avrdude braucht lange zum Beenden (Linux)
OP (Firma: RUB) #5339118
Hallo Leute,
folgendes:
Nach Abschluss des Flashvorgangs braucht avrdude ziemlich lange bis es
sich beendet hat.
$ avrdude -p usb1286 -c atmelice -U flash:w:test.elf:a
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.07s
avrdude: Device signature = 0x1e9782 (probably usb1287)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "test.elf"
avrdude: input file test.elf auto detected as ELF
avrdude: writing flash (330 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: 330 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against test.elf:
avrdude: load data flash data from input file test.elf:
avrdude: input file test.elf contains 330 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
23
24
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
25
26
avrdude: verifying ...
27
avrdude: 330 bytes of flash verified
28
29
avrdude: safemode: Fuses OK (E:F3, H:17, L:DF)
30
31
avrdude done.  Thank you.
Nach der Ausgabe von
dauert es ca. 45 Sekunden bis
erscheint. Hat jemand eine Idee woran das liegen bzw. wie man das
Problem eingrenzen koennte?
OS: Archlinux 4.15.6-1
avrdude: 6.3 (aus dem community repo)
Programmer: Atmel-ICE (Firmware Version: 1.27)
Gruesse
OP (Firma: RUB) #5339158
Wenn ich avrdude mit -vvv aufrufe sieht der schluss so aus:
[AVR] OK
avrdude: Sending sign-off command:
avrdude: jtag3_edbg_send(): sending 4 bytes
avrdude: jtag3_recv(): Got message seqno 44 (command_sequence == 44)
[general] OK
avrdude: jtag3_edbg_signoff()
avrdude haengt offenbar die ganze Zeit in jtag3_edbg_signoff().
Gruesse
OP (Firma: RUB) #5339550
Hallo Jörg,
danke fuer deine Antwort.
Ich habe jetzt mal die USB-Kommunikation mitgeschnitten, und auch
avrdude mit -vvvv gestartet. Ich haenge mal beide Dateien an. Vielleicht
kannst du (oder auch jemand anderes) ja daran erkennen, wo da was faul
ist.
Zu dem Mitschnitt von Wireshark:
- Pakete [1 .. 8] sind einfach nur oeffnen der Schnittstelle durch
Wireshark.
- Pakete [9 .. 57] sind das Anstecken des Atmel-ICE an den USB-Port
- restlichen Pakete sind die Kommmunikation von avrdude <-> Atmel-ICE
Ich bin jetzt nicht so mit den USB-Protokoll vertraut. Ich finde es aber
auffaellig, dass es immer wieder Luecken von ca. 5 Sekunden gibt, und
zwar immer bei:
GET DESCRIPTOR Request DEVICE -> 5 Sekunden ruhe -> GET DESCRIPTOR
Response
- Paket [452 .. 523] (von Sekunde 16 bis Sekunde 59) - In diesem
Zeitraum gibt es nur noch die Nachrichten: SET FEATURE, GET STATUS,
CLEAR FEATURE, GET DESCRIPTOR.
Und ganz zum Ende noch ein SET CONFIGURATION.
Es ist also nicht so, das da gar nichts passiert. Aber die eigentlichen
Nutzdaten sind schon lange uebertragen.
Gruesse
OP (Firma: RUB) #5343031
Ich hab hier noch den output von dmesg. Vielleicht hilft es ja.
$ dmesg
[ 1943.410048] usb 3-2: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 1948.797069] usb 3-2: device descriptor read/64, error -110
[ 1964.669271] usb 3-2: device descriptor read/64, error -110
[ 1964.885344] usb 3-2: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 1970.301420] usb 3-2: device descriptor read/64, error -110
[ 1986.173679] usb 3-2: device descriptor read/64, error -110
[ 1986.389809] usb 3-2: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
Gruesse
OP (Firma: RUB) #5348600
Markus F. schrieb:
> Fehler -110 sieht stark nach Power-Problem aus.
> Steck' mal an einen anderen Port
Lol, danke. Genau das war es. Ich Vollhorst... -.-
Ich hab vorne am PC 2 USB 3.0 Buchsen. Da hing der Debugger dran.
Natuerlich hab ich die 2 Ports ausprobiert, hab aber natuerlich nicht
dran gedacht, das die auf dem Mainboard am selben Anschluss sitzen. An
einem anderen Port (USB 2) funtioniert es problemlos.
Sorry fuers Pferde aufscheuchen.
Gruesse
