Mit Informatik-Studium embedded Entwicklung möglich?
OP #5342439
ich studiere aktuell Informatik, neben der Desktop- und Webentwicklung
macht mir Embedded-Software auch sehr viel Spaß. Der Grund, warum ich
kein E-Technik studiere ist, dass ich kein Interesse an der Physik habe.
Wie sieht es nach dem Studium aus, kann man da als Informatiker noch als
Entwickler für µC einsteigen? Natürlich fehlen mir da gewisse
physikalische und elektrotechnische Grundlagen, auch von Bauelementen
hab ich dann möglicherweise zu wenig Ahnung, kann das trotzdem klappen?
Gast #5342442
Ja, wenn du dir das passende Wissen aneignest.
Cyblord macht auch embedded als Informatiker. Ich habe während meiner
Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch hauptsächlich FPGA-Designs
entwickelt und low-level Programmierung gemacht.
Gast #5342452
Dir ist schon klar, dass Embedded-Systeme häufig mit ihrer Umwelt
agieren und dabei die Physik, Chemie oder Biologie eine entscheidende
Rolle spielt?
Woher kommt diese merkwürdige Vorstellung von der Arbeitswelt mit diesem
"einsteigen"? Das ist kein Zug der an der Haltestelle vorbei kommt.
Alles was du brauchst ist ein Arbeitgeber der dir einen Job im
Embedded-Bereich gibt. Wie bekommst du einen? Du überzeugst ihn.
Beitrag #5342493 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5342505
Informatik beinhaltet Studienschwerpunkte. Und da solltest du dich mehr
in Richtung Hardware bewegen, nicht ausgerechnet Theorie machen. Zu
meiner Zeit war damit auch ein Nebenfach verbunden, das du vielleicht
leidlich passend wählen kannst.
Ein Studium ist nicht zwangsläufig eine Festlegung auf eine exakt und
ewig vorherbestimmte Tätigkeit. Mit Talent zur Aneignung von Wissen und
Fähigkeiten kann man auch fachfremd wildern. Wenn allerdings ein solides
Desinteresse an Physik und Elektronik dazu führt, dass im Umgang mit
Hardware die Vorstellung von technischen Vorgängen fehlt, dann wäre das
ein Hinderungsgrund.
Ich persönlich mache zwar beruflich nichts mit Embedded, nur private
Bastelei, aber ganz absurd wärs wohl nicht gewesen. Andererseits kam ich
damals von Elektronik zu Computern, d.h. Kenntnisse von Elektronik waren
bei mir schon vor dem Studium vorhanden.
Gast #5342532
Hast du nicht auch nur annähernd mal etwas zu E-Technik im Studium
gemacht? Hast du nicht entsprechende Schwerpunkte gewählt? Mich
interessiert auch beides, weshalb ich mir nun einen Job gesucht habe, in
dem auch Embedded-Entwicklung eine Rolle spielt. In Zeiten von IoT
(Achtung Buzzword) nicht das Schlechteste, nebenbei bilde ich mich
diesbezüglich weiter und die Firma weiß + supportet es. Wenn du
hinterher von beidem eine Ahnung hast, umso besser.
Gast #5342600
Klar geht das, nur lernst du im Studium vermutlich viel, was du dort
nicht anwenden kannst, also noch mehr als das sowieso schon immer der
Fall ist. Und du musst eben ein wenig aus der Etechnik lernen müssen,
aber so schlimm ist das alles nicht.
Persönliche Seite #5342607
Dir muss halt klar sein, dass du auf 256k Flash und 64k RAM bei 100MHz
entwickelst. Vllt etwas mehr, vllt. weniger.
Und, welche Unterschiede sich von daher zu PC Software ergeben.
Und dass da trotzdem RTOS, USB, Ethernet/TCP/UDP, FTP, Buffer,
Streaming, Web-IF, Flash-Filesystem, Bootloader, Crypto, und vieles mehr
gemeinsam reinpassen :-)
Auf der anderen Seite verbraucht Code hier Strom. Insbesondere bei IOT
ist das oftmals eine wichtige Komponente. Aber dafür gibt es Tools
(Stromverbrauch <--> ProgrammCode).
Gast #5342612
Ich mache ein noch Fachfremderes Studium (Informationswissenschaft) und
arbeite dennoch nebenbei als Firmwareentwickler für Embedded. Inhalte
aus dem Studium kann ich nur marginal anwenden (höchstens die paar
Stunden Hexzahlen konvertieren ;-) oder die zwei Mini-Assemblerkurse),
aber darum gibt es ja nicht. Du musst das so sehen - die meisten
Studenten arbeiten nebenbei als Kellner oder Nachtportier, das ist noch
weiter weg.
