DC Motor als Antrieb
Gast #5337560
ich habe im Keller soeben drei 24V Motoren gefunden. Die sind auf jeden
Fall schon recht alt, Datenblatt ist keines zu finden.
Darauf steht auch nur 85H als Bezeichnung. Marke unbekannt.
Da ich mir überlegt habe, dass ich spaßeshalber damit auch einmal einen
kleinen Roboterwagen bauen könnte, habe ich das auch gleich einmal
ausprobiert und provisorisch mit Legorädern und Klebeband zwei so
zusammengeklebt, dass ich eine Achse habe.
Nun ist meine Frage, ob ganz normale DC-Motoren sich überhaupt als
Antrieb eignen oder man dafür nicht eher Getriebemotoren verwenden
sollte.
Die Motoren schaffen es problemlos, sich bei 5V mit 1.64A fortzubewegen
auf ihren Rädern ohne zusätzliche Last. Der Einfachheit halber sind
derzeit allerdings beide Motoren parallel geschaltet, weshalb die 1.64A
natürlich für beide gelten. Allerdings weiß ich auch nicht, ob das die
Motoren auf Dauer wirklich aushalten oder ob die Motoren dadurch nicht
beschädigt werden können.
Ich habe leider mehr oder weniger gar keine Ahnung von Motoren außer
dass ich eben grob weiß, wie die funktionieren.
Kann ich also bedenkenlos diese 24V Motoren nehmen (würde sie vermutlich
mit nur rund 10-15V antreiben) oder sollte ich lieber auf
Getriebemotoren umsteigen?
Gast #5337867
Servus,
ein Motor hat immer eine Nennmoment und eine Nenndrehzahl. Die
Nennspannung kennst du ja schon. Bei diesen Parameter läuft der Motor am
effektivsten.
Natürlich kann man mit der Spannng auch runter gehen. Wichtig ist nur
anzumerken, dass dein Motor nicht heiß laufen darf, da sonst sich die
Lackschicht davon macht. Hohe Drehzahlen kühlen den Motor zusätzlich.
Als Richtwert max 70-80°C drauf zu achten.
Wie schnell etwas drehen muss usw. musst du selber ausrechnen. Ein
Getriebe mit Zahnräder ist schnell selber gebaut. Man kann auch einen
Riemen nehmen bzw sich etwas zu recht drehen.
Gast #5337904
Das Problem ist eben, dass ich komplett ohne Datenblatt dastehe.
Eine Idee, wie ich die RPM herausfinden könnte?
Bei 5V + Last komme ich auf nur 3.5W und bei 24V auf 5W. Das kann der
also hoffentlich ab.
Dass die höhere Drehzahl aber auch zu einer geringeren Kühlung führt
habe ich gar nicht bedacht.
Aber ich kann keinerlei Erhitzung spüren. Kann eigentlich nicht über
35°C sein.
Danke auf jeden Fall für deine Antwort!
Gast #5338272
Foto? Sonst vergleiche die Bauweise mit anderen Motoren im Netz.
Merksatz: Je kleiner der Motor, desto schneller dreht dieser bei DC.
Man kann einen Motor locker das 10fache des Nennstroms drauf geben,
oftmals auch gewünscht für einen satten Anlauf wie bei Akkuschrauber.
Also keine Angst haben. Motor belasten und Temperatur im Auge behalten.
#5339196
Du kannst Dir auch bei unbekannten DC-Mot. ihre Leistungsdaten
erarbeiten.
Nachdem Du ihre Betriebsspannung (24V) kennst, ist das an sich kein
Problem.
Abgesehen davon, daß dies schon arg "krachert" ist, darfst Du eines bei
den angetriebenen Rädern auf EINER Achse nicht übersehen:
In dem Moment, in dem die Achse Kurven durchläuft, haben die beiden
Räder unterschiedliche Umfangs-Geschwindigkeiten.
Was sich i.d.R. nur über ein Differential-Getriebe ausgleichen läßt.
Das ist aber kein unerheblicher Aufwand.
Weshalb sich immer die Frage stellt:
Ist es eigentlich notwendig, beide Räder auf einer Achse anzutreiben?
> sollte.
Ja, sicher eignen sich ganz normale DC-Mot. als Antrieb.
Du kannst sie stufenlos bis zu ihrer Höchstdrehzahl fahren.
Und damit ihr Anfahr-Moment dazu ausreicht, eine Karre anfangs
beschleunigen zu können, kannst Du sie auch über Riemenscheiben entspr.
"anpassen".
Grüße
#5339198
Oder im kleinen Format wie hier, das Startdrehmoment mit deutlich
höherer Leistung erzeugen, wie bei der erwähnten Bohrmaschine.
Wenn man nicht genug Li Io Zellen dafür hat, kann man auch mit einem
Supercap die Energie bereit stellen bzw. puffern (und dieser Supercap
liesse sich sogar für eine Recuperationsbremse nutzen ;) ).
Sieh dich im Robot Wars Bereich um (gibt auch deutsche communities). Da
werden teils sehr wuchtige Maschinen mit solchen Motoren angetrieben.
Viele der Konstrukteuere da haben mit Scheibenwischermotoren angefangen
Dein dritter Motor passt prima für eine Klingenscheibe! =D
Gast #5339985
aSma>> schrieb:
> Foto?
Kommt gleich mit dem Handy.
Es handelt sich um zwei Motoren, die aneinandergebunden zwei Räder
antreiben.
Ich versuche derzeit noch, den dritten Motor vorne anzubauen, sodass ich
ein Dreirad habe. Ist aber mit Klebeband und Zahnstochern leichter
gesagt als getan. Und ich würde die nur ungern bereits fest verkleben,
sodass ich die nicht mehr auseinanderbekomme.
Ich schicke gleich einmal ein Bild von meinem Kunstwerk.
Ich wollte nur sichergehen. Weil die durch die Belastung ja schon
deutlich ausgebremst werden in ihren Umdrehungen.
> "anpassen".
Was genau meinst du damit?
Bei 5V fahren die bereits problemlos. Selbst 3.5V klappen.
Lange fährt das Ganze nur nicht, weil meine Kabel nicht lang genug sind.
Ich könnte sonst natürlich einen Batteriekasten noch oben drauf basteln.
