Peltierelement mit einer Spannung oder einem Strom ansteuern?
Gast #5339586
ich würde gerne einen Regler um ein Peltierelement herum bauen.
Natürlich ist die Regelgröße am Ende die Temperatur, dennoch bekommt der
Regler ja irgendeine Ausgangsquelle die dann das Peltier treibt. Hier
ist meine Frage ob hierbei lieber eine Spannung vom Regler gesetzt
werden sollte oder ein Strom? Hat eins von beiden einen "lineareren"
Zusammenhang mit Wärmefluss oder macht man es sich einfach leicht und
lässt den Regler eine Spannungsquelle ansteuern?
Mark
(Firma: Funkenflug Industries) #5339592
Ist eigentlich egal, wichtig ist nur, daß Du dem Pelztier eine saubere
Gleichspannung anbietest. Bei ungefilterten PWM-Impulsen wird der
sowieso schon schlechte Wirkungsgrad unterirdisch, da die Wärme in den
Pausen quasi zur kalten Seite zurückfließt und erneut transportiert
werden muß. Ich würde einen Regler daher auf eine konstante Spannung
auslegen, konstanter Strom ginge aber auch.
Gast #5340031
Der Widerstand der Peiltierelemente ändert sich nicht so stark mit der
Temperatur und auch die Thermospannung ist eher eine kleine Störgröße.
Von daher ist es relativ egal ob der Regler den Strom oder die Spannung
vorgibt.
Für die Güte der Regelung ist es eher wichtig nicht nur die Temperatur
der zu regelnden Seite zu messen, sondern auch die der anderen (warmen)
Seite, denn die Temperatur der warmen Seite ist oft die wesentlichen
Störgröße.
Der Wärmefluss ist weder linear im Strom noch der Spannung. Der
Zusammenhang folgt in guter Näherung eine Parabel mit der maximalen
Kühlwirkung beim optimalen Strom. Auch die Temperatur der "warmen" Seite
kann man bei der Formel gleich mit berücksichtigen. Nur bei eher kleinen
Strömen ist der Zusammenhang noch näherungsweise linear - vor allem nahe
an der Tiefsten Temperatur wird es recht nichtlinear.
Gast #5340423
> Störgröße.
Interessant! (gilt natürlich auch für die anderen Antworte. Vielen Dank
auch dafür).
Ist es also ggf. sinnvoll nicht einfach stumpf einen PID Regler zu
implementieren? Ich würde das Ganze wohl ohnehin in Software regeln.
Sollte ja alle 500ms oder so ausreichend sein.
Gast #5340924
Man kann die nichlineare Kennlinie des TEC auch gut mit einem PID Regler
kombinieren. Der PID-Regler gibt eine geforderte Kühlleistung vor und
die wird in den dafür passenden Strom umgerechnet.  Für die
Berücksichtigung der "warmen" Seite hat man 2 Möglichkeiten:
1) man betrachtet die 2. Temperatur als Störgröße und nutzt dafür einen
Feed-forward Beitrag. D.h. zum Ausgang des PID-Reglers kommt ein Anteil
proportional zur Temperatur der warmen Seite, bzw. zur
Temperaturdifferenz.
2) man berücksichtigt die 2. gemessene Temperatur in der Kennlinie des
TECs. D.h. bei der Umrechnung von der Heiz/Kühlleistung vom PID Regler
in der Strom (bzw. Spannung) wird die Temperaturdifferenz über das
Peltierelement mit berücksichtigt.
Der 2. Weg hat ggf. den Vorteil, dass man im Prinzip aus den Daten des
Peltierlements bestimmen kann wie die 2. Temperatur zu berücksichtigen
ist. Im Endeffekt kommt es aber auf das selbe hinaus. D.h. die 2
Möglichkeiten sind mehr 2 mögliche Interpretationen. Die erste
Interpretation gibt einem eine Begründung ggf. den Parameter bei Bedarf
auch leicht variieren zu dürften.
Wenn man die Wärmeleitung durch das Peltierelement sozusagen raus
rechnet, sollte man das beim Tests zur Auslegung des PID Reglers
berücksichtigen. Der Anteil von der Warmen Seite kann halt wie ein
Proportionaler Term in der Regelung wirken, wenn man hier die
Temperaturdifferenz und nicht nur die Warme Seite nimmt.
