Solarzelle und Akku parallel
Gast #5338901
Schönen Abend, ich spiele mit dem Gedanken mir eine kleine Solaranlage
zuzulegen für meinen Schrebergarten.
Ich habe da an eine 100 Watt 12 Volt Zelle gedacht und diese soll einen
Akku laden.(Mit Laderegler) Wenn jetzt die Sonne scheint und es werden
jetzt mehr als 100 Watt verbraucht ca.200Watt liefert dann die
Solarzelle 100Watt und der Akku die Restlichen 100Watt und die Spannung
pendelt sich ein.
Hat da jemand Erfahrung?
Schöne Grüße
Hans
#5338916
> Solaranlage
> pendelt sich ein.
Was glaubst du denn? Woher kommt der Strom wohl wenn es dunkel ist?
PS: Und von 100 Watt Energieausbeute kannst Du bei einer 100 Watt Zelle
nur träumen.
Für das Thema gibt es vermutlich auch bessere Foren, die das zum
Hauptthema haben.
Gast #5338927
Was soll als Verbraucher angeschlossen werden?
Die Solarzelle liefert über den Regler den Strom in den Akku. Dieser
puffert die Energie. Wenn es ein Starterakku aus dem Auto ist, dann wäre
auch für wenige Sekunden auch 2kW entnehmbar. Der Akku selbst hat eine
Kapazität von ungefähr 500Wh.
Stell Dir eine Regentonne vor und die Menge Wasser die über den Schlauch
(das sei die Solarzuleitung) zugeführt sei das Solarwasser. Die Tonne
hat unten einen großen Hahn und das was herausfließt sei das
Verbraucherwasser (Stromverbrauch der Last).
#5338958
> pendelt sich ein.
Ja. Ein etwas besserer Laderegler hat einen Lastausgang, an den du die
Verbraucher anschliesst, der sorgt dafür dass die Batterie nicht
tiefentladen wird. Du musst aber darauf achten dass die Last nicht mehr
Strom zieht als der aushält.
Sollte das der Fall sein - zB. bei einem 230V Inverter - wird die Last
besser direkt an die Batterie angeschlossen, aber dann musst du die
Batterie im Blick behalten.
In beiden Fällen kombiniert sich der Strom, allerdings wird ein 100Wp
Modul nie 100W einzahlen. Die Batterie muss also zu den Verbrauchern und
deren Nutzungszeit passen. Rechne für das 100W Modul max. 500Wh/Tag - im
Sommer.
Gast #5338995
> tiefentladen wird.
Der mal minimum 30A aushalten muss bei 200W. Nur um die einschaltströme
je nach verbraucher auszuhalten. (Also kurzzeitige Belastung ~50-60A -
200W ÷ 12V ca. 16,6 - 17A 17×3= 51A wenn man Reserven haben will)
Ein Wechselrichter zb. Wird am besten direkt an die Batterie/Akku
angeschlossen.
Gast #5339018
Nur weils hier noch nicht erwähnt wurde... man muss nicht die teure
Camping-12V-Technik nutzen. Einige billige 100W Panels und ein
mittelpreisiger MMPT Regler sollten es tun.
Und Autobatterien taugen nicht gut für Solar.
Desweiteren ist höhere Spannung besser als hoher Strom (Batteriesystem
und Kabel zu den Panels).
Im Solarfachforum (da wirds Praxiserfahrung geben) nach Tipps für den
passenden Laderegler fragen. Nach Spezifikation aus China ordern wird
schiefgehen.
#5339068
Dieter schrieb:
> Wenn es ein Starterakku aus dem Auto ist...
Starterakku - wie der Name schon sagt? Autobatterien sind für den
Einsarz in Solaranlagen ein schlechter Kompromiss.
> Camping-12V-Technik nutzen. Einige billige 100W Panels...
Billige Panels, im wahrsten Sinne des Wortes, haben vermutlich einen
schlechten Wirkungsgrad. Es ist also ein Rechenexempel ob ein(ige) gute
oder mehrere billige die bessere Wahl sind. Abgesehen von dem nicht
unwesentlich Mehr an Platzbedarf für die Module.
Das ist wie mit 18650 Akkus mit 10000mAh, aufgedruckte Werte.
Ja, in dem Punkt bin ich bei Dir.
Ermittle erst einmal wieviel Energie du brauchts. Also alle Geräte,
Lampen, TV usw. erfassen und wie oft und wie lange sie an sind.
Dann beschäftigst du dich mit der möglichen Solarausbeute für deinen
Standort, Thema Sonnenstunden. Dann überlegst du wann diese Energie
benötigt wird, also auch im Winter. Wenn die Anlage so ausgelgt wird das
sie auch im Winter ausreicht hast um im Sommer einen sehr großen
Überschuss. Ernergie die verpufft weil die Akkus sie nicht mehr
aufnehmen können.
Solar ist ein Thema für sich. Interessant, aber es gibt viel zu bedenken
und zu rechnen. Siehe dich mal in entsprechenden Doren um.