Wie groß ist denn so ein Anlaufstrom üblicherweise? Überleben das
normale Batterien?
Bisher habe ich das Ganze an einem Netzteil mit max. 20V und 2A laufen.
Deswegen aber auch das Problem mit den Kabeln.
Danke für den Tipp. Ich schaue mich einmal um.
#5340444
>> "anpassen".
Ich meinte evtl. Anfahrprobleme.
Hat sich aber wohl erledigt, weil Du bereits mit 3,5 bis 5V anfahren
kannst; d.h. da bleibt dann bei bis zu 24V genug Spielraum.
Warum willst Du alle drei Räder antreiben?
> normale Batterien?
Anlaufstrom kannst Du am besten selbst messen.
Wenn Du mit normaler Batterie einen Bleiakku meinst, wird der das schon
überleben, weil er kurzfristig mehrere 100A liefern kann.
Grüße
#5340482
Alle 3 Räder anzutreiben ist nicht so leicht, bzw. da muss auf jeden
Fall eine art Drehzahlmesser auf jeden Motor, denn sonst kämpfen die
Motoren gegeneinander.
Ohne, wird das auch schon bei 2 Motoren nebeneinander der Fall sein ->
Das Fahrzeug wird Kurven fahren. Dem kann man aber mit optischen Mitteln
gegensteuern oder so weit reduzieren dass man als Mensch gegensteuern
kann, sofern das kein selbstständiegr Roboter wird.
Gast #5340731
10 mal grösser als der Nennstrom. Also der Strom, den deun 24V Motor bei
24V unter Last zieht ohne zu überhitzen.
> Überleben das normale Batterien?
Die Frage müsste eher sein: Bringen das deine Batterien (ein Bleiakku
schon) und überlebt das deine noch zu bauende Elektronik.
Wenn du 2 Räder an je 1 Motor hast, musst du elektronisch dafür sorgen
dass sich beide Motoren gleich schnell drehen damit das Gefährt
geradeaus fährt. Man braucht also Drehzahlsensoren und Drehzahlregelung.
Daher haben due meisten Autos nur 1 Motor.
Gast #5341081
Einmal, weil es leichter zu bauen ist. Dann brauche ich keinerlei
Gewinde oder ähnliches.
Ich habe eigentlich gar keine Zahnräder oder hier herumliegen. Sollte
ich mir vllt. doch einmal welche zulegen. Was braucht man denn an
Gewinden, etc. so als Grundausstattung? Muss sowieso mal wieder
bestellen.
Außerdem habe ich dadurch natürlich mehr Kraft zur Verfügung. Die 3.5V
gelten für eine sehr glatte Oberfläche. Ich habe es nun einmal auf
Teppich probiert und da braucht es schon min. 5V um sich überhaupt von
der Stelle bewegen zu können.
>> normale Batterien?
Ich habe jetzt einmal versuchsweise einen 9V Alkaline Block angeklemmt.
Ein Akku ist aber wohl definitiv eine bessere Idee. Innerhalb von ein
paar Sekunden ist die Spannung des Blocks von 8.7V (davor) auf 8.4V
(danach) gefallen (=> starke Entladung).
Dann muss ich mir also aber zumindest darüber keinerlei Sorgen machen,
danke.
> jeden
Von dem 3. Motor bin ich jetzt schon abgekommen. Das ist wohl
tatsächlich keine allzu gute Idee. 2 Motoren sind allerdings, denke ich
schon besser.
Wenn ich beide Motoren allerdings in Reihe schalte, dann ist ja die
Spannung gleich und in Folge dessen ja eigentlich auch die Drehzahl,
oder irre ich mich da?
Wie genau sieht denn so ein Drehzahlmesser aus?
Ich habe im Internet bisher nur die Möglichkeiten gefunden, dass man
wahlweise mit einem Fototransistor einen weißen Punkt auf dem Rad
verfolgt und daraus dann die RPM ableitet oder mit einem kleinen
Fähnchen und einem Mikrophon die RPM ermittelt.
Gibt es da noch irgendwie elegantere Lösungen?
Auch, falls ich doch auf getrennte Kreisläufe umsteigen will. Soll ich
sonst einfach mit einem kleinen µC die Spannungen vergleichen?
Okay, muss ich einmal schauen, wie viel das dann bei einer
Reihenschaltung der Motoren ist.
Ich verwende, um den Strom durchzuschalten, wahlweise einen
Leistungstransistor (wenn ich über PWM das Tempo steuern will, die
vertragen das meines Wissens besser als MOSFETs) oder einen MOSFET.
Beide würden min. 15W Verlustleistung abkönnen und bis zu 3A vertragen.
Allerdings werde ich vllt. doch lieber einen mit bis zu 15A nehmen, um
auch den Anlaufstrom abfangen zu können. Der Anlaufstrom müsste
entsprechend Strom bei 24V mal 10 ~15A sein.
Ich halte nur einen Motor für vermutlich ein wenig schwach und die
Konstruktion für deutlich aufwendiger.
Ein µC kommt sowieso darauf, aber wie genau sieht denn so ein
Drehzahlsensor aus? Ich kann irgendwie nichts finden.
Gast #5341133
Ich habe gerade noch einmal nachgemessen:
Selbst die 15A werden wohl nicht reichen.
Leider kann ich allerdings den Anlaufstrom nicht messen, da mein
Messgerät nur 10A verträgt und das Netzteil nur max. 2A liefert.
Also bei 5.5V ist der Anlaufstrom >2A und der danach benötigte Strom
1.7A.
Wenn man von einem linearen Verlauf ausgeht, hat man bei 24V 8.16A. Das
würde einen Anlaufstrom von 81.6A bedeuten.
Vermutlich wird es dann doch auf zwei getrennte Kreisläufe hinauslaufen.
Dann hätte ich zumindest bei 12V nur einen Strom von 1.9A und somit
einen Anlaufstrom von 38A. Das können Leistungs-MOSFETs eigentlich ab.
Hoffe ich.
Gast #5341156
Nach erneuten Messungen und kleiner Recherche bin ich auf folgendes
gestoßen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Einschaltstrom#Motor
Der Widerstand der beiden Motoren in Reihenschaltung ist 3.2Ohm.
Das würde heißen, dass ich bei 24V aber nur einen Anlaufstrom von 7.5A
habe. Das entspricht aber eher dem normalen Strom, wenn der Motor
bereits läuft.
