AVR mySmartUSB light Spannung einstellen
OP (Firma: Brainit GmbH) #5335476
Hallo Leute,
normalerweise bewege ich mich mit meinen AVR-Projekten im 5V-Ökosystem,
jetzt hab ich erstmals Peripherie mit 3.3V, welche definitiv keine 5V
mag :-(
Aufbau in 3.3V ist eh kein Problem, ich mach mir nur sorgen dass ich
während des Programmierens da was kaputt mache.
Ich arbeite (ausschließlich) unter Linux, zum Übertragen des Programms
auf den AVR verwende ich ein Make-Target welches avrdude mit den
entsprechenden Parametern aufruft.
Nun werd ich da nicht ganz schlau: Das MySmartUSB emuliert wohl einen
STK500, und avrdude könnte da im "Terminalmodus" mit vtarg die Spannung
einstellen, was bei mir aber nicht greift.
Gibt es eine (verläßliche) Möglichkeit, über avrdude-Parameter die
Spannung korrekt einzustellen, und zwar auch so dass euch nciht
kurzzeitig doch 5V auf der Platine ankommen?
Danke, Michi
OP (Firma: Brainit GmbH) #5335523
Horst schrieb:
> Der Hersteller bietet allerdings eine Umbauanleitung auf 3,3V an:
http://shop.myavr.de/index.php?ws=download_file.ws.php&dlid=117&filename=produkte/mysmartusb_mk2/bsp_mysmartusb-mk2-volt-switch_de_en.pdf
Das ist ein MK2, ich hab den Light. Der hat LEDs für 5V und 3.3V, kann
also mit sicherheit beide Spannungen. Es gibt dann wohl ein (Windows-?)
Konfigurationsprogramm zum Umschalten, was mir nichts hilft.
OP (Firma: Brainit GmbH) #5335601
Icke schrieb:
> Dort kannst du, wenn du dich verbunden hast mit dem MySmartUSB Light die
> Spannungsversorgung per Klick ändern von 5V auf 3,3V
Erstens ist die für Windows, was ich nicht habe, zweitens möchte ich
gerne per Skript (oder Parameter oder wie auch immer, also in den
Build/Flash-prozess eingebunden) die Spannung einstellen.
Gast #5336351
Im Zweifelsfall kannst du deine Geräte beschützen, indem du in alle
Leitungen (außer GND) einen 180 Ohm Widerstand einschleifst.
Ob das klappt, hängt ein bisschen von der weiteren Beschaltung der
betroffenen Pins ab. Meisten geht es.
#5336370
> alle
Und was soll das?
Ich hab doch genau beschrieben wie man den umschaltet.
Gast #5336385
Bei deiner Methode erhält man kein sichtbares Feedback, ob die
Umschaltung erfolgreich war.
Auch kann man den Befehl leicht im Eifer des Gefechts vergessen, oder
der Programmer stellt sich wegen einem Wackeltkontakt am USB Stecker
zurück.
Die Zusätzliche Sicherheit durch die Widerstände kann im Zweifelsfall
hilfreich sein.
