Event vom Slave durch Master bestätigen?
OP (Firma: Privat) #5340137
Ich übertrage meine Daten per RS485 von Master nach Slave und umgekehrt.
Wenn jetzt vom Slave aktuelle Daten zum Master gesendet worden sind,
kurz eine Rückmeldung, Master hat verstanden oder unnötig?
Wenn nicht verstanden, bitte Slave sende erneut.
vielen Dank im Voraus
schönen Abend
Kommt drauf an, wie sicher die Verbindung ist und wie schlimm
Datenverlust ist.
Wenn es wichtig ist, dass die Daten richtig ankommen, sollte man sowas
machen, sonst kann man sich das sparen.
Bei einem Master Slave System macht man's ueblicherweise umgekehrt. Der
Slave macht nichts von selbst. Der Master sendet eine Arfrage oder ein
Command. Der Slave antwortet immer. zB mit Daten, oder mit einem ACK.
Wenn der Master nicht versteht, macht der Master einen Retry. Wenn der
Slave nicht versteht antwortet er nicht und der Master macht auch einen
Retry.
Das Protokoll muss natuerlich zustandsfrei sin, sonst geht's schief...
Was nicht geht ist "GetNexRecord", weil das einen impliziten Index
weiterzaehlt.
Die bessere Loesung hier ist GetRecord(i).
Das Erste darf man nicht wiederholen, das Zweite schon.
Logisches Problem: woher weiss dann der Master, dass das eine
Eventmeldung war, und von welchem Slave?
Eigentlich kann nur der Slave von sich aus wiederholen, wenn er keine
Bestätigung bekommt. Dazu muss also der Master nichts tun. Ob so ein
Multimaster-Konzept die beste Lösung ist ist eine ganz andere Frage.
Georg
Bei einem Master Slave System kommuniziert ein Master im einfachen Fall
nur mit einem Slave aufs Mal. Die Meldung ist Adressiert, alle Slave
horchen mit und nur der Adressierte antwortet. Wenn er's denn verstanden
hat. Und sonst nicht.
Die Befehle muesen so aufgebaut sein, dass sie keine Laufzeit
beanspruchen.
Das bedeutet Prozess werden gestartet, und spaeter ausgelesen. Dh
benoetigen 2 commands.
Falls man allen Befehlen eine Laufzeit zubilligt.. kann man machen.
Wuerd man's so machen :
Master            Slave
SpannungMessen    ACK
GibSpannung       2.123
So koennte man auch mehrere Befehle "draussen" haben, bei verschiedenen
Slaves. Die Verwaltung wird dann etwas aufwendiger.
Mehrere Slaves?
Und wieso Eventmeldung? Entweder ein Slave antwortet auf eine Frage,
oder halt soundso lange nicht. Dann wird die Frage wiederholt. Wenn die
Info vom Slave (oder von allen Slaves) da ist, dann ggf. die nächste
Frage
Einfacher ist es, wenn ein Slave nur auf Anfrage antwortet, ggf. auf ein
dediziertes NACK. Gerade bei mehreren Slaves müsste sonst auch noch die
Antwort des Master vom Slave bestätigt werden, sonst sendet der munter
weiter, weil er das ACK nicht gehört hat...
Achim S. schrieb:
> Mehrere Slaves?
> Der Slave setzt nur "einmal" das Paket ab.
> Danach killt er den Event bis zum nächsten Event.
Hört sich so an, als ob der Slave von sich aus den Master anspricht,
sonst wäre es ja kein Event. Aber wahrscheinlich kann der TO das nicht
nur nicht eindeutig formulieren, vermutlich hat er den Unterschied
überhaupt nicht verstanden.
Wo du recht hast hast du recht, dann muss der Master auf angeforderte
und richtig empfangene Daten ja nicht mehr antworten, der Fall ist
erledigt, wenn nicht fordert er eben die Daten neu an. So mache ich das
auch. Aber:
> Chef ruft Azubi an, der antwortet nicht, dann muß Chef es nochmals
> probieren.
Vorher ist mehr oder weniger deutlich davon die Rede, dass der Azubi den
Chef anruft (siehe Achim). Da ist wohl alles durcheinander, Master-Slave
und Multimaster. Ich werfe daher das Handtuch.
Georg
Wenn der Slave einen Event rausplaerren soll, sind wir beim Multimaster
Betrieb. Der ist sehr viel schwieriger zu implementieren, speziell wenn
die Hardware dies nicht unterstuetzt. Und RS485 unterstuetzt es nicht.
RS485 ist Richtungsumgeschaltet. Bedeutet alle Empfangen, ausser
derwelche, der sendet. Woher weiss derwelche der sendet, dass er senden
darf ? Wenn zwei senden gehen die Packete verloren. Dazu gibt es zwei
Ansaetze : Probieren und Retry, und Tokenpassing. Das Zweite performt
besser bei hoher Buslast, sollte aber per Hardware implementiert sein.
Also bleib beim Master-Slave, wo nur der Master senden darf, und der
Slave nur antworten darf. Falls Events gewuenscht werden, muss der
Master die Slaves eben zyklisch abfragen. Was fuer eine Antwortzeit,
resp Event-Responsetime ist denn gewuenscht ? Wie schnell muss ein Event
propagieren ?
Falls RS485 gesetzt ist, ist dies der beste Ratschlag.
Multimaster unter RS485 ist zwar grundsätzlich möglich - dafür sind aber
viel Wissen und Erfahrungen in solche Systemen von Nöten.
Die Ausgangsfrage zeigt eher das Gegenteil an.
Falls die RS485 Verbindung zur Diskussion steht, wäre CAN eine
nachdenkenswerte Alternative.