Ich bin zugegebenermaßen etwas verwirrt und überfordert.
#5341162
> bestellen.
Ähh, wie wärs wenn du mal dein Ziel definieren würdest.
Mir scheint als ob du die Motoren gefunden hast.. und jetzt damit
"irgendwas fahrzeugartiges" bauen willst?
Das ist doch Käse.
Zuerst hat man ein Ziel, dann geht man in den Bastelkeller und schaut
was sich dafür eigenen könnte. Eventuell passt man das Ziel dann noch
etwas an.
Aber komplett umgekehrt vorzugehen ist echt selten von Erfolg gekrönt.
Kannst ja nicht mal sagen was der Erfolg wäre :P
>> jeden
> schon besser.
Ja da irrst du leider, denn die beiden Motoren sind nie perfekt gleich.
Erneut, definiere das ziel. Wird das ein ferngesteuertes Fahrzeug? Dann
kannst du bei einem hypotethischen Wendekreis von z.B. 50 Metern keine
Probleme denn du kannst gemütlich gegensteuern.
Ein Roboter der sich aufs grade aus fahren verlassen muss, und keine
Orientierungspunkte hat, hat damit aber schon schnell Probleme.
Also die professionellste Methode ist ein "Drehgeber". Das wird aber
teuer. Die Methoden mit Lichtsensor oder Mikrofon sind bereits sehr
geschickte und billige Varianten.
Allerdings muss man dazu sagen dass selbst dies bei einem autonomen
Roboter nicht viel bringt bzw. nur unter Laborbedingungen funktioniert.
Stell dir z.B. vor ein Rad fährt über einen kieselstein und dreht ein
bisschen durch. Schon fährst du schräg, denn der Roboter kriegt davon
nichts mit.
Roboter benutzen darum heute häufig visuelle Odometrie. Z.B. mit so
einer library: http://www.cvlibs.net/software/libviso/
Gast #5341250
Ich hatte eigentlich tatsächlich die Idee eines (mehr oder weniger)
selbstfahrenden Roboters.
Weder Sensoren noch Software sind dabei aber eigentlich ein Problem
(schwer natürlich schon, aber da weiß ich mir zumindest zu helfen).
Nur mit dem Unterbau bin ich irgendwie überfragt.
Das scheint tatsächlich schwieriger zu sein als gedacht.
Was würdest du denn vorschlagen, wie solch ein Gewinde aufgebaut sein
muss, das zwei Räder auf einmal mit nur einem Motor antreibt. Vor allem
eben, wie man so etwas selbst bauen kann. Ich sehe darin eben die
Probleme, woher man da ein passendes Gehäuse bekommt.
Bei zwei einfach aneinandergeklebten Motoren kann man eben einfach noch
eine dünne Holzplatte obendrauf nehmen und darauf dann Sensoren und
Steuerung sowie ein Vorderrad ohne eigenen Antrieb bauen. Deswegen
wollte ich das eigentlich so lösen. Außerdem hat es den Vorteil, dass
man für die Motoren keine so hohe Spannung braucht, weshalb als Antrieb
auch ein 9V-Block oder sogar nur 4 AA-Akkus/Batterien reichen.
Aber wenn das tatsächlich so doof zu realisieren ist, magst du Recht
haben.
Ich habe nur ehrlich gesagt keine bessere Idee.
Oder ich versuche es doch erst einmal stumpf mit gleicher
Spannungsquelle und mache mir dann später erneut Gedanken, wenn es nicht
klappt.
Gast #5341260
Meinst du eigentlich so etwas mit Drehgeber?
https://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/STEC12E05/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=73921&GROUPID=3714&artnr=STEC12E05&SEARCH=drehgeber&trstct=pos_0
Allerdings verstehe ich dabei nicht ganz, wie man da den Motor
anschließt. Wenn man den vorne reinsteckt, dann kann man ja kein Rad
mehr anschließen.
Oder stelle ich mich da gerade dümmer an als nötig?
#5341279
> effektivsten.
klugscheiß:
Effektiv läuft der Motor sobald er sich dreht, denn das ist seine
Aufgabe.
Bei der Nennspnnung läuft er effizient, denn da bekomme ich das höchste
Drehmoment für die eingesetzte Leistung ;-)
#5341300
Da hätte ich einen Fachmann für dich. Der kennt sich super gut bei
Antrieben mit DC-Motoren aus. Der kann auch gut Getriebe (nicht
"Gewinde", wie du laberst) auswählen, um auf Teppich oder an Steigungen
vorwärts zu kommen.
Die Erfahrungen hat er mit LEGO gemacht. Leider kann man mit ihm
schlecht Kontakt aufnehmen, denn er kann noch nicht so gut schreiben.
Mein Enkel ist gerade erst Sechs geworden.
#5341308
Nein, daran ist nichts schwierig, wenn Du in Richtung eines Fahrgestells
denkst, das Du nun mal brauchst, wenn Du drei Räder benutzen willst, um
eine irgendwie konstruierte "Ebene" durch die Gegend karren zu können.
Ohne Fahrgestell, an dem die Räder "angehängt" sind, geht das nun mal
nicht.
Allerdings gibt es jede Menge Möglichkeiten, so ein Fahrgestell
herstellen zu können.
Was für Dich am besten in Frage kommt, hängt von Deinen Möglichkeiten
ab, was Du bearbeiten kannst.
Weil es einerlei ist, woraus der Tragkörper (= Fahrgestell) besteht, so
lange er die Stabilitäts-Anforderungen erfüllt.
Das kann z.B. auch eine Holzplatte oder ein Holzrahmen sein, an den dann
Metallteile angeschraubt sind.
Wenn Du schweißen kannst ist natürlich ein Stahlrohr-Rahmen am
einfachsten machbar.
Den Antrieb würde ich nur an der Hinterachse machen.
Wenn Du beide Motoren z.B. in einem Stahlrohr einklemmen kannst, spricht
nichts dagegen, das auch zu tun.
Alternativ könntest Du sie auch auf eine Holzplatte schrauben.
Durch Umpolung von einem Motor kannst Du gleichsinnige Drehrichtungen
erreichen.
