Als ich letzthin einen HC-05 Bluetooth-Adapter programmierte und deswegen ein Gegenstück an meinen Linux-PC angeschlossen hatte, sah ich immer wieder MAC-Adressen von Smatrphones, die Leute hier durchs Treppenhaus trugen - und das war nur BT < 4! Das Anfertigen von Videoaufnahmen ist aus Datenschutzgründen strikt verboten. Konsequenterweise müsste es die Aufzeichnung von vorbeilaufenden MAC-Adressen auch sein, denn die sind nicht weniger verräterisch, als Gesichter von einer Überwachungskamera - wenn man einmal die Person gesehen, die das betreffende Gerät trägt, kann früheren und künftigen Beobachtungen der MAC-Adresse ein Gesicht oder Name zugeordnet werden. Ganoven/Detektive - der Unterschied ist zuweilen sehr gering -, die ein Objekt ausbaldobern wollen, könnten MAC-Adress-Recorder irgendwo verstecken und würden so mit einiger Wahrscheinlichkeit die Gewohnheiten bestimmter Personen diskret und kostengünstig heraus bekommen. Dass sowas verboten wird, ist nicht zu erwarten, denn die Werbeindustrie und ihre Kunden benutzen genau diesen Trick immer mehr, um das Kundenverhalten in den Geschäften zu tracken und wenn möglich sogar zu personalisieren, um dann zielgerichtete Werbung zu generieren.
Daß etliche Smartphones zufällige BT-MAC-Adressen ausgeben, um genau das Szenario zu umgehen, ist Dir anscheinend entgangen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Daß etliche Smartphones zufällige BT-MAC-Adressen ausgeben, um genau das > Szenario zu umgehen, ist Dir anscheinend entgangen. Dass das mehr schlecht, als recht funktioniert, ist Dir wohl entgangen: https://arstechnica.com/information-technology/2017/03/shielding-mac-addresses-from-stalkers-is-hard-android-is-failing-miserably/
Nun, das Ganze wird schon laengst verwendet. Das Mobiltelephon probiert sich zB ueberall per WiFi einzuloggen und quasselt da etwas vor sich herunm. Dies wird schon lange von laeden verwendet, um dich zu tracken. Wie oft kommst du an welcher Filiale vorbei, wie lange ist die Aufenthaltszeit, usw, ohne dich persoenlich zu kennen. Bei Verwendung einen Kundenkarte, kann man allerding fuer die Zeit gegen unendlich dias Mobiltelephon geben die Kundenkarten wegen gleichzeitiger Aufenthaltszeit matchen.
Hier ist das Verfahren beschrieben, nach dem die Random-Mac-Adressen erzeugt werden: https://www.lairdtech.com/support/product-support-center/embedded-wireless/embedded-wireless-support-faq/bluetooth-faq-97?language=ko Es funktioniert so: - Das Smartpone hat einen 16-Byte AES-Schlüssel - Wenn eine neue MAC erzeugt wird, wird eine 3-Byte Zufallszahl erzeugt - Diese 3 Byte werden mit dem Schlüssel AES-verschlüsselt - Die Zufallszahl gefolgt von den niederwertigen 3 Byte des AES- Resultates ergeben die neue MAC Den Schlüssel aus den Daten zu extrahieren, ist sehr aufwendig... Auf der anderen Seite kann die Gegenseite schnell prüfen, zu welchem autorisierten Teilnehmer die generierte MAC gehört - er muss nur alle Schlüssel der autorisierten Teilnehmer durchprobieren.
