erforderliche Betriebsspannung
Gast #5335318
Angenommen ich habe diesen Motor:
https://www.getfpv.com/lumenier-rx2206-11-2350kv-motor.html
die wichtigsten DAten sind demnach:
Cells (LiPo)  2-4S
Max Continuous Current (A) 60s  16A
Max Burst Current <10s  32A
Max Continuous Power (W) 60s  260W
Max Efficiency Current  (2.2-6A) 80%
Jetzt steht da, dass der Motor seine maximale Effizienz bei 2.2-6A hat.
Nun wo würdet ihr den Motor nun wirklich betreiben und welche
Betriebsspannung würdet ihr nehmen?
Wirklich 4S = 15V?
Angenommen ich habe
1. ein Gerät, welches maximal 6000-7000 Umdrehungen pro Minute benötigt.
2. ein Gerät mit max 20000Umdrehungen
Ist der Motor hier ungünstig für Punkt 1
Wie sehen Betriebsspannungen für 1 und 2 aus? Was würde man da am BEsten
nehmen?
Gast #5335329
Hallo ist ja wohl eindeutig...
Wie es schon im Namen steht: 2350kV
SCNR
P.S.
Schau nochmals bei den technischen Daten nach da steht:
Cells (LiPo)   2-4S
Folglich kannst du dir deine Betriebsspannung errechnen.
Gast #5335340
> SCNR
> P.S.
> Cells (LiPo)   2-4S
Ja schon 3V für Punkt 1 mit 2S Lipo, sprich etwa 8V
Aber dann muss ich die Spannung heruntertransformieren.
für Punkt 2 ca. 8V mit 3S Lipo, sprich 12V
Auch da muss ich heruntertransformieren.
Irgendwie klingt das nicht so korrekt.
Erreicht der Motor im Fall der Beschleunigung bei 3 oder 3.3V auch den
Strom von 32Ampere?
Gast #5335578
> SCNR
Genau...
der Motor benötigt eine Spannung von 2350 Kilovolt! LOOOOL
Oh man! Wenn man keine Ahnung hat...
Warum musst du die Spannung heruntertransformatieren??
Die Umdrehungen sind nicht abhängig vom LiPo der dranhängt!
Du weißt schon, dass das ein Brushlessmotor ist?
Was spricht denn gegen einen 3S oder 4S Lipo??
#5335620
Nun, natürlich kann man den Motor auch mit kleineren Spannungen
betreiben; dann gehen Leistung und Effizienz aber deutlich runter.
Kleinere Drehzahlen solltest Du über ein Getriebe erzeugen. Ist
Deine zur Verfügung stehende Betriebsspannung kleiner, solltest
Du einen anderen, dazu passenden Motor verwenden.
Gast #5335631
Icke schrieb:
> Genau...
Richtig, einfach mal... ;-)
"kv" kommt aus dem englischen Sprachgebrauch.
"k" steht allgemein für einen Koeffizient (Beiwert)
"v" kommt von velocity = Geschwindigkeit.
"kv" heißt also "Geschwindigkeitskoeffizient" oder korrekter
                "Drehzahlkoeffizient" oder "Drehzahlkonstante".
#5335634
Bei der Drehzahl, die ich benötige ?
Die effektive Motorspannung für die Drehzahl steht ja dabei
2350kV
Alos 2.5V für 6000rpm, 8.5V für 20000rpm
> und welche Betriebsspannung würdet ihr nehmen?
Die, die der brushless-controller verträgt.
Der setzt die Spannung schon auf die vom Motor für die gewünschte
Drehzahl benötigte herunter und erhöht bei dieser Transformation auch
den Strom.
Bei 4 Zellen hat man von 10 bis 16.8V, also immer ausreichend für
20000rpm.
Beitrag #5336651 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5336853 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5336860 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5336866 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5336869 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5336872 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5336877 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5337081 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5337098 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5337409 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5337416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5337956
>> SCNR
> Genau...
Meine Frage wurde leider weggelöscht.
Und zwar hätte ich noch gerne gewusst, warum ich nicht
heruntertransformieren muss.
Wenn ich eine Betriebsspannung von 12V habe und nur 8V für die
Motorsteuerung brauche, heisst das ja, dass ich die PWM nie auf 100%
fahren darf.
Oder wie macht man das?
Gast #5337970
@Icke
und @nachtmix
Weißt du da heißt man schon Troll benutzt super hippe Abkürzungen wie
SCNR und die Leute raffens trotzdem nicht.
Das nächse mal nutze ich den dicken Ironie Banner Versprochen!
So und jetzt BTT:
Sag uns mal bitte den Verwendungszweck für welchen du den Motor benutzen
willst ? Batterie Betrieb oder Netzbetrieb ?
Gib uns noch ein paar nützliche Infos dann kann man dir wirklich
weiterhelfen
Gast #5337973
Troll schrieb:
> @Icke
> und @nachtmix
> So und jetzt BTT:
> weiterhelfen
Ja zum Beispiel den obigen Motor rx2206 batteriebetrieben 3s oder 4s
lipo.
Weiss nicht was nützlich ist. Sagen wir mal ich will damit den Motor
steuern mit PWM.
Gast #5337975
> fahren darf.
Der Regler misst die Drehzahl. Ist die Drehzahl zu gering erhöht er via
PWM die Spannung. Ist sie zu hoch, verringert er die Spannung.
Gast #5337981
>> fahren darf.
Ja genau.
Der Regler gibt auch irgend einen Wert aus, zum Beispiel zwischen 0 und
1 für die PWM.
1 ist 100% und 0=0%
Wenn ich jetzt nur 8V brauche (Maximaldrehzahl), aber 12V anliegen, habe
ich zu hohe Drehzahl.
Ansonsten nutzt der Regler nicht den ganzen Bereich aus und muss
irgendwie stets Werte von unter 1 angeben. Weiss nicht, ob das optimal
ist..