Grüße
(Firma: matzetronics) #5341353
Die Drehzahl ist nicht gleich, aber der grosse Vorteil ist, das du dann
kein Differential mehr brauchst. Was der eine Motor langsamer dreht,
kriegt der andere drauf. Dadurch entsteht so gut wie kein Schlupf mehr.
Wir haben hier ein Fahrzeug mit 6 angetriebenen Rädern (Andruet 6x6),
der diese Technik benutzt. Mit dem kannst du auf Rasen Kurven fahren,
ohne Spuren zu hinterlassen.
#5341528
Route 6. schrieb:
> Mein Enkel hat laut gelacht als ich ihm erzählte: zwei Motoren mit
> Klebeband und Zahnstocher und die Räder auf die Motorachsen geklebt...
Deinem Enkel wird das Lachen auch noch vergehen, wenn es ihm irgendwann
seine Lego-Bauteile "zerlegt", weil sie nicht stabil genug sind. ;)
In der Mechanik machten und machen wir wohl alle immer wieder
Erfahrungen, daß etwas einfach zu "schwächlich" konzipiert war. :D
Ein Differential läßt sich auch durch Freilauf-Antriebe ersetzen.
Wir wissen nicht so genau, was der TE alles erreichen können will.
Seriell würde ich die Motoren nicht verschalten.
Jedenfalls nicht, ohne sie beliebig separat mit 24V beaufschlagen zu
können.
Auch mit unterschiedlichem Drehsinn.
Bei einem Robot-Fahrzeug würde ich sogar so weit gehen, einzelne
Antriebe bzw. Einzelräder blockieren zu können, weil dadurch ein
Höchstmaß an Beweglichkeit erreichbar ist.
Ähnlich wie bei Bobcats oder Kettenfahrzeugen kann man dann um das
jeweils "stehende Rad" drehen.
Grüße
#5341909
Michael B. schrieb:
> Zu beschränkt gedacht.
> Das Konstrukt kann auf der Stelle drehen. Dazu eine Seite vorwärts und
> die andere rückwärts drehend antreiben. Und bei Kettenfahrzeugen wird
> das auch so gemacht.
Warum zu beschränkt gedacht?
Eröffnet doch immerhin Möglichkeiten, an die man "normalerweise" gar
nicht denkt. :)
Es ist übrigens falsch, daß bei Bobcats oder Kettenfahrzeugen beim
"Rotieren" von ihnen beide Achsen von ihnen angetrieben werden würden.
Eine Achse steht dabei still bzw. ist bzgl. jeglicher Bewegung
"blockiert".
Was dazu führt, daß die andere Achse Vor- oder Rücktrieb um den
Drehpunkt ALLEINE bewerkstelligt.
Grüße
Gast #5343812
Danke euch allen auf jeden Fall für eure Antworten.
Eine letzte Frage hätte ich aber noch zu Motortreibern.
Welchen würdet ihr mir da empfehlen?
Die "normalen" L293D und L298N halten wohl nicht genug aus.
Das Problem ist, dass ich nicht den genauen Anlaufstrom kenne und auch
nicht messen kann.
Ich gehe aber von min. 30A und max. 80A (siehe weiter oben) aus. Dafür
hätte ich dann den VNH2SP30 gefunden, den es sogar schon fertig auf
einem Shield gibt. Der sieht soweit auch nicht schlecht aus.
Alternativ habe ich auch mit Transistoren etwas aufgebaut, mit dem ich
die Richtung der Motoren ändern kann. Die Transistoren müssen natürlich
Leistungs-MOSFETs Platz machen. Da habe ich folgenden gefunden:
https://www.reichelt.de/IRF-1018E/3/index.html?ACTION=3&LA=55&ARTICLE=90220
Vorteil bei dem wäre, dass der wohl auch eine höhere Spannung und Ströme
verträgt.
Nachteil wären minimal höhere Kosten sowie ein etwas höherer Aufwand.
Beides aber vertretbar.
Hättet ihr sonst noch andere Vorschläge? Oder Empfehlungen?
Gast #5343828
Wie kann ich das denn am Besten ermitteln?
Mein Netzteil gibt nur max. 2A.
Mein Multimeter kann nur max. 10A messen.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das wohl über 10A sein werden,
wenn die Aussagen wie "10-facher Strom bei Nennspannung unter Last"
stimmen.
#5343903
Michael schrieb:
> "Auf der Stelle drehen", bedeutet, die Ketten laufen gegenläufig, also
> beide angetrieben.
Kommt darauf an, wo man den Drehpunkt haben will.
Sowohl z.B. bei Bobcats als auch bei Panzern od. Kettenbaggern handelt
es sich beidseits um voneinander unabhängige hydraulische Antriebe.
Die in der Mittelstellung (zwischen Vor bzw. Zurück) auch "gesperrt"
sein können.
Am besten dürfte es sein, wenn Du mit beiden Motoren z.B. zu einem
Bosch-Dienst od. E-Mot.-Reparaturbetrieb gehst und die Mot. z.B. bei 12-
und 24V-Betrieb messen läßt.
Dann weißt Du wenigstens mal in etwa, mit welchen Betriebsströmen Du es
zu tun hast.
Könntest dabei auch den Leerlauf "bremsen", um Last zu simulieren.
So lange Du das nicht weißt, "stocherst Du nur im Nebel herum". ;)
Für den Anlaufstrom kannst Du auch den w.o.g. Schätzwert annehmen.
"Erledigen" kannst Du den mit Sicherheit per Bleiakku.
Grüße
Gast #5343908
Ich habe es jetzt doch einmal gemessen. Ich habe davor einmal eine
billige 10A-Sicherung, die ich noch gefunden habe, eingebaut und die
hielt. Deswegen habe ich mich dann auch einmal getraut, das Multimeter
anzuschließen.
Aber:
An meinem 9V Block (Alkaline-Batterie, kein Bleiakku, davon habe ich
keinen zu Hause, werde ich mir aber auf jeden Fall demnächst einmal
besorgen) messe ich nur 0.8A.
Wenn ich alles unverändert an das Netzteil anschließe bekomme ich >2A
angezeigt. Die kann ich auch mit dem Multimeter abmessen und die Motoren
haben deutlich mehr Kraft.
Hat jemand dafür eine Erklärung? Ich habe extra 2 verschiedene 9V Blöcke
getestet, gleiches Ergebnis.
