Tauchsieder berührt Topfwand
OP #5340792
Ich verwende einen Tauchsieder zum Wasser kochen.
Seidlich ist ein Abstandshalter dran, damit das Heizmetall nicht die
Behälterwand berühren kann.
Aber unten nicht, da berührt er den Boden des Behälters.
ich denke, solange Wasser drin ist, dürfte das nicht stören.
Bei Glas und Metall sowieso nicht, bei Kunststoff bin ich unsicher.
Was meint ihr?
#5340813
Solange der Tauchsieder im Wasser ist, kann die Oberfläche nicht
wesentlich wärmer als 100°C werden. Wenn der Kunststoff das aushält,
passiert nix.
ABER:
-Behälter aus Melanin sondern Formaldehyd ab, wenn sie über 70°C heiß
werden -> Nicht für Getränke verwenden
-Wenn das Wasser verkocht ist, fängt der Kunststoffbehälter an zu
brennen, wenn er keine Abschaltung hat -> Nicht unbeaufsichtigt lassen.
Beitrag #5340822 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5340990
M. P. schrieb:
> Wie schaffen es manche bloß alleine aufs Klo...
Sie schlagen bei Wikipedia nach (da sie Smartphones bedienen
können…Spracherkennung und Wischgesten).
»Gefäße aus Kunststoff oder anderen Materialien deren Hitzebeständigkeit
nicht eindeutig feststeht, sollten nicht verwendet werden, da sie zwar
möglicherweise der Temperatur des kochenden Wassers, nicht aber der
Oberflächentemperatur des Tauchsieders widerstehen können…« (Quelle:
Wikipedia/ Tauchsieder)
OP #5341016
warum steht hier "sollten" und nicht "dürfen"?
wenn die Hitzebeständigkeit nicht eindeutig feststeht, "sollte" man auf
keinem Fall siedendes Wasser reintun ?
Habe ich mal als Kind gemacht, heisses Wasser in Plastik-Flasche
abgefüllt. Das merkt man sich dann für's Leben!
Meine Vermutung wäre: Solange Wasser oder andere Flüssigkeit im Behälter
drin ist, dürfte die Oberflächentemperatur des Tauchsieders nicht
wesentlich über der Temperatur des umgebendes Wassers sein.
Richtig, es bilden sich Dampfblasen um das Heizmetall herum, kurzzeitig
kann es heißer werden.
Der Wikipedia-Text bezieht sich auf Fälle, wo man den Tauchsieder ohne
Flüssigkeit betreibt, oder diese abgedampft ist.
#5341051
Es geht nicht um die Flüssigkeit sondern um den Tauchsieder!
Hitzebeständigkeit steht nicht fest => Tauchsieder sollte nicht benutzt
werden
Aha, dann wird das Wasser aber nie kochen, wenn die Temperatur des
Tauchsieder gleich dem Wasser ist.
Oha!! Also ich kenne keinen Fall bei dem man einen Tauchsieder trocken
benutzt!
OP #5341067
Oha! Oha!
A nicht wesentlich grösser als B  => A == B ????
Was ist das für eine Logik?
Oder Probleme beim Lesen?
#5341119
Selbst das ist nicht richtig!
Wenn das Wasser 20 Grad hat und der Tauchsieder 22 Grad...
dann rechne mal wie lange du brauchst um 1 Liter Wasser zum kochen zu
bekommen!!!
Wie auch immer... Um zurück zur Ausgangsfrage zu kommen:
Nein, sollte man nicht machen! Tauchsieder=> Kunststoffbehälter
wenn tauchsieder den Boden berührt!
Persönliche Seite #5341134
Und jetzt stell Dir mal ein rotglühendes Stück Metall vor, das in Deinen
wassergefüllten Behälter gesteckt wird. Meinst Du, daß das sich an Deine
Vermutung hält?
Tauchsieder nur in geeigneten hitzebeständigen Gefäßen verwenden.
Warum aber nutzt jemand im 21. Jahrhundert noch einen Tauchsieder?
#5341328
> Vermutung hält?
Keine Blasenbildung: Oberflächentemperatur nicht höher als
Siedetemperatur.
Blasenbildung verbessert demgegenüber die Wärmeabgabe, wird die
Situation also zunächst nicht nachhaltig ändern. Höchstens lokal im
Kontaktbereich zum Gefäss, besonders wenn das Gefäss schlecht Wärme
leitet.
Bei entsprechend hoher Wärmeleistung folgt dann Filmsieden, d.h. ein
zusammenhängender Dampffilm entsteht. Die Wärmeabgabe sinkt drastisch,
die Oberflächentemperatur steigt drastisch.
OP #5349561
weil es ist einfach praktischer ist.
Unsere (Firmen-) küche befindet sich einen langen Weg von meinem Büro.
Will ich mir einen Liter Wasser für Tee kochen, müsste ich entweder 2x
zur küche laufen oder 6 minuten warten (Wasserkoche in der Küche hat
1000W).
So gehe ich zur Küche, hole mir 1l Wasser mit (machnmal fülle ich mir
eine 5l Flasche voll, die ich zum Büro nehme).
Im Büro, auf dem Schreibtisch und wasserfesten und wischbaren Unterlage
lasse ich Wasser kochen, nehme Tauchsieder raus, Teebeutel rein und
fertig ist der Lack.
Der Tauchsieder verschwindet dann in der Schublade.
