STM32 Ausgänge parallelschalten
Gast #5333972
Ich möchte mit einem STM32F051 eine Ladungspumpe realisieren und ein
GPIO ist mir etwas zu schwachbrüstig. 2 oder sogar 4 wären viel besser.
Ich würde diese gerne parallelschalten. Frequenz 10kHz .. 100kHz.
Gibt es eine zuverlässige Methode, an 4 PINs eine PWM mit immer exakt
der gleichen Phase und Frequenz auszugeben? Also auch bei der
Initialisierung?
Ich könnte ja PWM initialisieren und dann erst von Input oder HighZ auf
Output umschalten
Gast #5334004
Schau mal, ob du den Port auf einmal per Software PWM schalten kannst.
Normalerweise löst man das Problem aber anders. Mit einem Transistor der
gewünschten Leistungsklasse. In anderen Fällen (mehrere separate
Ausgänge) nimmt man ein Treiber-IC.
Gast #5334123
Wenn du keine echten Treiber magst, nimm z.B. einen 74LVC00 oder 08 oder
125 oder so, die LVC-Familie ist ziemlich kräftig:
Recommended Operating Conditions, SN74LVC00A:
High Level Output Current @ VCC=3.0V: 24mA
 Low Level Output Current @ VCC=3.0V: 24mA
Evt. reicht auch ein Ausgang, dann gibt's auch Single Gate Bausteine im
6-Pin-Gehäuse. Als Bonus gibt's meistens einen Enable-Eingang.
