LED leuchtet kürzer als errechnet ?
Gast #5337597
Hallo Zusammen,
ich will ne kleine Lampe mit LED bauen, doch meine LED leuchtet nur 25
Std. Dabei müssten eigentlich um die 100 Std. Leuchtdauer rauskommen.
Dazu hab ich 1X eine 18650 Batterie Zelle mit 3.6 V, 3350mAh / 12,06 Wh
genommen und eine 10 mm LED mit 20mA und 2.8 bis 4.0 V angeschlossen.
Einen Vorwiederstand habe nicht eingebaut.
Aufladen tu ich die Batterie über ein BMS-Modul mit Mini USB. Ich denke
mal das der funktioniert.
Ich weiß grad nicht warum die nur so kurz leuchtet ?
#5337633
Jim M. schrieb:
> LED will eine STROM-Quelle haben. Ein Widerstand macht das
> näherungsweise aus eine Spannungsquelle.
An den TE: Manchmal benutzt man auch den Innenwiderstand der
Spannungsquelle als Vorwiderstand. Da dieser Widerstand aber
recht undefiniert ist, ist auch das Ergebnis undefiniert.
Mich würde aber noch interessieren, wie Du die Leuchtdauer
Deiner LED errechnet hast.
Gast #5337695
Max D. schrieb:
> Es gibt garkeine 3550 mAh 18650, das sind alles fakes aus China.
> Die höchste Kapazität die ich kenne ist 3400 mAh in einer Panasonic
> NCR18650B und richtig teuer (10+€/Zelle).
Na 1. hat er 3350mAh geschrieben und 2. hab ich eine da auf der steht
(!!!) sogar 6500mAh ;-)  :-D
#5337745
Die LED hat keine 20mA, sondern du musst dafür sorgen dass sie nur 20mA
bekommt. Dafür ist der Vorwiderstand, oder besser eine
Konstantstromquelle.
Die Angabe 2,8 bis 4.0V ist etwas seltsam für eine LED, normalerweise
spielt sich das in einem viel engeren Spannungsbereich ab. Dann kann man
auch den Vorwiderstand berechnen.
#5337826
Harry schrieb:
> und 2. hab ich eine da auf der steht (!!!) sogar 6500mAh ;-)  :-D
Ja, und morgen kommt der Weihnachtsmann? Der hat auch welche mit
10000mAh im Gepäck?
Bei einer CR2032 machen die Hersteller das z.B. in Schlüsselanhängern.
Das macht es aber auch nicht richtiger eine Led ohne Vorwiderstand oder
sonstige Strombegrenzung zu betreiben.
Eine 18650 hat einen so kleinen Ri das die Led ohne Rv normalerweise
hinüber ist.
100 Stunden? Wie kommst Du darauf? Mit Deinen Angaben und deiner Logik
müsste die Led 167,5 Stunden leuchten.
Wie kommst Du darauf die Led ohne Vorwiderstand zu betreiben. Ich bin
mir noch nicht ganz sicher ob dein Thread ernst gemeint ist?
Das Thema Led ohne Vorwiderstand kommt gefühlt einmal pro Woche?
Gast #5337998
Wenn das eine ordentliche 18650 Zelle wäre würde die LED nicht mal 1/10
Sekunde leuchten!
In meiner Taschenlampe leuchtet eine Cree MCE mit einem 1 Ohm
Vorwiderstand an einer 2Ah Zelle nicht mal eine Stunde lang.
Was mich hier insbesondere stört ist, dass es nicht DIE 3350mAh Zelle
und nicht DIE LED gibt... Aber wahrscheinlich habt Ihr Recht.
Gast #5338487
Hallo Zusammen,
hier mal die Links zu der LED und dem 18650er den ich verwendet habe
(beide vom Conrad). Einen Vorwiderstand habe ich erst mal nicht
eingebaut, weil die Nominalspannungen von LED und 18650 bei 3,6 V
liegen. Kaputt gegangen ist sie nicht.
Meint ihr es funktioniert, wenn ich nen Vorwiderstand von 40 Ohm einbaue
(3,6 V 18650 - 2,8 V Min. LED / 20mA IF) ?
Schafft die LED dann ne Brenndauer von 167,5 Std. (3350mah/20mah) ?
LED:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/181152-da-01-en-LED_KLAR_10MM_WEISS_LED_10_40_000W.pdf
18650 AKKU:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1500000-1599999/001533925-da-01-en-EMMERICH_18650_AKKU_3350MAH_M__KABEL.pdf
Gast #5338540
Mit einer weißen LED und eine Li Zelle ist es schwierig. Die LED braucht
um vernünfig zu leuchten eine Spannung so im Bereich 3.3 - 3.5 V, der
Akku hat aber zwischen etwa 4.2 V und etwa 3 V. Besten Falls kann man
etwa den Bereich bis runter auf etwa 3.5 V nutzen. Mit nur einem
Vorwiderstand hängt der Strom und damit die Helligkeit aber vom
Ladezustand ab - anfangs Hell (0.6 V / 40 Ohm wären 15 mA) und gegen
Ende halt sehr viel weniger.
Wie lange die LED leuchtet hängt davon ab was man noch als Leuchten
bezeichnet. Es wird halt kontinuierlich weniger und bei nur noch einigen
µA hält der Akku auch noch Monate.
Realistisch wären etwa 1500 mAh nutzbare Kapazität (weil nur bis etwa
3.6 V) und dann ein Strom im 10 mA Bereich und damit dann ggf. rund 150
Stunden.
#5338677
Aaah... die Zeile im Datenblatt mit min./typ./max. ist so gemeint dass
die Exemplare dieser Led stark streuen. manche ziehen schon bei 2,8V
20mA und manche bei 4.0V. Das Ziel des Produzenten ist eigentlich das
sie das bei 3.6V tun.
Du könntest den Vorwiderstand besser berechnen wenn du rausmisst bei
welcher Spannung die LED 20mA zieht.
Wahrscheinlich ist dein Exemplar näher bei 4V - sonst wär sie jetzt auch
kaputt - und deshalb war die schon dunkel bevor die Zelle leer war. Hast
du mal die Spannung des Akkus gemessen als die LED dunkel war?
Der Vorwiderstand ist wichtig auch wenn er sehr klein ist. Wenn die LED
warm wird zieht sie mehr Strom, dadurch wird sie noch wärmer, zieht mehr
Strom etc. :)
Der Widerstand verhält sich umgekehrt.
Beitrag #5338681 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5339735
> liegen.
Eine "Nominalspannung" gibt es bei LEDs nicht. Die im Datenblatt
stehende Spannung (2,8V...4,0V) ist die Spannung, die sich ergibt,
wenn Du 20mA durchschickst.
Glück gehabt.
Da beide Spannungen nicht festliegen, sondern variieren können,
können auch die fliessenden Ströme unterschiedlich sein.
May be, may be no, may be rain, may be snow.
Nimm zwei Zellen in Reihe und nimm einen Schalt(strom-)regler
zwischen Spannungsquelle und LED (=Stromsenke).
Beitrag #5341232 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5341469 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5341478 wurde von einem Moderator gelöscht.
