Assembler und AVR
Gast #5339568
Tiny 2313 bzw. 4313 und WD
Habe vor Jahren dieses kleine Assemberle gemacht und in BASCOM
eingebunden.
Zweck ist es den AVR alle 8 Sekunden aufzuwecken, kurz was machen zu
lassen, um ihn dann wieder schlafen zu legen.
$asm
    push r24
     LDI     R24, $57         ' WD auf 8 Sekunden setzen
     STS     65 , r24
     LDI     R24, $31
     STS     65,  r24
     LDS     R24, 65          ' WD starten
    ORI     R24,$08
    STS     65 , r24
   pop r24
$end Asm
Jetzt will ich es auf ein oder zwei Sekunden umstellen, dumm nur das ich
nicht mehr nachvollziehen kann was ich damals gemacht habe.
Zuerst wird das Register R24 mit einer Konstanten geladen ($57)  (was
bedeutet das "$" Zeichen?  Hex-Zahl?
R24 wird dann ins SRAM (65) gebracht.
Dann das selbe nochmal, wieder (diesmal mit $31) auf ebenfalls SRAM (65)
geschrieben.
Wird denn da das (65) nicht einfach überschrieben?
Dann wird (65) in R24 geladen, Bit3 gesetzt, und wieder
zurückgeschrieben.
Ist das so richtig oder liege ich da total daneben?
 Kurt
#5339620
die 65 dezimal sind in Hex 0x45 oder $45 in der obigen Schreibweise.
Das ist laut Datenblatt http://www.atmel.com/images/doc8246.pdf
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATtiny2313#documents
das "WDTCSR – Watchdog Timer Control and Status Register"
Auf Seite 45 des PDF beschrieben. Anscheinend muss man zum Einstellen
zweimal innerhalb einer kurzen Zeit das Register beschreiben.
"Within the next four clock cycles, write a logic 0 to WDE. This
disables the Watchdog"
daher vermutlich auch eine Assemblerroutine, sonst dauert es zu lange.
Moderator Persönliche Seite #5339658
Lothar schrieb:
> A. schrieb:
>> Assembler ist besser lesbar als C
> Das wäre es wenn er statt LDI R24, $57 für Register und Adresse
> aussagefähige Aliasnamen verwendet hätte.
Vermutlich ist es jedoch ein Inline-Assembler, der die dafür notwendigen
Include-Dateien nicht hat.
Irgendwie sieht das Beispiel aber seltsam aus, Kurt. Schau dir mal bitte
die Beschreibung zum Register WDTCSR im Datenblatt an, damit du
verstehst, was da getan wird.  WDTCSR wird zuerst auf 0x57 ($57)
gesetzt, das beschreibt die Bits WDIE, WDCE sowie setzt den Timeout-Wert
auf 7 (= 2 s).  Der Timeout-Wert hier wird jedoch ignoriert, da das
WDCE-Bit zuvor noch nicht gesetzt war.
Danach wird das Register auf 0x31 ($31) gesetzt, dabei wird das zuvor
gesetzte WDIE wieder gelöscht, WDCE bleibt gesetzt, der Timeout wird
jetzt auf 9 gesetzt (= 8 s).
In einem dritten Schritt wird übermäßig verklausuliert in diesem
Register nun das WDE-Bit gesetzt und damit der Watchdog freigeschaltet.
Das hätte man erstens im Prinzip auch schon im vorhergehenden Schritt
erledigen können, zweitens ist ja die Zahl, die sich in diesem Register
befindet, sowas von bekannt, dass man sie nicht extra aus diesem
rücklesen müsste.
Das Ganze ist also äquivalent zu:
$asm
push r24
LDI R24, $79 ' WD auf 8 Sekunden setzen und starten
STS 65, r24
STS 65, r24
pop r24
$end Asm
Für deine 2 Sekunden müsstest du den Timer auf 7 setzen:
$asm
push r24
LDI R24, $57 ' WD auf 2 Sekunden setzen und starten
STS 65, r24
STS 65, r24
pop r24
$end Asm
Edit: WDTCSR liegt in dem Bereich, der auch für IN/OUT zugreifbar ist,
man könnte also auch kürzer und schneller schreiben:
$asm
push r24
OUT 33, r24
OUT 33, r24
pop r24
$end Asm
Gast #5339676
Dieter F. schrieb:
> = kopiert ?
eine externe Quelle die
>> .equ  WDTCR  = 0x21;dez: 33
>> out WDTCR, r24;
als
> STS     65 , r24; doppelte Befehlslänge;
programmiert, dürfte sich wohl kaum finden lassen.
==> mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht kopiert (oder eine sehr
spezielle Kopierquelle)
Beitrag #5339696 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5339718
> Es gibt auch andere AVR's ... und kopieren heisst nicht verstehen.
das heißt du kennst Quellen die
>> out io_adresse,register
als
> sts io_adresse+$20, register; memory mapped IO, gefühlt als normaler Speicher
programmieren würden.
Dein Hinweis dass es "auch" andere AVR gibt, während Dieter nicht die
allen AVR gemeinsame doppelte Adressierungsmöglichkeit versteht, die im
speziellen Fall sehr bequem zum Unverständnis genutzt werden kann,
deutet auf eine starke Ähnlichkeit von Diether und Kurt hin. Vielleicht
war deswegen der Kopierverdacht für dich so naheliegend.
Auch in C oder Basscom ließe
MemoryMapped(port_a)=0
MemoryMapped(port_a)=20
bequem als
>Wird denn da das 'Ram'(Port) nicht einfach überschrieben?
hinterfragen. Das hat nichts mit der Programmiersprache zu tun, sondern
mit der Unkenntnis, dass bei ALLEN AVR (auch den von Diether F. zur
Hilfe benötigten "anderen" AVR) IO_Adressen keine ram_Adressen sind.
Gast #5339818
> Blubb :-)
> Du kannst mich auch gerne mit "th" oder "xx" schreiben ...
das ist verständlich wenn du "Blubb " mit Zeichenergänzung verstehst.
"Blubb :-)" oder eine Ergänzung "Es gibt */auch/* andere AVR's ..." in
der der Herausgeber erklärt dass er das Wort "auch" nicht versteht (oder
den zitierten Text nicht lesen konnte) sind sicherlich auch spezielle
Fälle um ein Unverständnis zu schildern.
Wenn Diexxer nur Blubb und "es gibt andere AVR" versteht, dann bleibt
eine Kopie ohne plausible Quelle natürlich für den Betroffenen die
einzig plausible Antwort.
Gast #5339883
Jörg W. schrieb:
> Könntet ihr euer Geplänkel bitte woanders austragen?  Danke.  Es stört
> hier.
die einfachere Schreibweise
>> out WDTCR, r24;
als
dürfte dem Verständnis eher förderlich sein. Wenn der mutmaßlich
kopiebedürftige Dieter K. darauf 'antwortet' "Wie erklärst Du dann..",
dann ergibt das scheinbares Geplänkel.
Warum "Dieter F."(Schreibweise ohne th aus der Überschrift seiner
Ausgaben) nur "Blubb" und regelmäßiges ":-)" Verständnis ausgibt und
noch nicht auf Texte antworten kann ist seine Sache.
Die andere (auch verbreitetere) Schreibweise für die exakt gleiche
Programmwirkung
>> out WDTCR, r24;
sollte eigentlich nicht stören.
Gast #5339894
> hier.
Ist das ein Forum? Nicht nur für Moderatoren?
Dirk schrieb:
> Dieter K.
Dirk schrieb:
> Dieter F.
> Ausgaben
Das was Kurt da geschrieben hat ist schlicht und ergreifend kopiert -
ohne den Sinn zu hinterfragen. Natürlich kann man es anders machen.
Sogar in Bascom. Und jetzt werde ich Jörg auch nicht weiter stören.
#5339901
da ich gerade auch mit dem Watchdog zu tun hatte,
gibt es zwei Dinge, die man hier vorausschicken möchte:
 Wenn der Watchdog einmal gesetzt wird, dann kann über die
wdr Anweisung im Programm nur resettet werden, wenn das Programm bis zum
Erreichen der nächsten wdr-Anweisung mehr Zeit braucht, als etwa 2
Sekunden.
