhin
geschätzte 30 bis 60 Sekunden bei den Batterien.
Ich hoffe, du empfiehlst das  Waschen der Kleidung nur wegen der
Giftstoffe in den Zigaretten, und nicht wegen der Batterien. Die
Winterjacke möchte ich ungern waschen, da gehen ja auch bei jedem
Waschgang Giftstoffe (Mikroplastik...—) in die Umwelt. Ich bin leider
ein Chemophobiker.
Außerdem hoffe ich, dass man mir nicht so schnell wieder ungefragt ein
Baby in den Arm drückt.
Gast #5333945
Ja.
Aus den Batterien ist nichts rausgekommen, das ist alles in einem
Metallzylinder verschlossen. Der wird von 60 Sekunden Zigarettenglimmen
noch nicht mal merklich warm, die "Batterie-Chemie" innen ist also
völlig kühl geblieben. (Und würde auch viel höhere Temperaturen
überstehen, --> "Auto im Sommer in praller Sonne geparkt")
Und ob du deine Kleidung wäschst, musst du selber wissen: Ich finde
kalten Zigarettengestank in den Klamotten ziemlich eklig, das war schon
so als ich noch selber geraucht habe.
Winterjacke gut lüften, dann Geruchskontrolle?
OP #5333946
Nachtrag:
 ich hoffe sehr,  dass das Baby wirklich keinen Schaden genommen hat.
 Ich hatte keine Zeit,  mir die Hände zu waschen nachdem ich die
brennende Zigaretten und die Batterien angegriffen habe, das Baby würde
mir wirklich unerwartet in die Hände gedrückt.
Muss ich jetzt der Mutter sagen, dass Sie die Babyjacke waschen muss?
Ich will ihr ja keine Angst machen, es reicht schon, wenn ich schlaflos
bin.
Gast #5333978
Also ohne Witz, ich würde echt eine Untersuchung in der Psychatrie
organisieren. Entweder da fehlt komplett der gesunde Menschenverstand
oder sie ist Hypochonder...
OP #5334611
Ich habe wirklich große Angst gehabt, bin weit davon entfernt gewesen
mich totzulachen und dankenswerter Weise haben mich einige User
beruhigen können.
Ich habe mir einfach wirklich sehr große Sorgen gemacht. Da ich weiß,
dass Batterien nicht heiß werden dürfen und es immerhin auch um ein Baby
ging, habe ich vielleicht meinen Hausverstand, der bei mir zugegebener
Weise leicht aus der Fassung zu bringen ist, verloren und meine Amygdala
hat zu brüllen begonnen.
Da ich auch nicht genau weiß, was es für Batterien genau waren (Nickel,
Lithium, Blei .....,sie  haben halt wie normale Haushaltsbatterien
ausgesehen)
und ich mich weder mit Schmelzpunkten von Metallen, Lithium, Blei und
ähnlichem auskenne, das Internet für einen Laien wie mich, nur
verwirrende und verstörende Informationen liefert,  habe ich mich an
euer Forum gewandt.
Es tut mir sehr leid, dass Ihr das als störend und als Zumutung
empfunden habt. Ich entschuldige mich bei denen, die sich durch meinen
Beitrag belästigt gefühlt haben, bedanke mich aber sehr bei denjenigen,
die mir geholfen und mich beruhigt haben.
Liebe Grüße aus Wien, der Stadt der Neurosen!
#5335396
UNpackbar!
#5335401
Schwarzseher schrieb:
> in
Oder keine Haushaltsbatterien in der Ablage mitführen, die sind
nur für Good Vibrations zu Hause geeignet, aber sie entzünden sich nicht
so leicht und selbst beim Wechseln braucht man keine Angst haben,
sich oder die Freundin zu vergiften...
Ich hoffe, dass Angsthase jetzt keine Angst mehr hat...
#5335405
> ein Chemophobiker.
Ist das schon wieder ein Psychotest oder hat Angsthase jetzt einen
Fehler gemacht?
Ich bin leider
> ein Chemophobiker.
ER, SIE, ES?
