Controller für 500kHz PWM-Signal für Vollbrücke
Gast #5334006
Hallo Wissende,
meine Vollbrücke mit 500 kHz PWM-Signal läuft recht gut.
Da meine Erzeugung des PWM-Signals zur Zeit etwas umständlich auf rein
analoger Basis erfolgt, suche ich nach einer geeigneten
Mikrocontroller-Lösung. Das heißt, meine Brücke benötigt zwei zueinander
invertierte Signale. Sie müssen mit einer leichten Verzögerung
einschalten (ns-Bereich), damit es zu keinem Durchschalten jeweils
beider Brückenzweig-Transistoren kommt.
Mir scheint der Piccolo von TI gut geeignet zu sein, zumal er auch mit
meinem analogen Eingangssignal bis 100 kHz (meine ich ernst!)
anscheinend gut zurecht kommt. Zudem besitzt er mehrere Schnittstellen
(USB, Seriell), die ich gut gebrauchen kann.
Könnt Ihr andere Controller empfehlen, die bei überschaubarer
Einarbeitungszeit ebenfalls für diese Aufgabe geeignet sind?
Vielen Dank für jeden Tipp.
Gast #5334243
Es gibt nicht nur die Piccolos. Die TMS320F28-Serie ist auch noch da.
Und von weiteren fragwürdigen Schnittstellen würde ich dringend
abraten. 500 kHz PWM ist ein Fulltime-Job.
Auch wenn die PWM bei TI gut gesichert ist.
Gast #5334265
Ohne Treiber kannst du das bei der Schaltgeschwindigkeit vergessen.
Und moderne Treiber kümmern sich doch um die Totzeit
Gast #5334281
Vollkommen richtig.
Die Totzeit mittels Software in gewissen Grenzen parametrierbar zu
machen könnte bei verschiedenen Betriebszustände (z.B. Variation der
Brückenversorgungsspannung) aber Vorteile bringen.
Gast #5334284
Siggi L. schrieb:
> Hallo Wissende,
Schau Dir die SCT von zB. LPC1500 an. Die configurierst Du einmal und
dann rennt das Werkl ohne weiteres zutun - solange Du an der PWM nix
herumschraubst. iaW: Wenn alles eingestellt ist hast Du die CPU wieder
für Dich.
Wenn Dir ein Prozessor nicht reicht: LPC4xxx, da werkelt ein M4 und ein
M3 mit 200MHz... und SCTs hat der auch.
Beitrag #5334834 wurde von einem Moderator gelöscht.
