Python xlswriter, ganze Spalten ausbelnden
Gast #5334892
erstmal meine Grundwerte, ich arbeite mit Python 3.5.1. auf Windows 10
Ich versuche gerade mit Python zurechtzukommen. Vom Grundsatz möchte ich
folgendes machen. Ich importiere in Python eine Liste von ID´s. Diese
Liste sollen nacheinander über eine MySQL Query geprüft werden und
anschließend jedes Ergebnis der ID`s zeilenweise in einer Exceliste
gespeichert werden.
soweit so gut, bis hier klappt das. Jetzt kommt das aber.
In manchen fällen möchte ich garnicht alle Ergebnisse bekommen. (klar
könnte ich später in excel mit der Hand löschen)
Daher möchte ich jetzt dem Programm sagen das er einen wert nicht in die
Excel schreiben soll.
[c]
import os
import xlsxwriter
xls_pfad = os.path.expandvars('newfile.xls')
workbook_overview = xlsxwriter.Workbook(xls_pfad)
worksheet_overview = workbook_overview.add_worksheet("results")
count = 2
column =0
ausblenden_B = 0
worksheet_overview.write(0, 0, 'Spalte A')
column += 1
if ausblenden_B == 0:
    print ('ausblenden')
else:
    print('spalte B fehlt nun')
    worksheet_overview.write(0, column, 'Spalte B')
    column += 1
worksheet_overview.write(0, column, 'Spalte C')
column += 1
worksheet_overview.write(0, column, 'Spalte D')
column += 1
## Hier zwischen ist eine MySQL Verbindung und verarbeitet Daten die
später Zeilenweise dazugeschrieben werden sollen. Für jeden request
einen neue zeile, das Programm startet immer wieder von vorne bis alle
requests abgearbeitet sind
worksheet_overview.write('A' + str(count), 'abc')
else:
    print('nicht ausblenden')
    worksheet_overview.write('B' + str(count), '123')
worksheet_overview.write('C' + str(count), 'DEF')
worksheet_overview.write('D' + str(count), '456GHI')
count += 1
workbook_overview.close()
[c]
Das nicht anlege der Überschrift, das klappt. Aber wie bekomme ich das
hin das später beim befüllen die Spalte die nicht "angelegt wurde"
übersprungen wird?
Gast #5337108
> übersprungen wird?
Ich fürchte das deine paar Brocken Python die du da Gepostet hast nicht
wirklich helfen dein Problem zu erkennen. Daher finde ich es echt schwer
dir zu helfen, vielleicht schreibst du uns mal ein minimal Lauffähiges
Programm, das deine Problem hat, dann wird es viel leichter dir eine
Lösung zu unterbreiten.
Irgendwo in deinen Programm wird eine Schleife sein, diese wird über die
Importierten ID iterieren, und eine SQL Abfrage zu den ID's machen.
In der Schleife musst du eine IF abfrage einbauen um zu Prüfen ob du das
Ergebnis der SQL-Abfrage in dein Execl übernehmen willst, wenn das nicht
der Fall ist musst du den Teil des Schreibens in das Excel Einfach
überspringen.
Aber weil Du uns den Teil vorenthalten hast, ist es schwer dir mehr als
diesen allgemeinen Tipp zu geben.
Vielleicht hilft dir das Folgende
https://docs.python.org/3.6/tutorial/controlflow.html#break-and-continue-statements-and-else-clauses-on-loops
gerade das continue, könnte in deinen Fall hilfreich sein.
Aber ohne den Code zu kennen ist das ein ziemliches Kaffeesatz lesen.