#5342669
bin auch Dipl. Informatiker und in der Embedded Tätig.
was du meiner Meinung nach eben mehr brauchst sind die ganzen basics,
was ist ein heap, stack, dynamische vs. statische Speicherallokation
usw.
D.h. es geht mehr darum was wirklich in einer CPU passiert und weniger
welches Framework gerade mein problem am besten löst :)
Evtl. nutzt man ein RTOS, da sollte man die OS basics kennen ...
Im Grunde würden solche Basics allen Informatikern gut tun. Sehe leider
sehr häufig Web bzw. Desktop Entwickler, die mit den einfachsten
Nebenläufigen Anwendungen bereits überfordert sind. Sie verlassen sich
darauf, dass die Sprache/Framework alles für sie löst, was an sich ja OK
ist nur im Fehlerfall sollte man in der Lage sein auch mal unter die
Haube zu schauen.
OP #5342678
Das finde ich ja daran so spannend, ich hab das Gefühl, Desktop- und
Webentwicklung ist immer das gleiche (vllt. hab ich aber auch noch zu
wenig damit gemacht). Dagegen im Embedded-Bereich hat man verschiedene
Prozessoren und mehrere Komponenten, die zusammen spielen (müssen).
Moderator Persönliche Seite #5342684
> usw.
Lernt man das heute nicht mehr?
Wir hatten das zu meiner Zeit auf jeden Fall im Grundstudium.
@Max:
Ich arbeite heute teilweise auch im Embedded-Bereich, hatte damals im
Info-Studium allerdings auch E-Technik als Nebenfach und schon als
Jugendlicher viel mit Elektronik/Rechnern (Apple 2, 8048, 80535 etc.)
gebastelt.
Wenn es Dir Spaß macht, solltest Du keine großen Schwierigkeiten haben,
Dich zumindest in die Grundlagen der µC-Technik einzuarbeiten. Am besten
legst Du Dir ein schönes µC-Entwicklungssystem Deiner Wahl zu und tobst
Dich daran aus.
Heutzutage ist viel Hardware bereits integriert bzw. in Form von
digitalen ICs verfügbar und kann direkt programmiert werden, so dass
tiefgehendes elektrotechnisches Wissen für Programmierer nur selten
notwendig wird.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5342726
Es ist überhaupt kein Problem, als Informatiker einen Arbeitsplatz im
Embedded-Bereich zu finden, da viele Entscheidungsträger der Meinung
sind, Softwareentwicklung sei Softwareentwicklung. Und auch Dein
ausdrückliches  Desinteresse an den physikalischen Grundlagen schränkt
zwar die Auswahl an Arbeitsgeboten ein, aber trotzdem sollte sich noch
etwas finden lassen.
Solche Entwickler mag ich sehr gerne, aber bloß nicht in meinem eigenen
Unternehmen. Als Mitarbeiter bei Kunden sichern sie aber unsere
Aufträge.
Ich habe es selbst schon erlebt, dass mir der kundeneigene
Diplom-Informatiker stolz seine riesige und universelle Klassenstruktur
zeigte und ich ihn nur fragte, wie er das in die 8 KByte Flash und 256
Byte RAM hineinzwängen wolle. Er war der festen Überzeugung, dass es
sich um einen Tippfehler im Datenblatt handelte und der Controller
selbstverständlich 256 KByte RAM habe.
Beitrag #5342736 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5342887
Da sieht man mal wie die Meinungen auseinander gehen. Ich habe auch nach
meiner Berufsausbildung embedded gemacht und ich fand das so langweilig,
dass ich mein Studium deswegen zur Informatik gewechselt habe.
Seit dem weiß ich auch, keinen schlechteren Code gibt, als von
Elektrotechnikern, die glauben Softwareentwickler zu sein.
duckundweg
Gast #5342943
Die ganze Diskussion wundert mich etwas.
Ich habe in den 90-Jahren im letzten Jahrtausend
Elektrotechnik-Informatik studiert.
Informatiker ist ein Überbegriff so wie Mediziner/Arzt.
Zu meiner Zeit gab es Studiengänge
- Allgemeine Informatik (Uni-Forschung, Algorithmen)
- Wirtschaft Informatik (BWL, Banken, Datenbanken)
- Technische Informatik (Hardwarelastig, Automatisierungstechnik,
Embedded)
- Medizinische Informatik
- etc.