Edit:
ich trinke hauptsächlich Grünen Tee, da soll man das Wasser nur bis 85
Grad aufheizen, ich muss sowieso die Temperatur beaobachten und schon
vor dem Kochen abschalten.
Eine automatische Abschaltung würde nichts nützen.
#5349580
> 1000W).
> Edit:
Wenn der Wasserkocher 6 Minuten braucht, du aber eh vorher ausschalten
musst, damit das Wasser nicht kocht. Dann sind das keine 5 Minuten die
du warten musst.
Womit beobachtest du denn die Temperatur bei deinem Tauchsieder?
Geprüft durch eine E-Fachkraft ist er ja selbstverständlich oder?
Mich wundert es echt, dass bei dir im Büro noch nichts passiert ist!
Allein schon wegen deiner allerersten Aussage: ...so lange Wasser drin
ist kann doch nichts passieren...
OP #5349642
> Ich würd da ja einfach einen Wasserkocher hinstellen
dann stehen 2 Küchen-Utensilien rum. Wasserkocher oder Teekanne kann ich
nicht in die Schublade tun.
Teebeutel in Wasserkocher, und gar keine Teekanne verwenden??? Nee, das
passt nicht, die Überlegung gab's aber schon
> 50er-Jahre-Steinzeit-Relikt
nee, sehr modern:
https://www.amazon.de/ROMMELSBACHER-TS-1502-TAUCHSIEDER-Edelstahl/dp/B000KNB5B0
> Vorher abkühlen?
Ist eine Sache von 3 Sekunden. D.h. rausnehmen, 3 Sekunden, und schon
kann man mit der Hand hinlangen. Hat mich erstaunt, dass der so schnell
abkühlt.
Gast #5349656
wer nen Tauchsieder in einen Plastik Behälter hängt - hat eh n Problem!
Wer Nahrung aus Plastikzeug zu sich nimmt - guten Appetit!
Wer jetzt meint schlau Widersprechen zu müssen, der trinke mal
Gerolsteiner zuerst aus Plastik .. und dann aus Glasflasche!
Und Nahrung oder Getränke in "Plaste und Elaste" warm machen? Selbst
Zuchthäusler bekommen wenigstens n Blechnapf;-)
Aber wenn die hübsche Nachbarin im Lederrock zu Tupper-Ware-Party
einlädt ....
lach
OP #5349664
Ja. Und der Wasserkocher in den Kücher ist aus Plastik.
Habe ständig darauf hingewiesen und einen aus Edelstahl gewünscht.
Aber dann wird man verlacht.
Gestern kam bei Plasberg "Hart aber unfair" das Problem mit dem Plastik.
Man kann es auf der Mediathek anschauen.
Immer mehr erkennen schon das Problem.
#5349688
> Was meint ihr?
J. W. schrieb:
> So eine Kunststoff-Kaffeepresse.
> D.h. die Kanne ist für siedendes Wasser geeignet.
Ich verstehe nicht.
Kunststoffwasserkocher = schlecht.
Kunststoffkanne mit Tauchsieder = gut?
Gast #5349693
das Tauchsieder-Problem hat aber weniger mit dem Plastik-Müll zu tun,
sondern vielmehr mit den Weichmachern und Co. - die im Kunststoff sind
-dort aber leider nicht bleiben- und dann dein Teewasser bereichern.
Niets alles was uns bereichert - muss auch gut für uns sein!!! ;-)
#5349700
Dann kauf doch gleich das passende Gerät:
https://www.amazon.de/BEEM-Wasserkocher-1110SR-Temperaturregelung-Warmhaltefunktion/dp/B078YRZ81G/ref=sr_1_9?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1520934179&sr=1-9&keywords=teekocher
OP #5349718
Nee, das Teewasser erhitze und trinke ich nur in der Glaskanne.
Meine Frage bzgl. "Tauchsieder berührt Plastikgefäß" bezieht sich auf
meine (Kunstoff-)wärmflasche.
Bei der Wärmflasche sind mir die gesundheitlichen Fragen gleichgültig.
Da habe ich eher bei der Heizdecke Bedenken (Stromschläge).
#5349751
Alter Schwede... was ein Troll ey!
Jeder der antwortet bekommt erstmal eine negative Bewertung!
Von wem wohl?
Dann tauchen immer wieder neue Spielerein auf.
Jetzt wird schon die Wärmflasche mit dem Tauchsieder erhitzt.
Aber bei einer Heizdecke Bedenken wegen Stromschlägen haben, ja ne is
klar.
Kann ein Mod mal diesen Thread schließen? Das ist ja nicht mehr
auszuhalten!
J. W. schrieb:
> war natürlich Scherz.
Das bezweifle ich fast schon.
> Mich interessiert nur die Frage, warum bei neueren Tauchsiedern seitlich
> ein Abstandshalter angebracht ist.
> Offensichtlich muss die Berührung kritisch sein.
Ja natürlich ist die Berührung kritisch!
hatten wir das nicht schon ganz oben geklärt???
Metall->heiß->berühren->nicht gut
Gast #5349755
>> Tauchsieder in eine Wärmflasche
> Kommt diese Idee nur mir maximal ... unüberlegt vor?
wenn die Öffnung der Wärmflasche so gross ist, dass ein Tauchsieder
hineinpasst - dann kann man auch kaltes Wasser einfüllen und ein oder
zwei Klumpen Natrium hineinwerfen ;-)
