PC <-> Arduino Kommunikation OHNE Seriell
OP #5339661
ich frage mich ob es möglich ist per PC mit einem Arduino zu
kommunizieren ohne eine serielle Schnittstelle dafür zu nutzen.
Hintergrund ist ich möchte einen Gamecontroller bauen der über eine
Software am PC konfiguriert werden kann. Und denke mir das hier eine
Serielle Schnittstelle nicht gerade die beste Lösung ist. Andere USB
Geräte die man an den PC anschließt werden ja sicherlich auch keine
serielle Verbindung verwenden.
Hab gesucht aber nichts gefunden, vielleicht hat ja jemand einen
passenden Link für mich zu dem Thema.
Gruß Matthias
#5339719
Dann nimm z.B. den Arduino Micro oder einen anderen mit USB direkt am
µC.
Damit kann man dem µC das für Gamecontroller nötige HID Protokoll
beibringen, was mit USB2Serial Wandler-Chips nicht geht.
Lies Dich mal zum Thema USB HID ein.
#5339742
äääää BT ginge doch auch noch .... und infrarot ..... must halt eine
Drahtlose Schnittstelle nehmen. Aber irgendeine Schnittstelle benötigst
du sowiso.
Aber grundsätzlich ist auch USB nur eine Serielle Schnittstelle.
Ausserdem ist es fiel einfacher eine Com basierter Software zu machen.
Aber ich glaube du brauchst wirklich einen Arduino Leonardo oder
vergleichbar. Der Simuliert ein HID gerät als Kontroller und die
Gewünschten Anpassungen must du im Arduino über eine Software machen die
über die Com verbunden ist. Zur Not geht das auch mit dem Monitor
Terminal von der Arduino IDE.
Wenn du willst kann ich dir dabei helfen. Ich mache gerade etwas
änliches.
OP #5339783
danke für eure zahlreichen Antworten, ich habe vor das Projekt mit einem
Arduino Micro Pro zu realisieren (der hat USB schon dran).
Der Hinweis mit USB HID hat mir sehr geholfen, hatte ich vorher schon
mal kurz irgendwo gesehen/gelesen.
Jetzt ist die Frage wenn ich meinen Arduino als HID am PC anschließe
(USB oder Bluetooth) kann ich dann trotzdem mit dem Arduino Sketch
kommunizieren. Wunsch ist es den Controller per Software auf dem PC
konfigurieren zu können (Empfindlichkeit etc.).
Noch mal vielen Dank für eure Hilfe.
Matthias
#5339842
Natürlich nicht ... wenn du ein HID Interface hast ... ist das nicht
mehr als Com angemeldet. Das solltest du dann mit der ISP Schnittstelle
programmieren. Zur Konfiguration must du dir dann einen Weg einfallen
lassen. Zum Beispiel am Arduino einen Botton anschliessen der nur dann
im COM Modus startet wenn der Button gedrückt ist. Und beim nächsten
Reset dann wider im HID Modus Startet. Ganz wichtig ist. Das du bevor du
den Sketsh aufspielst. Du dir einen Schalter anlegst der die HID Ausgabe
unterbricht. Denn sonst könnte es sein das du keinen Sketsh mehr
uploaden kannst weil die Schnittstelle besetzt ist. Dann must du mit ISP
den Sketsh Flashen!! Gerade die Arduino eigenen Beispiele haben da ganz
grobe Fehler wenn man nicht alles genauso macht wie dort beschrieben.
Wenn du die Konfiguration machen willst während das HID angeschlossen
ist must du wohl einen 2. Mini ranhängen oder einen 2. USB Adapter der
über die SoftSerielle Schnittstelle angesprochen wird.Und beide
untereinander mit der I2C Schnittstelle kommunizieren lassen.
Ausser du bist fit darin einen Treiber zu schreiben.
Das muss nicht die einzige Möglichkeit sein . Aber so ist es mir
ergangen.
#5340384
Kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich würde aus dem Bauch
heraus vermuten, dass man mit libusb1 (braucht unter Windows keinen
extra Treiber) und Control-Tansfers über Endpoint-0 erledigen können
sollte. Ich beziehe mich hier auf eine USB-HID-Lösung.
Grüße Oliver
#5340843
> kommunizieren.
Einlesen heisst nicht nur überfliegen. HID hat auch Möglichkeiten zu
Kommunikation PC->Gerät, so wird z.B. bei USB Tastaturen der LED Status
übertragen.
Man braucht nichtmal (eigene) Treiber, allerdings muss man sich auch mal
in die PC Seite einlesen (oder Libs wie HIDAPI nutzen).
Wenn es ein Arduino Tastatur- oder Mausbeispiel gibt, hast Du schon mehr
als die Hälfte des Projekts fertich.
Gast #5340856
Interessant, meine Pro Micro melden sich alle als HID und als Arduino
und lassen sich problemlos über den gleichen Anschluß ohne zusätzliche
Geräte programmieren.
Was mache ich falsch?
Gast #5340858
So einfach geht das nicht. Sobald Windows das hid einbindet hat man
keinen Zugriff darauf. Eine Möglichkeit ist ein zweites custom hid für
die Konfiguration.
Und damit ich das auch nicht mehr so einfach wie:
Ein gewisses USB Verständnis wird benötigt, um das zu implementieren.
Ich habe damals dafür ein composite  device verwendet. Ob das noch mit
Arduino libraries gent, bezweifle ich.