Mehr ist nicht drin. Also 8 Sekunden Timeout Intervall, das glaub ich so
erst einmal nicht. Müsste ich erst selber ausprobieren.
Dann Fall zwei:
soll mitten im Programm noch einmal etwas am Watchdog geändert werden,
geht das nur, wenn die sog. "atomic action" ausgeführt wird.
Das heißt, alle Interrupts vorher sperren "cli", dann innerhalb von
5 Taktzyklen diese Aktion ausführen, sonst wird nichts geändert. Dann
wieder Interrupts enablen mit sei (Angabe fehlt im Tutorial hier. Sollte
aber wohl noch rein. Änderungsvorschlag, Euer Ehren.)
Das hat @Christoph oben ja schon gesagt.
Jetzt spinnt aber gerade der ATTiny4313 manchmal, obwohl man
programmtechnisch alles richtig gemacht hat. Dem Phänomen muß ich noch
nachspüren.
Jetzt habe ich mir einmal die Einträge im Register WDTCR auf den Output
gelegt, um zu schauen, was da wirklich reingeschrieben wird.
Das sind dann die Angaben =decxx im ASM File oben.
ciao
gustav
Moderator Persönliche Seite #5339905
Karl B. schrieb:
> Also 8 Sekunden Timeout Intervall, das glaub ich so erst einmal nicht.
Die älteren AVRs konnten in der Tat nur maximal 2 s als Timeout, aber
das ist später mal „aufgebohrt“ worden bis 8 s.
Kurt benutzt den übrigens offensichtlich nicht im Reset-Modus, sondern
im Interrupt-Modus.  Habe ich für den gleichen Zweck wie er auch schon
genommen, man muss dann nur sicherstellen, dass innerhalb des nächsten
Intervalls auch tatsächlich der Interrupt bearbeitet wird.  Mit Ablauf
eines zweiten Timeouts gibt's ansonsten doch noch einen Reset.
Beitrag #5340047 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5340057 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5340068 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5340084 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5340147 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5340163 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5340208 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5340245
Falsch vermutet. Da ist der TE selbst schuld, wenn er nicht die
Möglichkeiten des Assemblers kennt oder nutzt. Jedes AVR-Datenblatt hat
ein paar Assembler-Beispiele, übersetzt sieht das in Bascom nicht viel
anders als im Datenblatt aus:
WDT_Prescaler_Change:
!CLI
!WDR
!IN    r16,     WDTCSR
!ORI   r16,     2^WDCE + 2^WDE
!OUT   WDTCSR , r16
!LDI   r16,     2^WDE + 2^WDP2 + 2^WDP1 + 2^WDP0            ' 2 Sek.
'!LDI   r16,     2^WDE + 2^WDP3 + 2^WDP0                     ' 8 Sek.
!out   WDTCSR,  r16
!SEI
!RET
Jörg W. schrieb:
> Davon abgesehen, dass die Behauptung im Raum steht, dass Bascom das
> auch anders könnte.
Config Watchdog = 2048
Jörg W. schrieb:
> #define in Bascom?
Nennt sich "Const"
Beitrag #5340270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5340428
Jörg W. schrieb:
> Für deine 2 Sekunden müsstest du den Timer auf 7 setzen:$asm
> push r24
> STS 65, r24
> STS 65, r24
> pop r24
> $end Asm
Bei mir ist das nicht gelaufen.
Wenn ich es so aufsetze dann geht's.
'  bxx0xx111    WD Teiler Festlegung auf 256K cycles (2 sek)
'  bxxx1xxxx    Watchdog Change Enable
'  bx1xxxxxx    Watchdog Enable/eingeschaltet (wird erst auf 1 dann auf
0 geschaltet)
$asm
  push r24
   LDI     R24, 01010111b   '($57)   WD = 2 sec)
   STS 65, r24
   LDI     R24, 00110111b   '($37)
   STS 65, r24
   LDI     R24, 00111111b   '($3F)
   STS 65, r24
 pop r24
$end Asm
 Kurt
Moderator Persönliche Seite #5340431
>> auch anders könnte.