#5344024
Ja, besorg Dir einen 12V-Bleiakku oder bitte mal einen Bekannten, an
seinen Auto-Akku den Mot. anschließen zu dürfen.
Da wirst Du ein realistisches Ergebnis vom Stromfluß bekommen.
Grüße
Gast #5344034
> habe ich keinen zu Hause, werde ich mir aber auf jeden Fall
> demnächst einmal besorgen) messe ich nur 0.8A.
Schon erstaunlich, wieviel Kurzschlussstrom die können.     ;-)
> ich >2A angezeigt. Die kann ich auch mit dem Multimeter abmessen
> und die Motoren haben deutlich mehr Kraft.
Das Drehmoment ist proportional zum Strom (bei Reihenschlussmotoren
sogar zum Quadrat des Stroms).
Gast #5344086
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
Könnten vllt. auch mehrere NiMh-Akkus in Reihe funktionieren? Oder
liefern die auch nicht genug Strom?
Das Problem ist eben, dass Bleiakkus ja sehr schwer sind und eine
geringe Energiedichte haben. Und Li-Ion ist eben sehr teuer.
#5344131
Ja, Bleiakkus sind entsetzlich schwer.
Wenn Du nicht gerade gebrechlich bist, wirst Du es schon noch gerade
schaffen, einen auf Dein Gefährt heben zu können. ;)
Danach spielt das Gewicht nämlich keine große Rolle mehr.
Kannst höchstens etwas geringer beschleunigen.
Willst Du mit Deinem Gefährt Beschleunigungs-Rennen fahren?
Das mit der geringen Energiedichte ist arg relativ.
Und bei der Anschaffung von Akkus mußt Du halt "irgendeinen Tod
sterben".
Kannst Dir schweineteure und leichtere oder saubillige und schwerere
kaufen.
Ladegerät brauchst Du jeweils auch noch dazu.
Grüße
#5344194
Soll das Teil eigentlich später Lasten transportieren, oder wieso wird
das ganze so groß?
Du kanst auch mit einem Raspberry und solchen Schrittmotoren, ein
niedliches aber doch respektables Fahrzeug bauen:
https://www.amazon.de/Stepper-Arduino-Kuman-28BYJ-48-Breadboard/dp/B01IP7IOGQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1520543074&sr=8-1&keywords=raspberry+stepper+motor
Mit Schrittmotoren entfällt der Drehgeber, sofern du das Fahrzeug nicht
gleich überlastest und der Untergrund halbwegs stabil ist.
Wird zudem höchstwahrscheinlich billiger.
Gast #5344261
Es muss nur erst einmal überhaupt losfahren.
Aber das liegt wohl an meinen derzeit begrenzten 2A (werden bei 6V
erreicht). Da fährt das Gefährt nämlich nicht einmal mit einer 815g
schweren Lötzinnrolle los.
Weitere Nachteile sind dabei dann eben noch erhöhter Stromverbrauch.
> das ganze so groß?
Ich möchte eigentlich erst einmal nur eine möglichst universelle
fahrende Plattform haben, auf der ich dann weiteres aufbauen kann.
Mit Lasten bis ca. 1-2kg ist allerdings zu rechnen.
Ich habe einen solchen Schrittmotor auch noch hier herumliegen, ich kann
dessen Kraft ja einmal messen. Aber das reicht, glaube ich, nicht.
Was sagt ihr aber denn zu den Motortreibern?
Fertig kaufen oder selbstbauen? Oder hängt das von der benötigten
Leistung ab?
#5344333
Sehr schön, daß Du endlich auch mal so etwas wie Anforderungen benennst.
Rechne mal locker incl. Bleiakku  mit dem Zehnfachen dessen, was Dir so
vorschwebt. ;)
Schon mal Plattform incl. Rädern und E-Mot. gewogen?
Und einen Bleiakku dazu?
Was Du hier vorbringst, sind unausgegorene Vorstellungen!
Denkst über dies und jenes nach, das aber an sich m.E. jeglicher
Grundlage entbehrt.
Weißt nicht, welche Ströme wie zu schalten sind, geschweige denn,
welches Antriebs-Konzept überhaupt am besten zu verwirklichen sei.
Das geht im Prinzip alles i.O., weil jeder mal irgendwo anfängt. :)
Aber er sollte zumindest auch wissen, was er eigentlich erreichen können
will.
Damit will ich sagen, daß Du hier im Forum auf "geballtes Wissen"
zurückgreifen kannst.
Es macht dabei aber auch für "Nachsichtige" wenig Spaß, Dir die "Würmer
aus der Nase ziehen" zu müssen.
Also komm endlich mal rüber mit einem konkreten Anforderungsprofil an
Dein Gefährt.
Drei Räder zwingend erforderlich?
Oder auch vier Räder möglich?
Was glaubst Du denn, warum wir uns hier über einseitige Ketten- oder
Radantriebe überhaupt unterhalten?
Wenn nicht, weil das eine Möglichkeit ist, auch vierrädrige Gefährte
durch Kurven fahren oder wie auch immer sich "drehen" lassen zu können.
Du kannst Dir dabei einen Drehschemel oder auch eine Lenkung bei
dreirädrigen Gefährten "schenken".
Sicher "radiert" dann dabei eine Seite mehr oder weniger.
Die Frage ist aber, ob das überhaupt "kratzt".
Wie schaut's mit möglichen Rad-D aus?
Beliebig groß?
Du hast zwei D-Mot. für Deinen Antrieb zur Verfügung.
Und ich würde NIEMALS den Vorteil preisgeben, damit zwei Seiten eines
Antriebes völlig unabhängig voneinander antreiben zu können!
Soll heißen:
Zwei starre Achsen und VIER Räder.
Jeweils beidseits BEIDE Räder durch einen DC-Mot. angetrieben oder auch
nicht.
Panzer fuhr ich noch nicht.
Kettenbagger und Bobcats aber schon.
Hydraulische Antriebe sind immer etwas "gewöhnungsbedürftig".
Man bekommt aber sehr schnell "den Bogen raus", wie die Geräte am besten
"bewegbar" sind.
Es ist tatsächlich so, daß man sie beliebig "drehen lassen" kann.
