uC für USB Audio Anwendungen
OP #5334515
ich suche einen uC für USB Audio Anwendungen.
Letzlich sollte über I2S ADC/DACs angebunden werden
Daher im Prinzip eine programmierbare Soundkarte
Nach einiger Recherche bin ich auf den
STM32F401xB   gestossen
Meine Wunschliste wäre
preis <5$ /1000er
Arm M0/M4
USB IF/Phy 2.0 full speed ggf auch high speed
I2S bis Fs=192kHz (damit fallen die kleinen LPCs raus)
integrierte Audio PLL wäre gut (wie der STM32F401xB)
kein BGA
gute USB Bibliotheken um das Rad nicht neu zu erfinden
langzeitverfügbar, daher wäre ein häufiges Exemplar besser
Gute Demoboards (dürfen auch mehr als 10Euro kosten)
Gute Entwicklungstool/Debugger aber ohne run-time fee
Der STM32F401xB erfüllt von der HW eingentlich alles, ich habe nur keine
Demoboards gefunden und habe so auch meine Zweifel mit der breiten
verfügbarkeit.
Da ich keine Atlasten berücksichtigen muss bin ich auch flexibel
Über Vorschläge würde ich mich freuen
Frank
(Firma: matzetronics)
Am besten achtest du aber bei den Disco Boards drauf, das da schon
externer RAM mit drauf ist. Der interne RAM der STM32 z.B. ist jetzt
nicht so riesig, das du da lange Samples speichern kannst.
Von den oa. ist das STM32F7 zwar gross, hat aber SDRAM mit drauf. Das
STM32F429 Discovery hat wie das F7 Board 8 MB RAM.
OP
DSP wäre nicht wichtig, da das auf dem host gerechnet wird.
Einfache soundkarten gehen nicht, da hier Abtastrate und Dynamik wichtig
sind
Das ganze sollte schon 192khz 24bit hinbekommen, daher mit externem I2S
DAC/ADC. Lösungen ala PCM2901 wären zu einfach ;-)
Das könnte man sicher mit den hochspezialisierten XMOS Lösungen machen,
das ist aber für Stückzahlen <1000 nicht wirtschaftlich.
Mir ist keine soundkarte mit 192kHz 24 bit bekannt die USB Audio 1.1
klassenkompatibel ist und auch noch klein und günstig ist
Ich komme um ein eigenes PCB nicht herum, da auch noch spezielle analog
Elektronik dazukommt, die auch konfiguriert werden möchte
Da bin ich mit uC und USB HID Kommandos am flexibelsten.
Hinzukommt das ich ggf von dem Isochronen USB Mode weg möchte, da das
unter windows häufig zu Aussetzern (Drop-out) führt.
Da wird dann pufferspeicher wichtiger. An DSP reicht eine Skalierung.
Grundstäzlich würde ich aber auch mehr investieren, das muss nicht auf
kante genäht sein, sollte nur in ein Mikrofongehäuse passen und via USB
mit <500mA auskommen. Alternative wäre auch ein kleiner sharc DSP
Die STM32F4 Familie sieht erstmal sehr interessant aus.
Schon klar. USB Audio 1.1 kam vor USB 2.0 und ist daher auf Full Speed
12 MBit/s ausgelegt. Daher die Begrenzung auf
48k/16Bit/Stereo/bidirektional. Der Standard umfasst eben nicht mehr.
192k*2 Kanäle*24 Bit ergeben überschlagsmäßig etwa mehr als 9 MBit/s
netto(!), und das passt eben in die 12 MBit/s brutto(!) von USB Full
Speed nicht mehr rein.
Wer mehr will, greift eben zu USB Audio 2.0. Dafür ist das da. Dass
Microsoft hier lange Zeit gepennt hat (beim aktuellen Windows 10 ist er
endlich dabei), dafür kann niemand was.
Auch der steht so im USB Audio 1.1 Standard drin - so verstehe ich den
zumindest. Wenn Du das änderst, bist Du nicht mehr zum Standard konform.
fchk
PS: Vorschlag von mir:
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC32MZ0512EFE064
Ist zwar MIPS statt ARM, hat aber USB 2.0 High Speed (das ist
Voraussetzung für 192k/24 Bit) und I2S/AC97 Codec Interface. Bei STM32F4
hast Du nur Full Speed USB Transceiver eingebaut, und für Deine
Audioformate ist das eben zu wenig.
fchk
OP
Sobald man nicht mehr ISO transfers nimmt, ist es nicht mehr
klassenkompatibel und man kommt an einem eigenen Windowstreiber nicht
vorbei, was dank libUSB auch kein Hexenwerk mehr ist.
Eine solche Betriebsart ist man von professionellen Messkarten gewohnt
(picoscope, Datatranslation etc)
Hat beides vor und nachteile. Zumindest wollt eich mir mit einer
programierbaren Lösung beide Varianten offenhalten
Bei Windows 10 habe ich die neuen USB Audio 2.0 (nicht USB 2.0) Treiber
noch nicht ausprobiert, nach 10 Jahren könnte das ja mal was sein.
scheint aber nur playback zu können
Angeblich hat M$ das XMOS-Zeugs lizensiert. Ich hab das auch nur so am
Rande mit verfolgt, aber ich traue denen zu, etwas zu knauserig gewesen
zu sein, wenn es tatsächlich nur Wiedergabe ist.
fchk
OP
Ich habe erstmal ein Disco board bestellt, parallel werde ich mir aber
auch die Microchip Variante anschauen (wegen des USB 2.0 high speed
PHY).