Das benutzt den Watchdog dann auch im Interruptmodus?  Darum ging's
ja wohl hier vor allem, das Dingens soll ja nicht mit einem Reset
aus dem Schlaf gerissen werden.
Ansonsten sieht aber die Bascom-mäßige Assemblersyntax allemal
besser lesbar aus als das bloße Hinschreiben von ein paar Zahlen.
Gast #5340451
Jörg W. schrieb:
>>> auch anders könnte.
Er soll schon aus dem Schlaf gerissen werden (sorry das hatte ich nicht
erwähnt).
Aufwachen, einen Zählerkontakt usw. abfragen, ev. Zählerstand erhöhen
schlafen.
Nach X Zyklen dann den Zählerstand abschicken.
Ich muss Strom sparen (Batteriebetrieb), darum das komplette
Ausschalten.
 Kurt
Gast #5340462
Jörg W. schrieb:
> Dann hast du nun zumindest einen gangbaren Weg.
Ja, und darum möchte ich mich hier bei dir und all denen bedanken die
mitgeholfen haben das ich das 'ausreichend' verstanden habe.
> Das Ersetzen von STS durch OUT sollte jedoch allemal funktionieren
> (dann allerdings Adresse 33 statt 65).
OK
> Ich würde mir an deiner Stelle auf jeden Fall nochmal MWS' Variante
> ansehen.
Da müsste ich mich selber erst einführen.
Vor vielen Jahren habe ich mal Z80 Assembler gemacht, und da ist die
direkte Art der Befehlsbenennung halt hängen geblieben.
Ich mache ja nur sehhhhr selten was in Maschinensprache, das bisserl
Basic das ich kann reicht meistens aus um dem AVR usw. das mitzuteilen
was er zu machen hat.
 Kurt
Gast #5340468
Jörg W. schrieb:
>> erwähnt).
> Yep, doch aber nicht mit einem Reset, sondern mit einem Interrupt –
> zumindest deute ich dein gesetztes WDIE-Bit so (und so hätte und habe
> ich das auch selbst gemacht).
So lege ich ihn nieder:
  Powerdown             ' Abschalten und auf WD warten
  Mcucr = &B01110000   ' Power Doun vorbereiten
  Waitms 20
  sleep
Kann sein das das doppelt gemobbelt ist.
Der Reset geht deswegen weil das RAM nicht überschrieben wird, somit der
Zählerstand erhalten bleibt.
$noramclear
 Kurt
Gast #5340481
Jörg W. schrieb:
> Kurt schrieb:
>> SRAM => Register, direkt   LDS r1,k65535
>> Heisst das, dass das Zielregister 16 Bit hat?
> Nein, das Zielregister ist ja r1, das hat nur 8 Bit. Rechts steht
> dagegen eine Adresse (von der die Daten im RAM gelesen werden
> sollen), und die hat 16 Bit.
Ach so!!, ich hatte das für eine Konstante gehalten.
 Kurt
Gast #5341439
Nein, da müsste man noch nachhelfen.
Das Datenblatt bezieht sich mit der "timed-sequence" ausschließlich auf
Änderungen des WD-Prescalers und Ausschalten des Watchdogs.
> The sequence for clearing WDE and changing time-out configuration
> is as follows:
> 1. In the same operation, write a logic one to the Watchdog change
> enable bit (WDCE) and WDE. A logic one must be written to WDE
> regardless of the previous value of the WDE bit.
> 2. Within the next four clock cycles, write the WDE and Watchdog
> prescaler bits (WDP) as desired, but with the WDCE bit cleared.
> This must be done in one operation
Auf WDIE wird kein Bezug genommen, was bedeuten könnte, dass dieses Bit
ohne getimte Sequenz zu ändern wäre. Sollte diese Annahme richtig sein,
so würde:
Start Watchdog
Set WDTCSR.WDIE
den Watchdog in den "Interrupt and System Reset Mode" versetzen, welcher
im Vergleich zum reinen WDInt-Mode sicherer wäre. Vielleicht möchte
jemand testen?
