Sehr komisches AVR Assembler Problem. Nur drei Anweisungen!
Gast #5341882
ich habe grad ein Projekt mit einem xmega E und habe einen komischen
Fehler gesucht. Nach ewigem Runterbrechen und Wegkürzen blieb folgender
Codeblock übrig:
2:
rjmp 1f
nop
1:
rjmp 2b
1:
rcall blink
rjmp 1b
Natürlich macht dieser Codeblock allein keinen Sinn, er ist halt
runtergekürzt. Was erwartet man? Natürlich eine Endlosschleife. Was
passiert? Der rjmp 2b Befehl wird einfach nicht ausgeführt. Er springt
direkt in die nächste Anweisung. In diesem Fall fängt er an zu blinken.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler? So schwer ist der Code nämlich
nicht!
Ein work-around ist folgender:
2:
rjmp 1f
nop
1:
nop
rjmp 2b
Gast #5341886
ASM Typ schrieb:
> 2:
> rjmp 1f
> nop
> 1:
> rjmp 2b
> 1:
> rcall blink
> rjmp 1b
ähh also assembler ist jetzt schon ein wenig was her, aber du siehst
schon das du das label "1" hier mehrfach definiert hast? Schätze mal der
compiler / assembler wird dir das "erste" label 1 "wegoptimieren".
Gast #5341888
Grobi schrieb:
> Schätze mal der
Nein das ist erlaubt. Mit f_orward und b_ackward wird die Sprungrichtung
zum nächsten Label angegeben.
Was sagt denn das Disassembly?
Gast #5341891
... hmmm also grad mal probiert avr studio 4 ein asm test project:
two:
rjmp onef
nop
one:
rjmp twob
one:
rcall blink
rjmp oneb
blink:
nop
ret
->C:\mc\TestProjectASM001\main.asm(54): error: Duplicate label: 'one'
C:\mc\TestProjectASM001\main.asm(51): info: previous definition of 'one'
und nur die Zahl 1 oder 2 -> unexpected integer!
kann doch was nicht so wirklich richtig sein
Gast #5341897
@ ASM Typ
Hm. Laut der GNU Assemblerbeschreibung sollte der Code so ablaufen, wie
Du es im ersten Post beschrieben hast.
Du könntest Dir ja mal den Assembleroutput (also das Listing) anschauen,
ob der GNU AS das auch wie beschreiben in nicht-lokale Labels umsetzt.
Vielleicht ist das ja nur ein Bug in einer bestimmten Version.
P.S. Es juckt mich, noch ein persönliche Wertung dieses "Features"
hinzuzufügen. Aber die Anführungszeichen sollen hier mal reichen. :-)
Gast #5341898
start:
rjmp bla
nop
bla:
rjmp start
blubb:
rcall blink
rjmp blubb
blink:
nop
ret
---- main.asm
44:       rjmp bla
+00000020:   C001        RJMP      PC+0x0002      Relative jump
45:       nop
+00000021:   0000        NOP                      No operation
@00000022: bla
47:       rjmp start
+00000022:   CFFD        RJMP      PC-0x0002      Relative jump
@00000023: blubb
50:       rcall blink
+00000023:   D001        RCALL     PC+0x0002      Relative call subroutine
51:       rjmp blubb
+00000024:   CFFE        RJMP      PC-0x0001      Relative jump
@00000025: blink
54:       nop
+00000025:   0000        NOP                      No operation
55:       ret
+00000026:   9508        RET                      Subroutine return
Gast #5341998
hm, was kommt vor dem ausgelassenen Jump ?
Es gibt nämlich so was wie 'skip if' in AVR Assembler. Das bewirkt, dass
unter festgelegten Umständen der folgende Befehl nicht ausgeführt wird.
Möglicherweise steht auch direkt vor dem Jump ein halber 2-Byte-Befehl,
so dass der Jump nicht als solcher, sondern als 2. Hälfte des
vorhergehenden Befehls interpretiert wird.
Gast #5342055
Ich kann dieses Verhalten mit deinem geposteten Code nicht
nachproduzieren. Kann allerdings auch daran liegen, dass ich die
Label-Namen geändert habe, da ich nicht den GNU-Assembler verwende. Bei
mir sieht der produzierte Binärcode genau so aus wie bei "Grobi (Gast)"
und funktioniert auch.
Hast du es mal mit anderen Labels probiert?
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1) Du hast einen Assemberlfehler entdeckt.
2) Dein Code ist anders als dargestellt.
Das dekompilierte Assembler-Listing in Kombination mit dem verwendeten
Source-Code würde, wie bereits gesagt, helfen.
Gast #5342692
Ich habe auch ein neues Projekt gemacht, nur mit diesem Code. Nach dem
Code dann ein sbi als Kontrollfunktion. Auch hier wird der Codeblock
immer übersprungen...
#5343058
Da ergibt alles keinen Sinn. Der gezeigte Code
    rjmp 1f
    nop
    rjmp 2b
ergibt - mit dem GNU Assembler für AVR assembliert - zweifellos eine
Endlosschleife. Mit einen anderen Assembler dürfte er gar nicht
assemblierbar sein.
So sieht es bei mir aus:
/tmp $cat test.S
        .section .text
        .org 0
        rjmp 1f
        nop
        rjmp 2b
/tmp $avr-gcc -o test.elf test.S
/tmp $avr-objdump -d test.elf
test.elf:     file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
00000000 <__ctors_end>:
   0:   01 c0           rjmp    .+2             ; 0x4 <__ctors_end+0x4>
   2:   00 00           nop
   4:   fd cf           rjmp    .-6             ; 0x0 <__ctors_end>
Ganz klar eine Endlosschleife. Das erste rjmp springt zu Adresse 4, das
zweite zurück zu Adresse 0.
Also: wo kommt der gezeigte Code her? Wie hast du die Funktion getestet?
