[C] While Schleife mit drücken eines Buttons abbrechen
OP #5336556
erstmal zum Aufbau:
Attiny2313
LEDs
Button
Ziel:
Starten eines Programms durch drücken des Buttons und verlassen der
Funktion (und der darin befindlichen Schleife) durch erneutes drücken.
Meine Funktion lässt die LEDs in untersch. Reihenfolge aufleuchten und
das als Schleife. Die Funktion starte ich indem ich den Button drücke.
Aber wie ist es möglich die Funktion wieder durch drücken des Buttons zu
verlassen?
Mein Ansatz war:
while (PIND & (1 << START))
Den Pin D2 habe ich Start genannt. Dieser ist über einen Button an Masse
verbunden und wird vom Attiny als Pullup geschaltet. Das ganze
funktioniert auch da ich ja meine Funktion durch drücken des Buttons
starten kann. Also mit: if(!(PIND & (1 << START)))
Hat da jemand einen Tipp ?
OP
Klaus R. schrieb:
> Wo liegt denn da das Problem?
Na es funktioniert nicht ?
Wie oben geschrieben habe ich es über eine while Schleife versucht deren
Bedingung ist das das der Button nicht gedrückt ist: while (PIND & (1 <<
START))
Das ganze funktioniert aber nicht..
Muss man das anders formulieren oder geht das so "einfach" nicht ?
Erst ne WHILE, um zu warten, bis der Knopf gerückt wurde, dann ne WHILE
um zu warten, bis er los gelassen wurde und dann ne WHILE um zu warten,
bis er zum zweiten Mal gedrückt wurde.
Da Taster prellen, sollte man nach jedem WHILE etwa 50ms warten.
Das wäre der einfachste Weg.
Etwas komplizierter aber viel viel eleganter und besser wenn das
Programm komplexer wird:
In einer Task (1ms, 10ms) den Taster abfragen. Zählen zum Entprellen.
Flag setzen beim "Drücken" und "Loslassen erkannt". Und dann noch ein
Flag für beide Flanken.
Ein gutes Programm hat kein WHILE (bzw. nur ein einziges zentrales) und
kein DELAY.
OP
Danke aber kannst du das mal als Code schreiben?
Kann damit nicht so viel anfangen bin recht neu in dem Thema..
Wär super wenn du das mal als Beispielcode zeigen könntest!
Also aktuell hab ich ne While Schleife mit einer if Anweisung. Wenn der
Button gedrückt wird ist diese erfüllt und startet meine LED-Funktion
die in einer While läuft die beendet werden soll wenn der Button nochmal
gedrückt wird.
OP
Wolfgang schrieb:
> Zeige eine vollständige, auf das Grundproblem reduzierte Version deines
> Programms
hier int main:
  while(1)
      if(PINB & (1 << PB1)) {Modus1();} //wenn Schieberegler auf Modus1
steht, später kommen noch 4-5 Programme dazu und er führt dann immer das
aus auf dem der Schieberegler steht.
    else{PORTD |= (1 << LEDR);}
drücke ich den button springt es in die Funktion Modus1:
  while (PIND & (1 << START) || s==5) {
    PORTA |= (1 << LEDG);
    _delay_ms(5000);
    PORTA &= ~(1 << LEDG);
    PORTD &= ~(1 << LEDR); //der Vorläufer zum Programm das 5 mal
wiederholt wird
    for(s=0; s<5; s++) {
//Programmablauf von den LEDs..
OP
Jim M. schrieb:
> Mario I. schrieb:
>> _delay_ms(5000);
> Mal probiert den Taster 5 Sekunden lang gedrückt zu halten?
Was soll das bringen?
Die Passage die du zitierst soll genau das machen..die LEDs für 5
Sekunden anschalten und dann ausschalten. Darauf folgt dann eine Abfolge
die sich 5 mal wiederholt. Die 5sek. dienen als eine Art Ankündigung das
der Modus gestartet wird.
OP
Teo D. schrieb:
> Von AVR hab ich keinen Plan.