Schau Dir hier mal die Größenverhältnisse der Räder von Bobcats zu ihrem
Corpus an:
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=FtjmGFug&id=962BC7D54B048E4D536F1747CDAF2EDCC903940F&thid=OIP.FtjmGFug0kpnYli43gghOgHaHa&q=bobcat+bensheim&simid=608017305096881131&selectedIndex=42&ajaxhist=0
Das sind ganz "ausgefuchste" Dinger.
Hinten (rot) Gegengewichte zur Schaufel-Last.
Voll-Gummi-Bereifung mit extrem niedrigem Abstand der Achsen.
Wenn man geübt darin ist, Bobcats zu fahren, kann man mit ihnen ohne
weiteres (ohne Last in der Schaufel!) auch Hindernisse überfahren.
Mit "Schrägansatz" dabei und möglichst leerer sowie "niedergefahrener"
Schaufel.
Die Domäne von ihnen ist, vergleichbar mit Kettenbaggern, daß sie sich
in jeglichem tragfähigen Gelände völlig problemlos bewegen lassen.
"Radieren" von Achsen bzw. Reifen auf einer Seite spielt dabei gar keine
Rolle.
Also nochmal:
Was willst Du eigentlich erreichen können/wollen??
Gib uns gefälligst mal "Futter dazu"!
Bevor wir hier "herumraten" müssen. :)
Grüße
#5344456
Eine kurze Frage: warum muss man sich am Smartphone bei
mikrocontroller.net anmelden für einen Beitrag und am Desktop nicht? Ich
genieße die Möglichkeit, ohne umständliche Logindaten überall immer hier
zugreifen zu können.
Und natürlich vielen Dank an L. H. für die Geduld. Ich hoffe, ich
strapaziere dieselbige nicht zu sehr.
Das größte Problem ist, glaube ich, dass ich nicht genau weiß, welche
Informationen relevant sind.
Aber jetzt erst einmal alles, was ich bisher weiß:
Anzahl vorhandener Motoren: 3
Anzahl vorhandener Räder: bis zu vier gleich große mit einem Durchmesser
von ca. 4-5cm und noch zwei ca. 6-7cm große Räder
Nennspannung der Motoren: 24DC
Nennstrom: leider unbekannt; ich werde aber dieses Wochenende ei mal
einen Bleiakku bestellen (irgendwelche Empfehlungen hierbei? Ich würde
einen 12V Akku nehmen mit möglichst großer Kapazität, Kosten sollten
denke ich bei ca. 20€ liegen - oder ist das unrealistisch?
Vorstellung von dem Gefährt: eine möglichst universelle fahrende
Plattform, die eine Belastung von 1-2kg + Akku aushalten sollte (die
Akkus wiegen noch einmal ~2kg). Fläche ca. 15x30cm. "Gehäuse" wird aus
Holz gefertigt werden.
Anzahl der Räder, die verbaut werden soll, ist eigentlich nicht
festgelegt. Wenn mir 4 hier empfohlen werden, kann ich auch vier
verbauen. Ich dachte an 3 um eine höchst mögliche Beweglichkeit zu
erreichen.
Das Gefährt soll nämlich auch auf kleinem Raum ausreichend gelenkt
werden können. Die Lenkung erfolgt dabei rein elektronisch über einen
Mikrocontroller.
> Soll heißen:
> angetrieben oder auch nicht.
Meinst du eine Achse vorne, eine hinten und an jeder Achse ein Motor?
Oder meinst du hinten eine Achse, an der zwei Motoren hängen und eine
Achse ohne Motoren?
Oder wiederum hinten zwei Achsen, die aneinander vorbeigehen und jeweils
von einem Motor angetrieben werden + vorne die Räder?
Bisher ist es eben einfach so, dass an der Achse der Motoren auch gleich
das Rad ist. Das macht den Aufbau natürlich leichter. Aber wenn ihr es
anders empfehlt, mache ich es natürlich anders. Ich muss dafür nur
verstehen, was ihr meint.
Habe ich irgendwelche Angaben vergessen, die noch relevant sind?
#5344795
Natürlich, 9V Blöcke liefern einfach nciht mehr als 1A sondern brechen
vorher in der Spannung ein durch ihren hohen Innenwiderstand.
Wenn der 9V Block auch später deine Spannungsquelle sein wird: Ok, deine
Elektronik muss kaum mehr als 1A verkraften, aber sie muss es
verkraften, daß die Spannung beim Anlaufen lassen der Motoren eventuell
bis auf wenige Volt (sagen wir 2V) zusammenbricht.
Wenn man damit klar kommt...
Nimm halt den Akku, den du auch später einsetzen willst.
#5344888
Ja, das habe ich auch verstanden. Ich habe irrtümlich wo anders gelesen,
dass die eigentlich mehr Strom liefern können. Wahlweise ich habe das
missverstanden oder es stimmte nicht. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo
das war.
Ja, werde ich dieses Wochenende bestellen.
#5345072
Geschieht gerne.
Man hat ja hier auch mit mir Geduld, wenn ich mal "auf dem Schlauch
stehe". :)
Nur ganz kurz, weil ich auf dem "Sprung bin" und mich erst später
nochmal melden kann, zum 12V-Bleiakku:
Ich würde den Kauf nun nicht "überhasten".
Versuch am besten vorher, einen der Mot. an irgendeinem 12V-Auto-Akku
anzuschließen, damit Du Dir einen Eindruck verschaffen kannst, wie
schnell der mit 12V dreht (im Leerlauf und an der Welle "gebremst"
(Handschuh dazu verwenden)).
Grüße
Gast #5345221
Naja, so einen 12V-Akku kann man doch eigentlich immer wieder einmal
gebrauchen. Die 2A meines Netzteils reichen ja für vieles nicht aus wie
z.B. Elektromagneten oder ähnliches. Und so ein Akku sollte ja
eigentlich auch mehrere Jahre lang halten.
Für den Autoakku müsste ich einmal einen Bekannten fragen. Ich habe, da
ich mitten in der Innenstadt wohne, kein Auto.
Aber es ist vermutlich einfacher, einfach einmal einen Akku zu
bestellen.
So teuer sind die auch nicht. 22€ für einen Akku mit 12V und 9Ah ist ja
eigentlich nicht so viel. Dazu noch 9€ für ein Ladegerät.
Und ich muss sowieso beim Reichelt bestellen.
