Maximaler Eingangsstrom STM32?
Gast #5334292
Servus,
ich habe mal bisschen im Datenblatt vom STM32F401RE geschaut bzgl. den
max. Strom den ein Eingang aufnehmen kann bevor er kaputt geht.
Wie viel Strom ein I/O Pin ausgeben kann, habe ich gefunden (25mA) aber
wie sieht es als Eingang aus?
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/30/91/86/2d/db/94/4a/d6/DM00102166.pdf/files/DM00102166.pdf/jcr:content/translations/en.DM00102166.pdf
Gast #5334344
M.A. S. schrieb:
> Auf Seite 59 des von Dir verlinken Datasheets steht das doch:
> obere Tabelle. unterste Zeile:
> "Total injected current (sum of all I/O and control pins)"
Welcher hier m. M. nach nicht zutrifft, denn laut (Seite 12):
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/a2/9c/07/d9/2a/b2/47/dc/CD00004479.pdf/files/CD00004479.pdf/jcr:content/translations/en.CD00004479.pdf
ist
"Current injection (applied to each input, output and configurable I/O
pin) simulates an application induced situation where the applied
voltage to a pin is greater than the maximum rated conditions, such as
severe overshoot above VDD or undershoot below ground on an input due to
ringing."
d.h. an den Eingängen liegt eine Spannung außerhalb der Spezifikationen
an.
Die maximale IO Belastung unter normalen Bedingungen geht wohl daraus
hervor:
Total output current sunk by sum of all I/O and control pins
Total output current sourced by sum of all I/Os and control pins
#5334370
> an.
<Loriot-Modus>
Ach was!
</Loriot-Modus>
Ja, natürlich, sonst fließt halt nichts (nennenswertes) in die Eingänge
hinein, sind CMOS-Eingänge. Der Klangfarbe der Frage nach, ging es hier
nicht um Leckströme sondern um maximal zulässige Ströme.
Gast #5334372
X4U schrieb:
> Ist das ernst gemeint?
Tja, wenn man keine Ahnung hat, sollte man sich Beiträge besser
schenken.
Da der TE keinen konkreten Typ angegeben hat, pick ich mir halt einen
raus. Beim STM32F072 ist das im Datenblatt angegeben, und zwar:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/cd/46/43/83/22/d3/40/c8/DM00090510.pdf/files/DM00090510.pdf/jcr:content/translations/en.DM00090510.pdf
Im Kapitl 6.3.13 ist beschrieben, was bei injezierten Strömen zu
beachten ist. Das ist abhängig vom Port. Einige verkraften +-5mA andere
nur -5mA.
Üblicherweise kann man in 5V-Tolerante Pins keine positiven Ströme
injezieren. Negative sind kein großes Problem.
Generell gilt aber: Im Normalbetrieb ist das zu vermeiden, weil es zu
Fehlern in der ADC-Messung führt und andere Probleme auslösen kann. Es
ist aber durchaus vewendbar als Überspannungsschutz. So kann man einen
Pin mit zulässigen Clampströmen mit einem Serienwiderstand gegen hohe
Spannungen sichern.
mit 10k in Serie übersteht ein solcher Pin z.B. +-50V.
Aber: Konkretes Datenblatt prüfen ist wichtig!