> Mario I. schrieb:
>> PIND
> Was is'n dat, was steht da drin?
> Sicher das ein Bitweiser Vergleich Not tut? Probier mal einen Logischen
> Vergleich (&&).
PinD ist die Pingruppe D und den Pin PD2 hab ich als "Start" definiert.
Ich verstehe nicht ganz was du mit dem logischen Vergleich meinst.
Worauf beziehst du das auf welchen Teil ? Und was meinst du damit ?
_delay_ms(5000) blockiert 5 lang. In dieser Zeit wird der PIN mit dem
Taster nicht abgefragt. Wenn du innerhalb dieser 5s den Taster kurz
drückst, bemerkt die Abbruchbedingung der Schleife dies nicht.
OP
Ja das hab ich mir auch schon gedacht, aber wie löst man das ? Also wie
lass ich die Bedingung Prüfen während die LED für 5 sek aus bleibt?
> Vergleich (&&).
PIND wird ein Register mit 8 Bit sein, dass den Zustand von den 8
IO-Pins am Port D wiederspiegelt. Da ist es schon gut, das Bit/den Pin,
an dem der Taster hängt, rauszumaskieren.
Beitrag #5336694 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ojemine, ich sollts lieber gleich ganz lassen. Das dauert aber auch
immer länger, bis der Kalk rieselt. :)
Am besten so, wie Quadrat das beschrieben hat:
Einen task könnte man mit einem Timerinterrupt erzeugen, der alle 10ms
ein Interruptroutine aufruft. Falls dir das nichts sagt, könntest du
zunächst probieren, eine LED gesteuert von einem interrupt blinken zu
lassen. Beispiele dafür gibt es im Netz oder vielleicht auch im Kurs auf
mikrocontroller.net
OP
Soooo..damit Leute die das selbe suchen wie ich nicht dumm sterben:
Das ganze wurde von mir jetzt mit einem Interrupt gelöst.
Da ich nicht wusste was das ist konnte ich ja schlecht danach
suchen..nach dem Hinweis hier hab ichs dann mal gesucht und bin auf ein
lehrreiches YT Video gestoßen:
https://youtu.be/vl5H_Q1slYY
Für den Attiny2313 muss das aber so aussehen ->
In der Main den Taster (der am Pin PD2 (INT0) hängt) so definieren:
  DDRD &= ~(1 << PD2);
  PORTD |= (1 << PD2);
In der Funktion die unterbrochen werden soll muss folgendes stehen:
GIMSK = (1<<INT0); //Eingang INT0 als Interrupt definieren
sei(); // das muss auch darunter..
Dann muss eine Funktion erstellt werden in die das Programm beim
Interrupt durch den Taster springt:
ISR(INT0_vect)
// Hier kann man dann zb die Hauptfunktion aufrufen das er wieder auf
Anfang springt..oder was man da eben ausführen will..
ACHTUNG: Schreibt man das jetzt einfach so hin wie ich dann ist das
Programm schneller als man den Taster wieder loslassen kann und das
Programm "spinnt". Hier hab ich dann mit dem delay Befehl gearbeitet um
den Taster zu entprellen. Also einfach in der interrupt Funktion ein
kurzes Delay von 300ms einbauen und es sollte genügen.
Das man das ganze profesioneller lösen kann kann ich mir denken. Für
mich funktioniert die Lösung aber sehr sehr gut da mein Programm alles
andere als komplex ist.
Vielen Dank an die die mir hier geholfen haben und mich darauf gestoßen
haben!
Wenn du dich jetzt noch mit Timer beschäftigst, kannst du das/die Delays
auch rausschmeißen.
zB: Den durch den Taster ausgelösten Interrupt 300ms sperren, anstatt
das Programm zu stoppen.
Oder statt eines Pin-Interrupt regelmäßig (zB.300ms wie du gerade
wartest) pollen, einlesen -> Nennt sich Polling. :)
https://de.wikipedia.org/wiki/Polling_(Informatik)