Wobei ich noch einmal schauen muss, wie ich das mit der Temperatur
handhabe.
Ich habe jetzt einmal bei 12V an meinem Netzteil die Motoren getestet
und die werden schon wärmer. Wenn man die länger anfässt, wird das dann
auch durchaus heiß. Mein Multimeter zeigt allerdings (nur) 52°C an. Das
sollte also durchaus noch im Rahmen sein. Dass das Gefährt zu schnell
wird, glaube ich nicht. Das wird durch Reibung, etc. genug ausgebremst.
Und im Zweifelsfall gibt es auch noch Spannungsteiler und PWM.
Oder weshalb msintest du, dass ich das einmal an einem Auto testen
sollte?
#5345728
> sollte?
Schon so, wie ich das schrieb; denn es sind ja eigentlich 24V-Mot.
Die Du zwar auch mit 12V betreiben kannst, wobei ich mich aber vorher
versichern würde, was sie dabei so in etwa "bringen".
An Drehzahl und Drehmoment.
Denn es wäre ja irgendwie blöd, wenn Du erst hinterher erkennen würdest,
daß Du Dir besser gleich einen 24V-Akku gekauft hättest. ;)
Naja, ist aber vielleicht auch nicht unbedingt so wichtig.
Könntest Dir ggf. einen weiteren 12V-Akku kaufen und beide seriell
schalten.
Dann hast Du auch 24V (aber mit den Problemen seriell verschalteter
Akkus).
Dann der Reihe nach zu Deinen Punkten.
1) Antrieb der Platte 15 x 30cm
Vorschlag:
a) 2 Achsen mit 4 gleichen Rädern
Die Achsen kannst Du quer zur größten oder kleinsten Länge der Platte
anordnen. Vielleicht wäre auch eine quadratische Platte am sinnvollsten.
b) beidseits werden beide Räder jeweils von einem Mot. angetrieben:
Rad --- Mot. 1 --- Rad
Rad --- Mot. 2 --- Rad
c) Kraft-Übertragung von beiden Mot. auf die jeweils 2 Räder mit
Zahnriemen
(Riemenbreite 8 - 10 mm sollten ausreichend sein)
- Vorteil: kein Schlupf bei der Kraftübertragung
- Nachteil: während an den Rädern die Umschlingung sicher ausreicht,
wirst Du an den antreibenden Mot. mit Spannrollen (beidseits von der
Mot.-Zahnriemenscheibe liegend) sicherstellen müssen, daß auch dort an
ca. 50% des Scheibenumfangs der Zahnriemen anliegt.
2) Platte:
Am besten mehrfach verleimte oder Tischlerplatte nehmen.
3) Anordnungen:
Achsen untenliegend, Antriebs-Mot. obenliegend
4) Räder:
Mit 4 - 5cm sind die an sich recht klein.
Kann problematisch werden, wenn Hindernisse im Weg liegen.
Außerdem spielt es natürlich eine Rolle, ob das glatte Kunststoffräder
oder solche mit Gummibelag o.ä. sind.
Bei glatten Rädern kann es Traktionsprobleme geben, weil das vordere Rad
nicht "griffig" ist und das hintere Rad das Hindernis "überschieben"
können muß.
5) Weitere mögliche Probleme:
a) es ist unklar, ob die beiden Mot. bei unterschiedlichen
Drehrichtungen aber gleicher Stromaufnahme die gleiche Drehzahl haben.
Notfalls läßt sich das durch Vorwiderstände so anpassen, daß beide Mot.
tatsächlich gleiche Drehzahlen haben.
Das ist nämlich die Bedingung für Gerade-Lauf des Gefährtes
b) alle anderen (manipulierte und unterschiedliche) Drehzahlen der Mot.
führen zu mehr oder weniger intensiven Kurvenfahrten.
Wahlweise nach links oder rechts.
Bis hin zu 90°-Abbiegungen, die mit anderen Antrieben kaum machbar sind.
c) extreme Abbiegungen setzen hierbei voraus, daß ein seitlicher Antrieb
komplett "stillgelegt" ist.
Haben Deine DC-Mot. Permanentmagnete, die so ein "Haltemoment" annähernd
erbringen können?
Falls nicht, kann man das auch mit Index-Scheiben machen, in die
Blockier-Stifte einrasten, wenn der Motor nicht läuft.
Denke, insgesamt kannst Du damit ein Höchstmaß an Beweglichkeit
(vorwärts und rückwärts) erreichen.
Brauchst damit auch keinen Drehschemel (wie bei dreirädrigen Gefährten)
und auch keine Lenkung.
Kannst Du alles über beidseits unterschiedliche Drehzahlen "erledigen".
Kürzlich kam mir in diesem Zusammenhang etwas ganz Interessantes unter:
Es gibt auch Zahnriemen, die "innen und außen" "Zähne" haben.
Wäre das Non-Plus-Ultra für solche Anwendungen.
Könnte man dann ähnlich wie bei Panzern machen, die ja auch ein kaum zu
glaubendes "Klettervermögen" über Hindernisse haben.
Das wäre im Prinzip auch die einfachste Lösung:
- Beide Achsen festgesetzt
- Die Zahnriemenscheiben können auf den Achsen frei drehen (Gleitlager)
- Die beiden Mot. treiben (seitlich) jeweils so einen "Doppelzahnriemen"
mit beliebiger Geschwindigkeit an
Und auf geht's.
Komme an Hindernissen, was da wolle.
Wird halt einfach "überrollt". :D
Grüße
Gast #5345891
> Akkus).
Nur interessehalber: was sind das denn so für Probleme?
> Vorschlag:
> Zahnriemen
Das klingt soweit ziemlich vernünftig und gut umsetzbar. Aber: wie lenkt
man dabei? Mit einem dritten Motor, der dann die vordere Achse drehen
kann?
> 2) Platte:
Ist eine Birkenholzplatte, ca. 1.2cm dick, Multiplex. Die trägt
problemlos 3kg ohne zu verbiegen. Ich habe aber sonst auch noch alle
Dicken von 0.8cm bis 4cm massives Leimeichenholz. Daran wird es nicht
scheitern.
> 3) Anordnungen:
Sprich der Riemen geht durch ein Loch in dem Holz, wenn ich dich richtig
verstehe?
> 4) Räder:
> können muß.