Ich selber habe bewusst technische Informatik studiert und bin seit ca.
25 Jahre im Embedded Bereich tätig.
Ich denke, dass heute das große Feld des Informatikstudiums immer noch
differenziert wird - Oder?
Gast #5343014
...och, guck dir mal Code von Physikern an, die meinen,
Simulationssoftware programmieren zu müssen ;)
Ernsthaft: Wirklich gute Embedded-Entwickler (und IMHO auch
PC-Entwickler) verstehen nicht nur, wie die Daten im Controller hin und
her geschaufelt werden, sondern auch, was elektrisch an den Ein- und
Ausgängen passiert, und was dann mechanisch/chemisch... mit den
elektrischen Signalen passieren soll.
Und umgekehrt verstehen die Leute, die dann am Ende einen Faden
aufwickeln wollen, auch ein bisschen davon, ob das mit USB-Anschluss
geht, ob es ein Schukostecker sein muss, oder ob sogar 125A-CEE an die
Maschine gebracht werden müssen, und haben ein Grundverständnis, wie man
die Bausteine generell zusammensetzt. Wenn sie gut sind.
MfG, Arno
Gast #5343122
Naaajaaaa... am Ende ist Embedded heutzutage häufig ein fertiger AUTOSAR
MCAL, der sowie das OS konfiguriert wird. Die AUTOSAR Basis-Software
Module und ihre Schnittstellen sind sehr genau im Standard definiert,
weshalb die Zulieferer das gerne nach Osteuropa oder Indien geben.
Die Applikation, was macht die in Embedded letztlich? Man verbindet in
Simulink paar Blöcke zum Einlesen ADC (z.B. NTC) oder DI, irgendwas
berechnen und DAC/PWM/Output, um Relais oder Transistoren anzusteuern.
Viel mehr passiert in den meisten Applikationen nicht. Da braucht man
kein ganzes Elektrotechnik-Studium für. Ich würde sogar einen
ausgebildeten Elektroniker mit FH-Informatik-Bachelor bevorzugen.
Es gibt eine riesige Anzahl von Komponenten, aber die MEISTEN Platinen
haben doch auch nur einen Mikrocontroller, Spannungsregler,
Kommunikationschip (z.B. CAN-Transceiver) und paar Treiber (HighSide,
MOSFET,...) bestückt. Viel mehr muss ein Informatiker als
Applikationssoftwareentwickler gar nicht verstehen.
Gast #5343709
Ich sehe, dass aber so, dass du es schwer haben wirst. Denn im
Zweifelsfall kannst du deine Kentnisse nicht nachweisen. Es gibt da
weder entsprechende Noten für noch hast du da berufliche Erfahrung (mit
entsprechenden Zeugnissen) vorzuweisen. Die Firmen interessiert aber
eher, was man schwar auf weiß hat.
Wenn es um ein bestimmtes Thema geht, ist es vllt. noch das eine. Aber
hardwarenahe Software-Entwicklung setzt ganz viele Skills voraus. Ohne
Nachweis wirds da schwierig.
Gast #5343715
EntwicklerN schrieb:
> Aber hardwarenahe Software-Entwicklung setzt ganz viele Skills voraus.
> Ohne Nachweis wirds da schwierig.
Schaffen auch Wirtschaftsingenieure und Physiker (Tier1
Automobilzulieferer mit IG Metalltarif). Man muss sich nur entsprechend
weiterbilden, bewerben und im Vorstellungsgespräch überzeugen.
#5343728
Es gibt eine Embedded Welt außerhalb von Automotive. Manche sollten mal
ihre Scheuklappen absetzen. Heute nennt man das wohl Filterblase.
> Man verbindet in
Jetzt denke ich eher du arbeitest mit Lego. Krude Aussagen sind das!
(Firma: Torrox.de) #5343733
Die Software-Komplexität von embedded designs steigt kontinuierlich.
Meiner Meinung nach etwas, mit dem reine E-Techniker weniger gut umgehen
können, als Informatiker.
Die Hardware-Grundlagen sind überschaubar. Für die Feinheiten wäre es
aber sehr praktisch, Zugriff auf einen alten E-Techniker-Hassen zu
haben. ;-)
Also: Ja, kann klappen. In anderen Bereichen musst Du nach dem Studium
auch erst noch mal Praxiserfahrung sammeln.