Solange die Boards unterwegs sind habe Zeit mich um passende IDEs und
frameworks zu kümmern.
IDE wird wohl "System Workbench for STM32"
Beim framework bzw. bibliotheken bin ich noch unsicher. Ich brauch ja im
wesentlichen I2S und USB client mit Audio 1.1 class.
Arduino wäre natürlich ganz spannend wegen der HW Unabhängigkeit, aber
das dürfte hier nicht funktionieren
Der Teensy 3.2, den ich oben erwähnte, wird über Arduino-IDE
programmiert. Die Unterstützung der Hardware des Teensy ist wirklich
sehr gut. Der "Macher" des Boards ist sehr engagiert.
Hier hat jemand den Teensy mit Audio über USB  verwendet.
http://openaudio.blogspot.de/2016/10/teensy-audio-over-usb.html
Da ist immerhin ein ARM mir ca. 80MHz drauf.
Uns es gibt noch den Teensy 3.6 der hat 180MHz und auch USB.
Nee, ich bekomm nix dafür aber ich finde die Dinger  recht gut.
Alles klar wie willst den Audiopart mit libusb lösen?
Alles kein Problem dann mach Mal.
Das sind alles keine Soundkarten.
Usb1 Audio schaft max 8 Kanäle mit 16 Bit und 48kHz. Entsprechend
bleiben bei 24Bit 96k nur noch 2 Kanäle übrig. Wenn du mehr willst
braucht es usb2 Audio. OS Support dann wohl nur für win10. Ansonsten
bleibt noch der Thesycon usbaudio Treiber.
Thomas
OP
Das ganze entspricht zwar einer Soundkarte. Es wird aber für
(audio)-Messanwendungen genutzt. Daher muss ich nicht zwingend einen
Soundkartentreiber haben.
Um in einer eigenen Anwendung auf die Streaming-Daten via USB und einem
proprietären Protokoll zuzugreifen, ist mit libusb kein Problem und
einfach.
Einen "echten" soundkartentreiber zu entwickeln ist eine andere liga und
auch sinnfrei für dieses Projekt.
Wenn man doch bei ISO transfers bleibt, sollte das tunlichst
klassenkompatibel sein.
Offenbar kann der von Thesycon gekaufte und von M$ in win 10 integrierte
Audio 2.0 Treiber doch auch recording. Daher wird die audio 2.0
Geschichte doch langsam spannend. Es wird sicher aber noch dauern bis
das in der breiten Windows installation verfügbar ist.
Ich sehe aber auch ein, mit einem 11mbit USB Phy baut man sich eher eine
Sackgasse. Bei den Microchip Typen sehe ich die (vermutlich) geringere
Verbreitung als Problem.
Aus der STM32 Familie gibt es nichts in der Größenordnung mit USB 2.0
high speed PHY? Ich recherchiere hier noch weiter. Das bestellte disco
board schadet aber nicht zum spielen ;-)
Ich würde eher zu den XMOS-ICs greifen als zu fetten STM32ern. Die ICs
dürften sich preislich im EK nicht viel nehmen, bei XMOS gibt es aber
einen Haufen fertiger Audio-Libs die man recht einfach zusammenstricken
kann um daraus USB Audio<->I2S Interfaces in allen Varianten zu bauen.
Bei STM32 ist die Hardware zwar gut dokumentiert, Du bekommst aber viel
weniger fertigen Beispielcode für solche Interfaces. Du musst also
relativ viel selbst entwickeln.
Bei XMOS hast Du hinterher ein echtes USB Audio 2 Interface. Wenn Du
Audio-Messungen machen willst, kannst Du also direkt Programme wie ARTA,
Rightmark, HpW Works, etc. verwenden.
Für Win < 10 musst Du natürlich Treiber kaufen. Aber sieh es mal so:
Wenn Du sagen wir mal Ende dieses Jahres mit Deinem Produkt fertig bist
und auf den Markt kommst, ist es nur noch 1 Jahr bis zum EOL von Win 7.
Die Verbreitung von Win 8.1 ist im Vergleich zu 7 gering. Im Laufe von
2019 werden also die meisten Leute zu Win 10 migrieren müssen. Daß Dein
Produkt dann für Win < 10 Aufpreis kostet, interessiert dann also nur
noch einen kleinen Teil der Kunden.
Beitrag #5337504 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
ja ist schade, die Teensys fand ich so ganz spannend.
offenbar ist hier noch eine Produktlücke 64pin M4 mit schneller USB
Anbindung, nur der microchip hat das bisher
Microchip board ist bestellt.
Ich denke die STM Familie wird da üver kurz oder lang aufschliessen
Das disco ist schon da, da fällt mir sicher auch noch eine Anwendung an,
für 192khz/24bit 2ch aber eben leider nicht.
Mal schaun wie idiotensicher das microchip paket ist.
Grundsätzlich finde ich die XMOS variante gut, wo man erprobte Sachen
übernehmen kann. Für mein 2 kanal projekt ist der mir aber zu gross.
Nochmal vielen Dank für die vielen Anregegungen. Ich werde aber auch
über meinen Erfolg/Misserfolg berichten.
43222342 schrieb:
> die ganzen STM haben nur full speed PHY ( 12Mbit ) die größeren noch das
> ULPI  zum anbinden eines High speed PHY
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man nicht schreiben. Ich habe schon
oben geschrieben welche stm32 High Speed USB haben MIT integrierter phy.
die m7 Serie von atmel hat übrigens auch hs USB. Unter 100 Pins habe ich
da aber noch nichts gesehen.
