RC Glied mit Leuchtmittel zum Fildern von Wechselspnnungen
Gast #5339859
Hallo Leute,
hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ausgangssituation:
Fahrzeug Quad (TGB 525)
Originale Batterie: (Varta YT12B-BS AGM Blei 12V12Ah ) wurde wegen
defekt ausgetauscht.
Neue Batterie: LiFePo4 ( JMT 12V 4ah )
Alle Technische Daten Lade- Spannung/Strom   etc. wurden überprüft und
mit dem Hersteller abgeklärt -> alles i.O. .
Nun ist nach einigen hundert Kilometern die Batterie in Rauch
aufgegangen.
Dies ließ sich auf eine defekte Diode im Spannungsregler zurückführen.
Es waren neben den üblichen 14,2VDC Ladespannung noch, abhängig von der
Motordrehzahl 13-36 VAC zu messen.
Mit dieser Wechselspannung kam die LiFePo4 Batterie bzw. deren
„Balancer“ natürlich nicht klar und löste sich in Rauch auf.
Nun war der Händler so nett eine neue Batterie zu schicken.
Ein neuer Laderegler ist eingebaut und nun zu meiner eigentlichen Frage:
Damit dies nicht nochmals vorkommt würde ich gerne ein RC Glied an das
12v Bordnetz anschließen.
Nun habe ich überlegt einen Bipolar Kondensator mit einer Leuchte in
Reihe zu schalten diese würde
so die Theorie nur dann leuchten wenn sich Wechselspannung auf dem
Bordnetz breitmacht.
Somit könnte man das Fahrzeug schnellst möglich anhalten und ggf. einen
Schaden vermeiden.
Bin ich da mit meiner Idee auf dem richtigen weg ? Gibt es einfachere/
bessere Lösungen ?
Vielen Dank
(Firma: matzetronics) #5340013
Das funktioniert schon. Du musst allerdings, wenn du z.B. LED nimmst,
antiparallel eine Diode oder eine 2te LED schalten, damit sich der
Kondensator nicht einmal auflädt und dann für immer sperrt.
Und ein Vorwiderstand für die LED nicht vergessen und dabei mit dem
Worst-Case rechnen (hohe Drehzahl, max. LED Strom).
