Türband, Tür justieren
Gast #5339647
Bei einer Tür - die man ziehen muss damit sie schließt - möchte ich das
Türband verstellen (1 - 2 mm herausziehen). Dazu habe ich die
Halteschraube gelöst (Inbus). Kann aber das Türband nicht ziehen, auch
mit ordentlicher Gewalt nicht.
Was kann ich tun? Gibt es irgendetwas zu beachten? Einen Trick?
Diese Seite beschreibt den Vorgang (unten):
http://www.heimwerker.de/haus/baustoffe-und-bauelemente/innentueren-zimmertueren/tuer-einstellen.html
Bild des Türbandes von der Seite:
http://c.heimwerker.de/fa/_processed_/csm_tuer_einstellen_inbus_4zu3_4d72a887e4.jpg
Gast #5339849
hallo Karl,
das Foto sieht irgendwie merkwürdig aus, sieht man hier die Tür?
Wenn ja der Zapfen sollte in der Zarge sein?!
Bei einer Türe, die man zum Schließen ziehen muss habe ich immer den
Zapfen etwas aus der Zarge drehen müssen (damit die Dichtung nicht so
stark gepresst wird)
Kannst du ein Foto machen?
Auf jeden Fall musst du die Türe beim Verstellen mitheben/Türband
entlasten (z.B. Hebel mit flachem Schraubenzieher)
Gast #5339860
@ Peter
peter.loeschnig@ese.at schrieb:
> hallo Karl,
Man sieht die Zarge.
Das ist der Witz an dieser Konstruktion, dass nichts zum herausdrehen
ist, sonder nach dem Lösen der Inbusschraube - das Türband in Zarge
durch herein- oder herausziehen verschoben wird.
Das habe ich versucht.
Auf jeden Fall werde ich deinen Gedanken aufnehmen und die beiden Zapfen
des Türblattes herausdrehen.
Danke für deine Hilfe.
Gast #5339919
@ Dirk
Dirk B. schrieb:
> Karl schrieb:
>> Dazu habe ich die
> Geht es denn in die Gegenrichtung, also rein?
Nein, lässt sich überhaupt nicht bewegen.
> Wieviel Umdrehungen hast du gelöst?
1/2 - 1 ganze Umdrehung.
