Übertragung von Daten über 10m mit 230k Baud
OP #5338993
Moin,
ich möchte gerne Daten zwischen zwei ATMEGA übertragen. Die Strecke
beträgt ca. 10m. Diese sollte mit einer Geschwindigkeit von 230400Baud
stattfinden. Meine Frage ist es, welches System oder Bussystem sich am
besten für diese Aufgabe eignet. (Kabelgebunden, allerdings mit so wenig
Adern wie möglich)
Moderator Persönliche Seite #5339005
Peter S. schrieb:
> Seriell über RS485.
Bei Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist wohl RS422 sinnvoller. Dann hat man
auch Voll-Duplex-Betrieb. Ist ja nichts anderes als 2 x RS485, wo man
keine Richtungsumschaltung braucht.
Adern: 2 + 2 + GND = 5
Wenn man die Kommunikation nur in einer Richtung braucht, dann fallen
halt 2 Adern weg. Leider ist die Beschreibung des TOs etwas nebulös.
#5339008
230kB/10m sollte auch noch mit RS232 möglich sein. Es gibt recht
schnelle Transceiver, mal durchwurschteln. Kabel ist dann aber auch
schon nicht mehr ganz egal.
Ansonsten: einfach und billig: RS422, also mit 4 Leitungen + Masse.
Spart die Umschalterei und ermöglicht Vollduplex. Praktisch ist das dann
für dich als wären die beiden direkt nebeneinander mit gekreuzten Rx/Tx.
OP #5339086
An RS422/RS485 hatte ich auch gedacht. Ich versuche noch einmal die
Situation zu beschreiben.
Das System würde aus drei bis fünf Teilnehmern bestehen. Nur ein Master,
aber bis zu vier Slaves. Diese sollen auch auf Anfrage antworten können.
Die weiteste Entfernung wäre ca 10m, die Geschwindigkeit sollte um die
230400Baud betragen.
Moderator Persönliche Seite #5339087
Beide Beiträge widersprechen sich. Wenn es mehr als 2 Teilnehmer gibt,
dann RS485 oder CAN.
Kein Problem, der Master spricht sie einzeln über eine Adresse an und
der Slave antwortet.
Beispiel für RS485:
$01T<CR><LF>              Master fragt Slave mit Adr. 01 nach Temperatur
!01T23<CR>>LF>            Slave antwortet: Temperatur ist 23 Grad
Sollte mit Twisted-Pair kein Problem sein.
OP #5339093
Stimmt, erst war die Idee nur zwei Teilnehmer zu haben, aleerdings ist
es möglich das  noch weitere Teilnehmer hinzukommen. daher die
erweiterung der Anforderung.
Wäre es auch möglich, nur die Tranceiver für CAN zu nutzen, oder muss
das komplette Protokoll implementiert werden, damit es einwandfrei
funktioniert. Die Anforderung bleibt wie beschrieben kein
Multimastersystem.
(Firma: Q3) #5339098
Vlt. sollten wir erstmal klären, welche Geschwindigkeit nun tatsächlich
gewünscht ist.
230 kBit?
230 kByte?
230 kBaud?
Baud sind Symbole bzw. "Informationseinheiten", können quasi beliebig
viele Bit bzw. Byte enthalten ...
OP #5339105
georg schrieb:
> Am besten warten wir erst mal ab, welche Anforderungen sich im Lauf der
> Zeit noch so ergeben. Vielleicht werden es dann noch 100 m und/oder 1
> MBaud.
Vielleicht sind es am Ende doch 11m zum Entferntesten Slave, oder auch
nur 9m. Da wird die Lösung für 10m aber auch funktionieren. Die
Übertragungsrate von 230kBaud ist das Maximum welches angepeilt ist,
möglicherweise auch weniger. Aber auch in diesem Fall sollte eine Lösung
mit höheren Spezifikationen funktionieren.
#5339111
> Multimastersystem.
CAN-Transceiver kannst du ohne Protokoll nutzen. Gibt es für 5V und für
3,3V. Diese CAN-Transceiver machen aus deinen Bits ein differentielles
Signal. Je nach Kabelqualität (unshielded), Länge und Geschwindigkeit
solltest du ev. einen Slope-Widerstand verwenden.
Ich nutze CAN-Tansceiver um I2C Kommunikation über längere Strecken zu
übertragen. 400 kBit/s bei 100 m mit recht primitiven Kabeln gehen ohne
Probleme.
Gast #5339202
Bei 10m reicht als Transmitter ein Inverter, z.B. Hc14.
1k in Reihe, auf der Eingangsseite 120R nach GND Und und Komparator auf
0,2V.
Oder.10k, bzw. Terminierung mit C, dann reicht der HC14 auch als
Eingang.
Beim master die TXe und RXe parallel aufbauen.
RXe dann entweder verodern oder einen digitalen multiplexer dazwischen
(ggf.auch beim TX)
