Signed und Unsigned Integer-Mix Trouble im Array (C++, Teensy)
Gast #5335070
Hallo, ich versuche in einem Array auf einzelne Elemente über
Pseudovariablen zuzugreifen. Das funktioniert bisher nur, wenn die Typen
exakt gleich definiert sind.
Beispiel:
uint16_t memory[10];
uint16_t &a = memory[0];                // geht
 int16_t &b = memory[1];                // geht nicht
 int16_t &c = (int16_t) memory[2];      // geht nicht
 int16_t &d = (int16_t) &memory[3];     // geht nicht
Variable a liegt an der gleichen Adresse wie memory[0]. Ich kann die
Variable lesen und schreiben und die Schreibweisen "a" und "memory[0]"
synonym benutzen.
Leider funktioniert das nicht, wenn ich Variablen von einem anderen Typ
anlege (int16_t anstatt uint16_t).
Bei Variable b erhalte ich folgende Fehlermeldung:
int_uint:4: error: invalid initialization of non-const reference of type 'int16_t& {aka short int&}' from an rvalue of type 'int16_t {aka short int}'
Ich dachte, dass ein cast hier hilft (siehe Variable c), aber leider tut
es das nicht:
int_uint:5: error: invalid initialization of non-const reference of type 'int16_t& {aka short int&}' from an rvalue of type 'int16_t {aka short int}'
Nach etwas Probieren bin ich auf die Deklaration der Variable d
gekommen, die zwar immer noch eine Fehlermeldung produziert, welche aber
weniger schlimm klingt.
int_uint:6: error: cast from 'uint16_t* {aka short unsigned int*}' to 'int16_t {aka short int}' loses precision [-fpermissive]
Mit "loses precision" kann ich leben, das ist ja sogar gewollt. Aber wie
sage ich das dem Compiler?
Wie kann ich weiter vorgehen?
Ist es möglich, z.B. ein zweites Array als int16_t zu definieren, das an
der gleichen Adresse wie "memory[10]" liegt?
Dann könnte ich sagen:
int16_t &signedmemory[10] = memory[10];
int16_t &b = signedmemory[1];
Leider funktioniert es so natürlich nicht. Habe ich schon probiert.
Google ist hier ausnahmsweise nicht so hilfreich, da bei der Suche nach
Signed und Unsigned Variablen immer nur grundlegende Beschreibungen zum
Unterschied von Signed und Unsigned der C++ Typen gefunden werden.
Außerdem möchte ich gerne noch 32 Bit integer im selben Array ablegen
können.
Wer weiß Rat?
#5335101
Greif doch einfach über Pointer auf das Array zu. Referenzen ergeben
wenig Sinn in dem Zusammenhang. uint16_t* kannst du mit
reinterpret_cast<> zu int16_t* casten.
Oliver S. schrieb:
> allerdings ist es dann
> plattformabhängiger Zufall, wenn das wie gewünscht funktioniert.
Wieso sollte das plattformabhängig sein?
#5335109
Niklas G. schrieb:
> Weil Vorzeichenformate plattform-spezifisch sind. Allgemein ist der
> Zugriff auf Variablen über eine Referenz/Pointer anderen Typs
> plattformabhängig oder gleich ganz fehlerhaft.
Naja, dass er die Zahlen unterschiedlich interpretieren möchte, heißt ja
schon, dass er vom Zweierkomplement oder irgendeinem anderen Format
ausgeht. Sonst könnte er ja von vorneherein nur signed-Typen nutzen.
Persönliche Seite #5335112
> ausgeht.
Das ist die Frage. Mir ist nicht klar, was er überhaupt will. Einfache
Signed->Unsigned Konvertierungen gehen auch per static_cast. Vielleicht
geht es auch um Speicher sparen (union?) oder er braucht sowas wie
Boost.Any.
