Ultraschallvernebler
OP #5341883
im Rahmen eines Projektes an meiner Uni bin ich momentan auf der Suche,
nach einem Ultraschallverneblungssystem, welches in Lage ist, Wasser in
verschieden große Tröpfchen zu zerstäuben (vernebeln).
Leider habe ich nun nach einiger Zeit der Recherchearbeit, kein
entsprechendes fertiges System finden können.
Auch bei der Suche nach Bauteilen um ein solches System zu entwerfen,
war ich leider weitestgehend erfolglos.
Nun hoffe ich, dass diese Community hier mir eventuell bei meiner Suche
weiterhelfen kann.
Zu den spezifischen Anforderungen des Systems:
Wie bereits gesagt, sollte man die Tröpfchengröße regulieren können und
spezifisch zwischen 2µm und 30µm variierbar sein.
Mein bisheriger Ansatz war es, Mittels Steigerung bzw. Senkung der
Frequenz des Schwingers, die Tröpfchengröße regulieren zu können.
Wie ebenfalls schon erwähnt, finde ich weder ein System welches auf
diese Art arbeitet, noch finde ich entsprechende Bauteile also z.B.
einen ansteuerbaren Piezo-Vernebler der zum einen auf die Frequenz
ansteuerbar ist und zum anderen eine Beschreibung beiliegen hat, bei
welcher Frequenz welche Tröpfchengröße zu erwarten ist.
Außerdem nehme ich an, dass bei verschieden Frequenzen verschieden hohe
Wassersäulen benötigt werden.
Nun meinen Fragen an euch:
Weiß hier Jemand ob solche Systeme bereits existieren und kann mir
Informationen zu Herstellern, Verkäufern und/oder Nutzern dieser Systeme
geben?
Oder hat einer eventuell Ideen, Vorschläge, Anregungen und/oder
Hilfestellungen zum kostengünstigen Entwurf („Bau“) eines solchen
Systems sowie zur Bauteilbeschaffung?
Also Ihr seht schon, ich wäre über jede Hilfe dankbar und hoffe, das war
alles soweit Verständlich.
Falls was unklar ist werde ich natürlich jede Frage so gut es geht
beantworten.
LG
Halef
Gast #5341913
Das wird schwierig, weil alle mir bekannten US-Schwinger in Resonanz
betrieben werden.
Ein Zusammenhang zwischen Tröpfengrösse und Frequenz ist mir auch nicht
bekannt.
Ich hatte allerdings mal einen US-Vernebler, der auf 4,xx MHz, also
deutlich höher als die Ultraschallreiniger, arbeitete.
Für kleinste Mengen würde ich auch mal an die Piezodruckköpfe der Epson
Tintenstrahldrucker denken.
Für größere Mengen kämen evtl. die Injektoren von direkteinspritzenden
KFZ-Motoren (Diesel oder Benzin) in Frage. Dort wird die Zerstäubung
allerdings durch den Drall und die Form der Düse bewirkt, während der
Aktuator nur das Ventil bedient. Ausserdem muss das Medium mit hohem
Druck angeliefert werden, damit solch ein Zerstäuber funktioniert.
Ander Prinzipien sind auch bekannt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftbefeuchter
Wegen der vielen Verwendungsmöglichkeiten dürfte das Thema Zerstäuber
theoretisch recht gut untersucht sein, so dass sich ein Literaturstudium
bestimmt lohnt: https://de.wikipedia.org/wiki/Zerst%C3%A4ubungstechnik
#5341935
Ganz früher, so in den 70ern, gab es mal einen Piezoschwinger von Valvo
samt Einzelteilen für die Ansteuerelektronik. Den habe ich aufgebaut und
war enttäuscht ob der mickrigen Wirkung, ich hatte mehr Nebel erwartet.
Die Schwingfrequenz (Ultraschall) war nicht variabel, das wäre wegen der
unveränderlichen mechanischen Eigenresonanz des Schwingtellers auch
sinnlos gewesen. Der damals von Valvo propagierte Einsatz in Ölbrennern
kam auch nie von der Papierphase weg...
Ultraschallverneblung wird in der Medizin im Inhalator angewendet.
Vielleicht ist darüber etwas zu finden.
In der chemischen Analytik hat die US-Firma Cetac einen
Ultraschallvernebler entwickelt, der um 2000 auf den Markt kam, aber
wenig verbreitet war. Dort wurde ein feiner Flüssigeitsstrahl der
Untersuchungslösung auf einen Piezoschwinger gespritzt und der Nebel
danach in einem beheizten Rohr getrocknet, um schwebefähigen Staub zu
erhalten. Dieser wurde in ein Plasma geblasen und spektrosopisch
untersucht. Von dem Vernebler habe ich auch keine Unterlagen, die
Ausbildung hatte ein Kollege verpaßt bekommen.
Vielleicht wirst Du in der Medizintechnik oder Instrumentellen
Chemischen Analytik (ICP-Zubehör) fündig.
Gruß   -   Werner
OP #5341993
Zunächst einmal vielen dank für die Antworten.
Die Abhängigkeit zwischen Tröpfchengröße und Frequenz habe ich neben dem
was einige Professoren dazu sagen, auch in einigen Quellen finden können
z.B. Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Ultraschallvernebler)
Grundsätzlich habe ich mir schon über die meisten der hier
vorgeschlagenen alternativen Techniken Gedanken gemacht. Aber ein Paar
der Vorschläge und Hinweise, sind absolut neu und zudem super Einfälle,
über die ich mich gleich informieren werde.
Wie Ihr ganz richtig angemerkt habt ist die nutzbare Frequenz des
Schwingers stark abhängig von der Beschaffenheit des Piezoelementes.
Also werde ich wohl von dem Gedanken weg müssen, dass über einen
einzelnen Ultraschall-Vernebler bzw. ein einzelnes Verneblungselement
lösen zu wollen.
Mein nächster Gedanke dazu währe, dass ich mehrere
Piezozerstäuber-Elemente nutze. Sprich: Jedes Element hat einen
spezifischen anderen Piezokristall und Schwinger, die dementsprechend
auf unterschiedlichen Frequenzen arbeiten können.
Nun müsste doch das Ultraschall-Element welches auf einer sehr hohen
Frequenz arbeitet vergleichsweise größere Mengen an kleineren Tröpfchen
ausbilden als ein Element welches auf einer viel niedrigeren Frequenz
arbeitet.
Also in so fern ich weiterhin davon ausgehen darf, dass die
Tröpfchengröße tatsächlich Frequenzabhängig ist.
Was denkt Ihr dazu?
LG
Halef.S
#5342001
Es wuerde einen Sinn machen, dass die Troepfchengroesse von der Frequenz
abhaengig ist. Normale Vernebler arbeiten auf Resonanz des
Piezoelementes, ueblicherweise in der einstelligen MHz Region. Fuer
durchstimmbares Schwingen muesste man bei den AOM schauen, das sind
Akusto-Optische-Modulatoren. Die brauchen allerdings viel mehr Dampf, da
nicht-resonant, und gehen je nachdem bis in die hunderten von MHz. Sie
erzeugen Dichtewellen in einem optischen Material.
