Eingänge/Ausgänge 24V
Gast #5340063
Gewünscht:
mehr als/mind. 32 Eingänge (24V)
ca. 15 Ausgänge (24V für Relayansteuerung) oder selber Relay
und noch mind. 6 Analogeingänge (bis 5V oder 0..20 mA, mind. 10Bit
Auflösung)
Angedacht ist eine SPS z.B. S7 1200, oder einzelne Module die auf
Hutschiene passen.
Mein Wunschkandidat wären einzelne Module die angereiht werden können,
mit AVR arbeiten, und eine serielle Kommunikation (RS232 oder so)
besitzen.
Das was ich im Netz (bisher) gefunden habe befriedigt nicht so recht.
Falls jemand da was passendes hat oder einen Link, danke für die Info.
 Kurt
Gast #5341715
> können,
>> besitzen.
> Ist als serieller Bus I2C für dich ok?
Da müsste ich mich erst einarbeiten.
Das übergeordnete System hat serielle Schnittstellen (rs232/TTL)
Aber mit einem kleinem AVR der dazwischengeschaltet ist, falls mir das
mit dem I²C Probleme macht, ginge das wohl schon.
> Sollen die Module mit einem AVR zusammenarbeiten (also über die
> Schnittstelle mit dem AVR verbunden)
AVR ja, und auch mit anderen Systemen, das wäre allerdings
nebensächlich. Hauptsache die Kommunikation funktioniert/kann ich
händeln.
> oder sollen sie selbst auf der
> Basis eines AVR arbeiten?
Das ist eigentlich egal, ich will ja da keine Änderungen machen, sondern
diese nur bedienen können, also benutzen.
 Kurt
(so wie es momentan ausschaut kommt die Siemens-SPS zum tragen, da
entscheide ich ja nicht alleine)
#5341762
Hallo Kurt,
der Hintergrund meiner Frage nach dem I2C war, dass ich Module für die
Hutschiene entwickelt habe, die auf ca. 100 mm Länge (ca. 80 mm
Breite/Höhe...) entweder 16 Eingangskanäle (mit Optokoppler usw.) oder
32 Ausgangskanäle (ULN2803 für Ansteuerung von Relais) haben. Kann man
also in einem Verteiler (Hausbus usw.) auf einer Hutschiene 2 Module
unterbringen (32 Ein- oder 64 Ausgänge).
Die Module basieren auf dem MCP23017 und können über I2C (bzw. TWI) oder
aber auch über einen LongRange-I2C (400kHz/50m) basierend auf
differentieller Übertragung angesteuert werden. Wenn so ein Modul nahe
beim Controller sitzt, dann kann es die Umsetzung auf den LongRange-I2C
mit erledigen.
Aber: Eine S7 spielt natürlich in einer völlig anderen Liga. In allen
Belangen.
Gast #5341841
Dennis H. schrieb:
> Die S7-1200 hat doch recht günstige Module für I/O und Ain/Aout.
> 'N Starterkit mit HMI-Display wäre doch ausreichend.
> Ist halt bisschen geraffel wegen Lizensen etc. WinCC Basic und TIA.
> https://www.reichelt.de/SIMATIC-Erweiterungsmodule...
Das Starterkit fällt flach weil es sich nicht auf genügend IN/Out
ausbauen lässt.
Die 'passende' SPS 'kostet', da gehören auch die SW-Lizenzkosten dazu.
Aber das ist noch nicht entschieden, ich warte einfach noch ab wohin die
Reise geht.
Eigentlich ist es in diesem Falle eine Verschwendung der Möglichkeiten
die die SPS bietet.
Es geht nur darum Zustände zu erfassen und Ausgänge zu setzen.
Welcher zu schalten ist wird an anderer Stelle entschieden.
 Kurt
Gast #5341854
Hallo Wolfgang, hört sich interessant an.
Hast du auch welche mit 'umgedrehten' ULN2803, also diejenigen die Plus
rausschalten?
Ich habe mir das Datenblatt ein wenig angeschaut, heisst für mich:
erstmal kapieren und in den Kontroller integrieren.
Muss abwarten wies weiter geht.
 Kurt
> Belangen.
#5341858
> Hutschiene passen.
Dann bietet es sich an eine S7 zu nehmen. Dann steht Siemens drauf und
keiner meckert. Dafür kostet es eben auch etwas mehr und es wird sich
auch in Zukunft jemand finden, der sich daran versuchen kann. Das ist
bei anderen Systemen häufig ausgeschlossen.
