Wie STM32F4 update über SD-Karte machen?
Gast #5341377
Hallo.
Ich bin am bauen von einem Projekt bei dem ein STM32F4XX über eine
angeschlossende SD-Karte ein Update machen soll.
Es soll halt über die SD Karte gemacht werden weil sie sowieso immer am
System dran ist für eine Datenerfassung. Die Karte wir zur Auswertung
raus genommen und wäre somit der ideale Träger für das Update.
Eine Verschlüsselung der Datei wäre auch noch super.
Kennt jemand ein Projekt/Code wo das schon mal umgesetzt wurde?
Viele Grüße, Peter
Gast #5341570
Na klar, hab ich selber schon gemacht....ABER: (Sender Eriwan) es war
kein ARM Cortex, sondern ein FR2 und es war auch keine SD-Karte, sondern
via USB.
Also im Klartext: Du mußt dir schon selbst ein System ausdenken.
Soweit ich weiß, gibt es in keinem µC einen Bootlader, der eine Datei
auf einer SD-Karte frißt. Also mußt du dir schon selber so eine Art
Miniatur-Betriebssystem ausdenken, das die für so einen Bootlader
nötigen Ressourcen bringt: den SD-Treiber, das Dateisystem, das UI und
dazu das Eventsystem.
Und das alles kostet dann doch einen deutlichen Teil des
Programmspeichers, weswegen du dir Gedanken darüber machen solltest, das
alles tatsächlich als ein kleines OS zu organisieren und nur deine
Applikation als updatefähig zu gestalten. Das riecht dann auch nach
SVC's, für die wiederum der GCC zu doof ist, weswegen du besser den Keil
nehmen solltest.. und und und.
Frohes Schaffen wünscht
W.S.
Gast #5341607
Wie das? Was geht denn an asm("svc") nicht mehr, seitdem ich das das
letzte mal erfolgreich mit dem GCC benutzt hab? Und warum braucht man
überhaupt Multitasking für einen SD-Karten-Zugriff? Mit FatFS geht das
schon ewig ohne, und auch ohne ein "Betriebssystem". Das muss man "nur"
mit einem Schreib-Zugriff in den Flash koppeln.
Gast #5341657
Richtig, was man im Endeffekt braucht ist nur ein SDKarten Treiber,
einen FAT Treiber (ohne Schreibfähigkeit) und die
In-Application-Programming Fähigkeit des STMs. Alles ohne Betriebssystem
und Multitasking.
Gast #5342432
Habe selber was gefunden, da waren wohl meine Suchbegriffe gestern
falsch.
https://github.com/akospasztor/stm32-bootloader
https://www.feaser.com/openblt/doku.php?id=homepage
und
http://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-iap-sd.html
Wobei ich den Code von ST noch nirgens zum einfachen download gefunden
habe.
Alle Projekte verspechen das das geht.
Mein Linkerfile muss dafür wohl angepasst werden weil mein Code ja nun
einige KB weiter  hinten im Speicher steht. Was noch so alles angepasst
werden muss haben die hoffentlich gut erklärt.
Klar kann man das selber schreiben, aber warum immer wieder was neues
machen wenn es freien Code gibt und der schon erfolgreich eingesetzt
wird.
VG, Peter
Gast #5342447
Lizenz beachten ?, je nach Anwendung.
Ich habe das Problem anders gelöst:
Der bootloader hat keinen Zugriff auf die sdkarte.
Die Anwendung kopiert ggf. Ein mit AES verschlüsseltes Image von der
Karte in den flash, bootloader entschlüsselt, prüft und Flasht. Ich
wollte weder SD noch Dateisystem im bl haben.
Im Notfall geht klassisch per xcp flashen.
Gast #5342470
Der Bootloader muss aber Zugrif haben und auch den Speicher prüfen
können.
Klar könnte man sein Programm auch in 2 Varianten (Speicherbereiche)
ablegen und das Programm entscheidet selber welche Version gerade
gestartet werden soll.
Es gibt viele Möglichkeiten ein Update sicher zu gestallten und auch
etliche wege an die Daten ran zu kommen.
Aber in meinem Fall reicht die einfache Variante!
VG, Peter
Beitrag #5342842 wurde von einem Moderator gelöscht.