Es handelt sich um Reifen mit Gummibelag.
Okay, da müsste ich tatsächlich noch einmal messen.
> erbringen können?
Allzu stark ist der Permamagnet nicht. Allerdings verstehe ich noch
nicht, wie man überhaupt eine Seite stilllegen will, wenn beide Seiten
von dem gleichen Motor angetrieben werden.
> Und auf geht's.
Das ist in der Tat sehr interessant.
Da mache ich mich gleich einmal ans Suchen.
#5346381
>> Akkus).
http://www.bsabatteries.de/zusammenschaltung_batterien.html
> kann?
Beide Achsen sind im Prinzip fest mit der Platte verbunden und haben
keinen Drehpunkt auf ihr.
Erspart Drehschemel und separaten Lenkungsantrieb.
Gelenkt wird über unterschiedliche Drehzahlen der beidseits vorhandenen
Antriebs-Mot.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kettenfahrzeug
> verstehe?
Das könnte man auch so machen.
Einfacher ist es aber, den Zahnriemen außerhalb der Platte laufen zu
lassen; d.h. parallel zur Seitenlinie der Platte läuft der Zahnriemen
und ganz außen sitzen dann die 2 Räder, die beide (jeweils auf einer
Seite) gleichzeitig beliebig drehend angetrieben werden können.
Welchen Grundkörper haben sie?
Welche Bohrung in der Mitte?
Ja, überprüf unbedingt vorher bei 12V:
a) Drehzahl und
b) Drehmoment
Kann sein, daß es dafür ausreicht, ordentlich fahren zu können.
Auf jeder Seite treibt ein Mot. gleichzeitig das Vorder- und Hinterrad
an.
Steht der Mot. auf einer Seite, werden die Räder dort auch nicht
angetrieben.
Auf der anderen Seite können aber durch den anderen Mot. die beiden
anderen seitlichen Räder angetrieben werden.
Doppelzahnriemen sind handelsüblich.
In den Bildern hier siehst Du div. Bauformen.
Und auch gleich, wie dann so eine komplette "Gummi-Kette" aussieht. ;)
https://www.zahnriemen24.de/riemenhelfer/gezahnt/beidseitig-gezahnt/zaehne-rippen-gleich/zaehne-quer-zur-laufrichtung.html
Ich würde das nur und gleich damit machen, weil das am allereinfachsten
ist.
Die Zahnriemenscheiben haben normalerweise im Zentrum H7-Bohrungen und
beidseits "Auflauf-Scheiben", die verhindern, daß der Zahnriemen von der
Riemenscheibe "ablaufen" kann.
Du kannst dabei die einfachen geraden einsetzen.
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rzna3G4i&id=5274B5177072F01AE715248072FAFE5887249BCF&thid=OIP.rzna3G4iwgDYT0N-e3I_9gHaGx&q=zahnriemenscheiben+&simid=608008693722054662&selectedIndex=26&ajaxhist=0
Durchmesser richtet sich nach der Bodenfreiheit, die Du haben willst.
Die vier außenliegenden Riemenscheiben kannst Du dann mit ihren (evtl.
angepassten) Bohrungen direkt auf die Achsen setzen, wo sie sich
(gleitend) drehen können.
Nur die Riemenscheiben, die auf den Mot. sitzen, mußt Du auf den
Mot.-Wellen kontern.
Die "Außen-Zähne" stehen über die Scheiben hinaus, und die Innenzähne
laufen sicher "geführt" auf ihnen.
Grüße
Gast #5347185
L. H. schrieb:
>>> Akkus).
Danke. Wie tragisch ist das? Kann man das vernachlässigen oder ist solch
ein Ladeausgleicher Pflicht? Das Ding ist nur auch recht groß und kostet
dazu auch noch rund 25€.
>> kann?
> Antriebs-Mot.
Jetzt begreife ich, was du meinst. Ja, das ist tatsächlich eine gute
Idee.
Entschuldige, dass ich etwas auf dem Schlauch stand.
>> verstehe?
Ebenfalls eine gute Idee.
Derzeit sind es noch Legoreifen, die ich eigentlich nur für die ersten
Tests verwenden wollte mit diesem typischen Legokreiz in der Mitte.
Ich hätte sonst diese Reifen bestellt:
https://www.ebay.de/itm/Arduino-Smart-Auto-Roboter-Kunststoff-Reifenrad-mit-DC-3-6V-Getriebemotor-AB/152933039898?hash=item239b84ff1a:g:P84AAOSw1FpZ4IW7
Da wäre sogar auch noch ein Motor dabei, aber den werde ich vllt.
irgendwann anders dann mal verwenden. War billiger als die Reifen ohne
Motor zu bestellen. Und es war irgendwie schwerer als gedacht überhaupt
Reifen in der richtigen Größe zu finden.
Aber dann warte ich damit lieber noch und schau mir erst noch einmal
genauer das mit den Zahnriemen an.
> a) Drehzahl und
> b) Drehmoment
Werde ich einmal mit dieser Mikrophon-Methode versuchen.
> https://www.zahnriemen24.de/riemenhelfer/gezahnt/b...
> ist.
> http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&cc...
Danke für deine Bemühungen. Ich werde mich einmal umsehen.
#5347524
Am besten:
Ein's nach dem Anderen.
Klär erst mal Drehmoment + Drehzahl der Mot. bei 12V-Akku-Anschluß.
Wenn Dir der Antrieb an sich zusagt, verhält es sich ja so:
a) Zahnriemen + Riemenscheiben brauchst Du dabei sowieso
b) Könnte sein, daß die Mot. auch bei 12V schon zu schnell drehen
c) Dann könnte es vorteilhaft sein, die 4 Räder komplett wegzulassen und
sie stattdessen gleich durch größere Zahnriemenscheiben +
Doppelzahnriemen zu ersetzen.
Weil Du dann durch kleinstmögliche Riemenscheiben auf den Mot. deren
evtl. zu hohe Drehzahl relativieren kannst.
Das könntest Du natürlich auch per PWM machen.
Geht aber nur zu Lasten des Drehmomentes der Mot.
Welche handwerklichen Möglichkeiten hast Du?
Bohrmaschine vorhanden?
Evtl. kleine Ständerbohrmaschine? Oder Zugriffsmöglichkeit darauf?
Grüße