Beitrag #5347641 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5347660
Was ich mich noch frage ist, welche "Qualität" an Jobs man nach dem
Studium bekommt. Ich werde nach dem Studium wahrscheinlich wesentlich
mehr nachgewiesene Kenntnisse in Standard-Softwareentwicklung als im
Embedded-Bereich haben.
Wer sollte mir abkaufen, dass ich mich damit in meiner Freizeit
beschäftige? Klar, GitHub, Projektdokumentation etc. aber wie viel ist
das Wert im Vergleich zu einem Studium + Ausbildung?
Gast #5347663
Na "gut" umgehen, ist gut. Ich höre von unseren Softies immer nur "Bau
uns ein System auf dem Linux läuft, weil dafür haben wir schon Treiber".
Wobei doch der beste Weg mit Komplexitätumzugehen ist, sie zu vermeiden.
Bei "meinen" Softies erlebe ich es aber gerne anders, Re-Use von fremden
Code bis die Schwarte kracht. Mal die LED ohne Software blinken lassen,
kennen die nicht.
Ja aber mit angeschauten Grundlagen wie Ohmsches Gesetz kommt man bei
Embedded nicht weit. Spätestens bei der EMV-Prüfung heulen die Softies
Rotz und wasser weil sie mit ihren Super GHz Rechner den sie zum
Abarbeiten aller HAL's und Sandboxen unter aufgeweichten
Echtzeitbedingungen brauchen, wie mit einer Strahlenkanone alle
Anzeigeskalen tief in den roten Bereich ballern.
Beitrag #5347711 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5347713
speed_of_light schrieb im Beitrag #5347711:
> Die meisten sind doch nur Java-Frickler, die das Ohmsche Gesetz nicht
> vom Grundgesetz unterscheiden können.
JO ich bin ganz bei dir, und auch SAP und .NET Entwickler
Beitrag #5347721 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5347731
speed_of_light schrieb im Beitrag #5347721:
> Das ist nicht möglich, das kann keiner alles zusammen.
Ja stimmt meinte ich oder und nicht und. Aber JAVA und .NET kann keiner
zusammen, hmm, wusste ich nicht.
Beitrag #5347747 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Torrox.de) #5347764
Kommt vielleicht ein wenig darauf an, wie plausibel man das machen kann.
Wenn Du möglichst realtisch darstellst, was Du kannst, dann sollte es
auch während der Probezeit zu keinen Endtäuschungen kommen.
Software-Entwickeln lernt man in keinem Studium, auch nicht in der
technischen Informatik und schon garnicht in einem E-Technik Studium.
Wenn ein Arbeitgeber sich auf einen Berufsanfänger einläßt, dann wird
dem das klar sein.
Wenn ich einen Informatiker als Embedded-Software-Entwickler einstellen
würden, dann wäre mir wichtig, dass der versteht, wie ein C++ Compiler
bestimmte features der Sprach in Code umsetzt. Wenn der sich dann noch
traut, auch mal einen Fedeldraht irgend wo ran zu löten und mit Oszi und
Logicanalyser umgehen kann, dann wäre das perfekt.
Beitrag #5347770 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5347797 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5355762
Was für eine Frage? klar kann man es machen, Embedded Software kann
beliebig abstrahiert sein. Beispielhaft im Automotiv und AutoSar
Bereicht, dort arbeitest du mit Meta-Model etc, alles was Informatiker
auch lernt. Wenn du z.B. SWC entwickelst brauchst nicht unbedingt alles
über ECU zu wissen, eher über die Funktionen, die entwickelt werden,
auch z.B. COM-Stack ist auch Informatik lastig.
Wobei ich weiß nicht, ob jedem Informatiker Embedded Software mit
Prozessen, Regeln wie MISRA, Lints, ISO26262 etc. spaß machen wird, dort
ist alles vorgeschrieben auch durch Architekturen wie AutoSar. Die
meiste Arbeit machen so oder so Code Generatoren (Matlab etc.). Ich
persönlich würde als Informatiker eher Big-Data, Machine learning
vorziehen, dort ist eher die Zukunft. Die Autos werde immer mehr
vernetzt (Car2Car, Car2Backend, Clouds). Schau, die ganzen IT Firmen wie
Google, Apple auch Tesla etc. die sind nicht unbedingt an Autos
interessiert aber an den Daten (eben Big-Data), warum? Schau z.B. Ebit
von Facebook, über 20  milliarden 2017 (die machen das Geschäft nur mit
Werbung und Daten was sie haben) und was machen unsere die OEMs?
