Frage zum HCI bie Bluetooth
Gast #5334230
ich habe eine Frage zum HCI (Host Controller Interface) beim Bluetooth
Stack.
"Communication between the controller and host is standardized as
Hardware Controller Interface (HCI) over UART, USB or SDIO physical
layer interface. It makes the controller and host vendor agnostic and
allows you to mix and match controller and host implementations from
different vendors."
Bedeutet das, dass der Controller (bspw: ein Cortex M0?) mit dem Host
über eine Schnittstelle verbunden ist. Das bedeutet, dass der Host, was,
so wie ich das verstehe, die Luftschnittstelle abbildet. Das heißt da
steck der Verstärker und sonstiges drin. Das heißt der Host ist in
Hardware gegossen? Ist das dann auf einem CHip implementiert? Hat jemand
vllt dazu mal ein Bild?
Weiterhin heißt es wie folgt:
"Alternatively, controller and host parts may be collocated and not need
HCI implementation in that case. In this approach, a complete Bluetooth
SoC often runs customer applications as well, and the chip provides
required peripherals."
Das wäre dann in einen Chip gegossen, oder? Wäre das dann ein komplettes
Bluetooth-Modul wie dieses hier
(https://www.insightsip.com/products/bluetooth-smart-modules/isp1302)?
Dort ist ein nrf51822 verbaut. Antenne und alles ist im Modul enthalten.
Wird da ein HCI benötigt?
Ich versteh es nicht :)
#5334249
Nö. Das ist ein Cortex-M0 mit direktem Anschluss an ein Bluetooth Lown
Energy Radio auf einem Chip. Auf dem µC läuft ein propritärer Software
Stack von NordicSemi, der dem Programmierer das Bluetooth Handling zu
großen Teilen abnimmt.
HCI haben beispielsweise die Bluetooth-2-USB Adapter, die so mit einem
generischen Treiber laufen können.
Gast #5334451
Und wann wird ein HCI benötigt?
(Firma: Torrox.de) #5334459
HCI ist der Versuch, bei einer Trennung zwischen Radio-Hardware und
Host, einen gewissen Standard vorzugeben. Im embedded Bereich wird das
aber immer weniger verwendet.
Verwendung findet das in der Regel bei BLE USB Sticks. Die sprechen dann
tatsächlich HCI über USB mit dem angeschlossenem PC.
Gast #5334568
Ich glaube ich verstehe. Da ist der PC der Controller und die Hardware
auf dem USB-Stick ist dann der Controller für das Radio-Interface?
https://s.zeptobars.com/nRF51822-HD.jpg
Das ist ein Foto vom Die des nrf51822. Da das Radio-Interface direkt im
Chip integriert ist, benötige ich also kein HCI, weil ich quasi
chipintern kommuniziere. Richtig?
#5334577
Für die Nordic Cortex-Mx Chips gibt es auch HCI-ähnliche Firmware - und
ein PC Programm  (in Python geschrieben) das via UART/Serieller
Schnittstelle mit jenem µC kommuniziert.
Damit kann man dann einen BT LE Sniffer bauen oder OTA Firmware Updates
fahren.
Braucht man z.B. zwingend unter Windows 7, da das selber kein BT Low
Energy unterstützt.
Gast #5334610
> Jep! Im Fall des nrf51/52 bekommst Du eine API, gegen die Du
> entwickelst.
Also die werden intern wohl auch irgendwie zwischen den Funkinterface
und dem eigentlichen µC kommunizieren, aber das passiert ja dann über
den AHB oder ähnliches. Also gibt es dort im Prinzip auch einen kleinen
HCI, aber anscheind nicht so im klassischen Sinne?
(Firma: Torrox.de) #5334630
Die haben ein Softdevice (das ist ein image / Programmcode an fester
Adresse) über das die mitgelieferten Bilbliotheken über
Software-Interrupts kommunizieren. Das Softdevice selbst kommuniziert
dann mit der Radio-Hardware über Register und Interrupts, wie mit jedem
anderen Peripheral. Ja, und die Kommunikation über Register läuft dann
über irgend ein ARM-Bus-System.
Im Quellcode kannst Du Dir das z.B. bei
https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr (C) oder
https://github.com/TorstenRobitzki/bluetoe (C++) angucken.
Mit HCI würde ich das nicht vergleichen wollen. Bei HCI habe ich eher
das Gefühl, da hat einer ein System an der dicksten Stelle getrennt um
da eine Schnittstelle einzuziehen. :-)
mfg Torsten
