Frage: Kondensator berechnen zur Spannungsglättung
Gast #5336905
über einen Mikrokontroller und ein MOS Module werden über PWM LED's
angesteuert.
Um ein mögliches "Flackern" der LED's etwas zu reduzieren war meine Idee
ein Kondensator als "Spannungsglättung" einzusetzen und wollte Fragen ob
mir jemand bei der Berechnung des Kondensators helfen kann.
Die Spannung beträgt ca. 12 - 14 Volt.
Der Strom beträgt max 200 mA
Die PWM Frequenz ist ca. 500 Hz
(Auch wenn man bei ~ 500 Hz ein Flackern mit dem Auge u.U. kaum/nicht
wahrnimmt ist, ist es in dem Fall für eine "fototechnische Anwendung"
bei der dies hilfreich währe )
Danke im voraus
Thomas
Gast #5337060
Häh ?
Du willst nicht ernsthaft die 500Hz PWM an den LEDs durch einen
Kondenstaor glätten damit die LEDs nicht ein/ausgeschaltet (eben PWM)
werden sondern mit halbem Strom halbhell brennen ?
Bitte erlerne erst Grundlagen der Elektronik.
500 mal pro Sekunde würde der MOSFET die 12V direkt an den (teilweise
entladenen) Kondentaor elgen um ihn wieder auf 12V zu bringen. dabei
würde ein Kurzschlusstrom fliessne, nur begrenzt durch die RDSon des
MOSFETs (das steinzeitalte Teil hat immerhin 0.27Ohm) und den ESR der
Kondensatoren.
Niemand mit Sinn & Verstand belastet die Elektronik dermassen mit 500
Kurzschlüssen pro Sekunde.
Wenn überhaupt glättet man DEN STROM und das macht man mit einer
Drosselspule die zwischen PWM Ausgang und LED geschaltet wird. Dazu muss
der PWM Ausgang eine Freilaufdiode besitzen, die oftmals drin ist, aber
nicht immer.
Bei positiv schaltender PWM:
                LED
PWM --+--Spule--|>|--+-- Masse
        Freilaufdiode
Bei negativ schaltender PWM:
        Freilaufdiode
PWM --+--Spule--|<|--+-- plus
                LED
Dummerweise muss die Spule bei nur 500Hz PWM ziemlich gross sein (hohe
Induktivität) und natürlich den Strom der LED aushalten, bei 20mA LED
Strom und 10% erlaubtem Ripple immerhin 1 Henry.
Auch ist fraglich, welche Form von Strombegrenzung dür die LED
vorgesehen ist: Ein Vorwiderstand an der LED, eine Konstantstromquzelle
an der LED, ein Vorwiderstand am MOSFET oder eine  Konstantstromquelle
am MOSFET. Alles beeinflusst das Verhalten, mit einer
Konstantstromquelle lässt sich eher nicht so schön dimmen.
Gast #5337820
Christian S. schrieb:
> Also kommt der Kondensator nicht in Frage, da der Mosfet hierbei
> zerstört werden könnte.
Das ist noch die Frage, wer eher aufgibt - der MOSFET oder der
Kondensator.
10A wird der MOSFET im Pulsbetrieb gut weg stecken. Da kommt es dann
drauf an, was deine Stromversorgung her gibt. Vermutlich werden eher die
Kondensator heiß - dein "Glättungskondensator" und wenn du Pech hast,
auch dein Ausgangselko vom Netzteil.
> angesteuert.
Warum PWM auf der LED, wenn dich das Flackern stört? Nimm einen
Step-Down-Wandler als Stromquelle.
