Verständnisfrage Drehkondensatoren
OP #5334748
Hallo ich bin neu in dem Forum und hab mich angemeldet weil ich eine
Frage hab zu der ich leider mit google und der Suchfunktion nicht viel
weiter gekommen bin.
Und zwar ist mir aufgefallen dass es so gut wie keine Drehkondensatoren
mehr gibt. Wie stimmt man denn heutzutage ab?
Aber gut zur eigentlichen Frage und zwar muss ein Drehkondensator immer
aus Alu sein? Ich weiß man kann sich mithilfe von Alufolie da schon was
basteln aber würde nicht ein anderes leitendes Metall (Stahl etc.) auch
gehen?
Danke schon im Vorraus für die Antworten.
OP #5334766
Wow das mit der Antwort ging schnell.
Von Kapazitätsdioden hab ich auch schon gehört aber ich dachte immer
dass der Spannung (ich denke 30V) die eine Kapazitätsdiode für die volle
Kapazität benötigt sich negativ auf den Schwingkreis auswirkt.
Tut mir leid wenn meine Fragen einfach wirken aber bin leider Laie und
versuche mein Verständnis für Elektrotechnik zu verbessern.
#5334771
Doch, man kann sie noch kaufen.
Aber es ist ein Restpostenprodukt für Bastler.
Kapazitätzdioden kann man nicht immer als Eratz verwenden, wegen zu
geringer Spannungsfestigkeit und zu geringer Güte und Temperaturdrift...
Z.B. beim Thema magnetische Antenne wird´s spannend.
#5334814
Diskret aufgebaute Empfänger sind am Aussterben.
Es gibt UKW-Radio-ICs, wo man entweder über eine Gleichspannung (Poti)
oder über I2C-Bus die Frequenz einstellt.
> aus Alu sein?
Alu ist gut leitfähig, mechanisch stabil und korrodiert kaum.
Silber wäre recht teuer.
Stahl leitet ganz schlecht.
Gast #5335023
> mehr gibt
Wie soll man so einen "Eierschneider" denn in einem Handy unterbringen?
Trimm-Kondensatoren im pF-Bereich gibt es noch, auch in SMD.
Georg
OP #5335096
Nein natürlich micht fürs Handy. Mein Iphone hat aber auch kein UKW also
wird hier vermutlich weder Dreko. och Kapazitätsdiode verbaut sein :)
Nein ich spiele nur mit den Gedanken mir ein kleines FM oder MW Radio
mit TDA7000 oder so zu Basteln, Schaltungen findet man ja mengenweise im
Internet.
Hab mich bisher aber eher nur in Theorie mit Röhrenverstärkern und
Röhrenradios auseinander gesetzt (daher kannte ich Kapazitätsdioden auch
nicht wirklich). Da der Bau eines Röhrenradios mir wegen der hohen
Spannungen im Moment zu gefährlich und auch viel zu kostspielig wäre,
wirds wohl erstmal was einfacheres.
Das einzige was ich bis jetzt praktisch zusammen gebastelt habe war ein
VU Meter mit einer EM84. Funktioniert super und das Basteln hat auch
spaß gemacht deswegen jetzt meine Überlegung.
Gast #5335381
> gehen?
Im Prinzip schon, aber gerade Stahl ist für HF ganz miserabel. Du
solltest ihn meiden.
Das gebräuchliche Konstruktionsmaterial ausser Aluminium ist Messing,
evtl auch versilbert.
Bastler nehmen auch gerne ungeätzte kupferbeschichtet Platinen.
Gast #5335437
Der Bau eines UKW-Röhrenradios ist auch kein Anfängerprojekt.
Als sich in den 1950er Jahren der UKW-Rundfunk entwickelte, hat die für
Röhrenschaltungen schon recht hohe Frequenz den damaligen Ingenieuren
durchaus Kopfzerbrechen bereitet.
Den damals öfter gehörten Satz "Alles schwingt, nur der Oszillator
nicht" kann man als charakteristisch für die mit der Verwendung von
Röhren verbundenen Schwierigkeiten ansehen.
Das hängt in erheblichem Maße mit den größeren Abmessungen der
Röhrenschaltungen und ihrer Bauteile zusammen, die bei einer Wellenlänge
um 3m schon merklich die elektrischen Eigenschaften der Schaltung
beeinflussen.
Durch die mittels Transistoren und ICs erfolgte Miniaturisierung sind
viele dieser HF-spezifischen Probleme entschärft worden und manche
Verfahren wurden dadurch überhaupt erst praktikabel.
Gast #5335463
Drehkondensatoren gibt es noch bei Oppermann-Elektronik oder zu Hauf auf
Elektronikflohmärkten / Amateurfunkflohmärkten...
Massenproduktion großer (Qualitäts)Exemplare gibt es m.W. kaum noch, nur
die billigen Plastikausführungen für Billigware wird in Fernost noch
prodoziert.
Kapazitätsdioden haben die Dinger abgelöst.