Wago/Beckhoff ist eine Alternative aber auch nicht viel preiswerter.
#5342925
> rausschalten?
Ich meine, dass es besser ist mittels ULN2803 die Masse (also LowSide)
zu schalten - wenn man die Möglichkeit dazu hat. Die ULN2803 sind sehr
robust, können hohe Spannungen, hohe Ströme, Freilaufdioden sind
integriert. Sie sind billig und überall und in THD/SMD gut zu bekommen.
Wenn man die Verkabelung der Relais beeinflussen kann ist es
unkomplizierter, leichter zu beschaffen und kostengünstiger als HighSide
z. B. mit UDN2981 bzw. TD62783AP usw.
HighSide würde man heute wohl eher mit MosFETs machen - haben aber für
Handbestückung den Nachteil, dass man mehrere Bauteile je Kanal hat.
Braucht Platz und Bestückungszeit.
Aber klar, wenn man keinen Einfluss auf die Verkabelung der Relais hat
gehen auch UDN2981/TD62783 usw. Ist nur in wenigen Details ein
geändertes Design.
Persönliche Seite #5342954
> ausbauen lässt.
> Reise geht.
> die die SPS bietet.
>  Kurt
So eine S7 ist ja per Ethernet angebunden.
Natürlich ist die Erweiterbar, die 1212C,
auch über Module die per Profinet angesprochen werden oder rechts am
Erweiterungsslot, ähnlich wie bei der Logo.
wenns um die Anbindung von 'm PC geht geht sowas
http://snap7.sourceforge.net/
ohne HMI brauchste auch kein WinCC.
TIA-Lizenz ist mir allerdings jetzt nicht geläufig was das so kostet.
Step 7 Basic ~ 600 €.
Persönliche Seite #5342959
Oder ich schmeisse mal was ganz Absurdes in den Raum.
Mehrere Logos mit Erweiterungsmodulen.
Wenn eh woanders entschieden wird was geschalten wird kann man simpelste
Logik in die Logo machen.
Rest ist z.B. per Snap7 bewältigbar.
Die Logos lassen sich dann noch ala Master/Slave verschachteln.
Netzwerk I/O ist ja bei den 06A7/06A8 kein Akt.
Das hab ich auch schon erfolgreich angewendet.
Die Wochenzeitschaltuhren/Jahresschaltuhren und ein paar Virtuelle
Schalter werden per PHP-Webseite mit eine PHP-Snap7-Implementierung
eingestellt.
#5342978
Der MCP23017 hat einige Register die man so konfiguriert, dass Ports
oder Pins Ein-/Ausgänge sind und wie sie sich verhalten sollen.
Mit deinem AVR wirst du irgendwie Bytes auf den I2C-Port schreiben bzw.
von dort einlesen können.
So konfiguriere ich (sinngemäß) die Input-MCPs:
I2C_WriteByte(ChipAddress,0x00,0xFF); // IODIRA Input
I2C_WriteByte(ChipAddress,0x02,0xFF); // IOPOLA Polarity invers, da ActiveLow nach Optokoppler
I2C_WriteByte(ChipAddress,0x0C,0xFF); // GPPUA PullUp On wg. open inputs
I2C_WriteByte(ChipAddress,0x01,0xFF); // IODIRB Input
I2C_WriteByte(ChipAddress,0x03,0xFF); // IOPOLB Polarity invers, da ActiveLow nach Optokoppler
I2C_WriteByte(ChipAddress,0x0D,0xFF); // GPPUB PullUp On wg. open inputs
Und alle 16 Inputs kann man sinngemäß so einlesen:
I2C_ReadByte(ChipAddress,0x12); // GPIOA auslesen
I2C_ReadByte(ChipAddress,0x13); // GPIOB auslesen
Oder - etwas weniger Overhead - auch mit einem Lesebefehl 2 Byte
einlesen:
I2C_ReadMultiByte(ChipAddress, 0x12, 2); // GPIOA+GPIOB auslesen - 2 Byte
So konfiguriere ich (sinngemäß) die Output-MCPs:
I2C_WriteByte(ChipAddress,0x00,0x00); // IODIRA Output
I2C_WriteByte(ChipAddress,0x01,0x00); // IODIRB Output
I2C_WriteByte(ChipAddress,0x12,0x00); // GPIOA Off
I2C_WriteByte(ChipAddress,0x13,0x00); // GPIOB Off
