Lötpaste Reflow
OP #5335507
Guten Tag,
könnte mir Bitte jemand sagen welche Lötpaste, Name, Bezeichnung ich
nehmen soll um Reflow zu löten, denn ich weiss jetzt nicht welche die
richtige ist.
Wenn ich das jetzt bei der Suche eingebe, dann kann ich nicht
unterscheiden ob das jetzt Flußmittel/FLUX oder sogar Flussmittel für
Hartlot ist. Oder bei reichelt steht auch nur Flussmittel dabei.
Das ganze sollte für Testzwecke im hobby bereich sein
Mfg Huber
#5335551
Nimm das:
https://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/CR-88/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=61392&GROUPID=4132&artnr=CR+88&trstct=pol_11
Oder das:
https://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/CR-44/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=6833&GROUPID=4132&artnr=CR+44&SEARCH=cr44&trstct=pos_5
Stimmt, dass die Suche von Reichelt gerade kaputt ist.
Unterschied der beiden: mit und ohne Blei.
Schmelzpunkt ohne höher.
Mit Blei heute verboten, außer für Reparaturmund Hobby oder so.
Ich hab das mit Blei, macht das Reflow einfacher.
Aber Achtung: hatte kürzlich Boards / Bausatz, wo ein Beileger darauf
hingewiesen hat das bleifreie des Boards nicht mit bleihaltig zu
mischen.
Das würde die Eigenschaften und Haltbarkeit verschlechtern.
#6035657
Ich hab mir gerade bei Digikey die TS391LT-ND mitbestellt. Bleifrei,
No-Clean und 138°C Schmelzpunkt. Habe hier einen Bericht gefunden, dass
die gut ist und werde selbst probieren. 19€ für 15g inkl. Steuern, nicht
ganz günstig, aber vor allem hält die angeblich länger als 1 Jahr, auch
ohne Kühlung.
Wie gut sie taugt, wird sich dann zeigen :-)
#6040463
Okay, ich habe gestern 5 etwa 1 Jahr herumliegende, mit HASL
(bleihaltig) verzinnte Platinen mit der TS391LT gelötet. Handvoll 0805
Hühnerfutter, davon einige mit großen Pads (Kicad 4 0805 handsoldering
pads - die vom neuen Kicad sind um einiges kleiner), 2x SO8 und 1x
TQFP-32.
Problem 1: Bei mir ist es etwas kälter als normal. Am Anfang klebte die
"Wurst" nicht an der Platine. Obwohl im Datenblatt steht "nicht
vorwärmen" hat es nach 15 Minuten in der Hand deutlich besser
funktioniert.
Problem 2: Ich kriege die "Wurst" für den TQFP32 nicht klein genug, dass
ich nicht nach dem Löten mit Entlötlitze ran muss :-( So hab ich mir das
nicht vorgestellt, zumal ich die Tage nen ATMega2560 löten mag... - Ich
dispense mit der Hand mit der Spritze/Nadel, die dabei war.
Problem 3: Ich habe den Eindruck, dass das Flussmittel etwas weniger
wirkt als ich das kenne. Die Bauteile ziehen sich nicht soooo super in
Form. Kann aber mit Problem 4 zusammenhängen.
Problem 4: Nicht der Lötpaste verschuldet: Ich löte mit Heißluft auf
einem Heatbed. Vorgeheizt auf 80 Grad, Heißluft mit 250 Grad dran. Das
ist leider sehr punktuell, auch hab ich denk ich am Ende zu viel
Luftstrom gehabt, sodass einige Bauteile aus ihrer Position gepustet
wurden. Vielleicht nehm ich doch mal nen Ofen...
Kein-Problem 1: Beim Löten merkt man, dass die Paste nen niedrigeren
Schmelzpunkt als die Verzinnung hat. Einfach noch ein ganz klein wenig
weiter machen, dann siehts sauber aus.
Kein-Problem 2: Es ist schon toll, mit so niedriger Temperatur löten zu
können :-)
Dazu muss ich sagen, dass ich das (einzige & letzte, dafür ausgiebig)
Mal während meiner Bachelor Arbeit 2011 professionell mit Paste und Ofen
gelötet hab und sonst immer alles per Hand mache. Erfahrung wird also
auch noch was verändern.
