FT232RL - Probleme beim connecten
OP #5339263
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
FT232RL an ATXMEGA128.
Im ich sende in einer While-Schleife endlos "Hello World".
Wenn ich nun mit dem Terminal (HTerm) zum FT232 verbinde, dann kommt
manchmal der String korrekt an. Wenn dies der Fall ist, dann bleibt er
auch korrekt.
Wenn ich dann trenne und erneut connecte kommen merkwürdige Zeichen.
Jedoch immer die gleiche merkwürdige Zeichenabfolge.
Wenn ich nun das trennen und erneute verbinde ein paar mal wiederhole,
dann stimmen die Zeichen irgendwann wieder.
Nun meine Frage.
Wo muss ich den Fehler suchen?
Liegts am C-Programm? (Habe den externen Quarz am ATXMEGA verwendet)
oder liegts am FT232?
Order sogar am Terminal?
Danke
OP #5339271
Edi R. schrieb:
> Mach mal eine kurze Pause von wenigen Bitlängen zwischen die
> Sendungen.
> Eventuell synchronisiert der Empfänger auf ein falsches Bit, weil er das
> richtige Startbit nicht findet.
Es zeigt sich das gleich Verhalten auch beim durchsteppen mit dem
Debugger.
Gibt es da etwas spezielles zu beachten?
Ich bin völlig neu auf dem Gebiet XMEGA. habe zuvor immer mit STM32
gearbeitet.
Gast #5339299
Welche Chancen gibst du dem Empfänger, um sich richtig zu
synchronisieren?
Schon mit 2 Stop-Bit dürfte die Chance deutlich steigen.
Gucke dir die Bits auf der Leitung mit einem Logikanalysator an. Dann
siehst du, ob der Sender oder der Empfänger schuld ist.
