[STM32] Potentialausgleich: Schaltnetzteil - ST-Link
OP #5342336
Ich stehe gerade vor einem kleinen Problem:
Ich entwerfe eine Schaltung in dem ein STM32 sitzt. Die komplette
Schaltung wird extern über ein 12V Schaltnetzteil ohne Erdung betrieben.
Wie bekomme ich den Potentialausgleich bei anstecken des SWD Proggers
auf der GND Linie in den Griff? Die Platine ist noch nicht fertig, ich
möchte diese Problematik lieber vorher geregelt haben.
Der STM32 wird durch die Schaltung mit Spannung versorgt, beim SWD habe
ich keinen +3V3 vorgesehen. Der SWD arbeitet passiv.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gast #5342343
SWD hat 4(5 mit NRST, was man verwenden sollte) Leitungen. Also bei mir
ist das immer ein 3.3V drauf, warum bei dir nicht? Du hast doch trotzdem
ein GND und 3.3V auf deinem Board. Führe diese einfach auf den SWD
Stecker!
Gast #5342346
In addition to provide the same functionalities as the ST-LINK/V2, the
ST-LINK/V2-ISOL features digital isolation between the PC and the target
application board. It also withstands voltages of up to 1000 Vrms.
OP #5342389
> Stecker!
Da ich sonst das komplette Board mit Spannung durch den SWD versorge,
das Board treibt Lasten bis zu 10A - ich denke nicht das ein ST-Link
dies stemmen kann ;-)
Das der SWD Stecker GND enthält ist natürlich selbstverständlich. Und
gerade darum geht es mir, die unterschiedlichen Potentiale auf den zwei
verschiedenen GND Schienen (Schaltnetzteil und ST-Link).
STM32 User schrieb im Beitrag #5342346:
Oh oh oh! Es gibt dafür extra einen speziellen ST-Link!? o.O Wusste ich
nicht - danke für den Link!
Gibt es da einen Schaltplan zu dem ST-Link? Wie dies dort gelöst wurde?
Gast #5342403
Du hast 10A im Bereich des Mikrocontrollers? Potentiell auch wenn du den
Programmieren möchtest? Oha....
Normalerweise macht man zum Programmieren die 10A Lasten ab oder nicht?
Gast #5342413
Schaltnetzteil mit PE verwenden.
Oder erst SWD verbinden und dann Netzteil in die Steckdose.
Problem ist der Y-Kondensator, der mangels PE auf Gnd des Ausgangs
gelegt wird. Das ergibt einen kapazitiven Spannungsteiler, der im
Augenblick des Verbindens schlagartig entladen wird.
OP #5342482
Ja natürlich, die Schaltung muss ja laufen während ich sie programmiere
/ debugge. Wie handelst du denn solche Fälle? o.O Jumper auf SWD
Versorgung setzen -> SWD anschließen -> programmieren -> SWD abziehen ->
Jumper auf ext. Versorung -> Externe Versorung anschließen -> Hoffen das
alles richtig läuft?! Wie debuggst du die ganze Geschichte dann ohne
SWD?
Und dieses Szenario wollte ich eben umgehen bzw. abfangen. Ich habe
gerade mal gemessen wie der Unterschied zwischen Netzteil und ST-Link
liegt. Das sind satte ~108V auf beiden Grounds. Je nachdem wie hoch der
Y-Kondensator geladen ist, gibt das schon einen ordentlichen Schlag. Die
Idee mit der Reihenfolge klingt natürlich plausibel.
Ich werde wohl den geringsten Weg des Widerstandes gehen und ein
Netzteil mit PE verwenden.
Dennoch wäre es hoch interessant zu Wissen wie man solch einen Fall
abfedern könnte.
#5342834
kein Problem und nicht ungewöhnlich.
> beim SWD habe
das würde ich ändern:
Siehe eine 3V3 am SWD-Stecker mit vor. Verwende dann allerdings einen
SWD-Adapter, der nicht versucht diese 3V3 zu speisen, sondern nur um zu
erkennen, ob der Controller angesteckt und spannungsversorgt ist. Erst
dann schaltet er seine Signale an.
Z.B. der JLink (also echte Hardware von Segger selbst) macht das so.
Dieser Pin erlaubt dann auch nicht nur 3V3 zu verwenden, sondern man
kann den µC dann auch z.B. mit 2,5V versorgen und der SWD-Adapter passt
dann über einen Pegelwandler seine Spannung entsprechend an
