Warnung vor WD MyCloud
OP #5342871
Die MyCloud ist ein NAS für geiz ist geil Konsumenten und hat einen
USB3-Anschluss um beliebig viele zusätzliche USB-Platten anschließen zu
können. Drinnen ist ein ARM-Board mit GbE, SATA und USB3 und eine 3TB
Platte, Irgend ein von WD verkorkstes Linux läuft drauf aber man kann
ohne Klimmzüge ein sauberes Debian drauf installieren weil alles offen
ist, es kann sogar von USB booten. Wenn man sich das selber zusammenbaut
inkl. Gehäuse und Netzteil wirds auch nicht billiger. Eigentlich eine
nette Plattform für den Preis.
Dachte ich.
existierende 2TB Platte mit Filmen drangestöpselt, ssh eingeloggt und
  cp -rv /mnt/Filme2/* /mnt/internal/
6 Stunden später kommt das Prompt zurück. Kurz nachgeschaut, alles an
Ort und Stelle, nix vergessen, schaut gut aus. jetzt die externe Platte
endlich mal auf Ext4 formatieren (lange überfällig) und alles wieder
zurück.
  cp -rv /mnt/internal/* /mnt/Filme2/
Absturz nach 5 Sekunden. Dmesg geschaut: USB-Device hat sich abgemeldet,
Platte verschwunden. Neustart, zweites terminal mit dmesg -w daneben
gelegt, fsck, mounten, Überreste löschen, schaut gut aus, also nochmal
Absturz nach 5 Sekunden. Kilometerlange IO-Error im dmesg, device reset,
erfolglos, USB-Platte verschwunden.
USB-Platte an PC angeschlossen (leider nur USB2) und hol ich mir die
Dateien übers Netzwerk zurück.
  cp -rv /mnt/mycloud/internal/* /media/bernd/Filme2/
14 Stunden später kommt das Prompt zurück, alles wieder auf der
USB-Platte.
Dachte ich.
Später die Schrottkiste nochmal mit Debian und neuerem Kernel gebootet,
selbes Symptom, USB schreiben Fehlanzeige bei 3 verschiedenen externen
Platten, mit oder ohne Hub (alle haben übrigens ein eigenes Netzteil).
Schrott hoch 3. MyCloud zurück, Geld zurück.
2 Wochen später:
Alle Videos sind auf subtile Weise beschädigt. Alle 50 MB ungefähr ist
ein I-Frame beschädigt, bei manchen sieht man es kaum, bei manchen
unerträglich. Es muss bereits beim Lesen von der USB-Platte passiert
sein, aber da traten angeblich keine Fehler auf! cp lief 6 Stunden
durch! Wer rechnet denn mit sowas?
Das ist das erste Mal in 30 Jahren daß mir beim Kopieren Dateien
kaputtgehen ohne daß irgendwelche Fehlermeldungen auftauchen.
Lasst bloß die Finger vom diesem Schrott.
Hab jetzt ein Rock64 mit GbE und USB3 mit Debian Stretch für mein
Ghetto-USB-NAS und das lief von der ersten Sekunde an wie am Schnürchen.
Gast #5342913
Das ist noch dein kleinstes Problem.
Bei der WD MyCloud ist das root-Passwort im Klartext fest in der
Firmware programmiert und somit nicht änderbar. D.h. sobald die Platte
am Netzwerk hängt, kommt jedes Scriptkiddie drauf.
OP #5343345
g457 schrieb:
> ..jeder mit Ahnung (oder Erfahrung).
Sorry, aber das ist Bullshit, das mußt Du selber zugeben.
Erfahrung daß bei einem ganz normalen cp nichts kaputt geht denn
Datenintegrität wird von tieferen Schichten garantiert, dazu sind sie
da, Festplattensektoren sind mit CRC geschützt, USB-Pakete sind mit CRC
geschützt, Fehlermeldungen werden nach oben propagiert! Kein Mensch
checkt den ganzen Tag lang Prüfsummen bei solchen trivialen
Allerweltstätigkeiten wie Dateien von einem Ordner in den anderen zu
kopieren. Du auch nicht!
Und selbst wenn, wie soll ich bitteschön eine Prüfsumme erechnen und
vergleichen wenn mir der kaputte USB Host-Controller der MyCloud beim
Lesen schon stillschweigend bösartig genau jedes millionste Bit
umkippt, und zwar jedesmal das selbe, ohne dabei einen IO-Fehler nach
oben zu werfen?
Auf irgendwas muss man sich verlassen können. Wer garantiert Dir daß das
Prüfsummentool funktioniert? Bauchgefühl oder irgendeine Garantie daß
fatale exceptions normalerweise nach oben propagiert und nicht
stillschweigend verschluckt werden?
Wenn Du einen nagelneuen PC kaufst von einem namhaften Hersteller
checkst Du dann erstmal mit mindestens 2 anderen Referenz-PCs und der
selben Festplatte daß der SATA-Controller in dem neuen Gerät nicht
zufällig beim Lesen genau alle 64MB heimlich genau ein Byte verschluckt?
Kannst Du mir Präzedenzfälle nennen bei denen man mit sowas bescheuertem
hätte rechnen müssen?
#5343379
Ich bezweifle, dass so ein Billigteil mit ECC-RAM arbeitet.
Möglicherweise macht es bei Start auch keinen RAM-Test. Ein teilweise
defektes RAM kann zu Datenschrott führen.
Ist recht selten, aber irgendwen muss es mal erwischen. Und dann lieber
dich als mich ;-) (ok, mein Serverlein hat ECC).
Gast #5343409
Bei Plattenfehler freut man sich über gesunden RAM, aber helfen wird es
nicht. Nicht umsonst wird zu einigen Linux-Distibutionen eine Prüfsumme
mitgeliefert. Allerdings gab es Zufälle, wo die Prüfzahlen wieder
stimmten. Genau deswegen gibt es verschiedene Prüfverfahren wie CRC,
LRC, MD5 usw. Beispiel
Suse:https://software.opensuse.org/distributions/leap?locale=de
#5343420
> nicht.
ECC-RAM ist nur ein Glied in der Kette.
Wobei Plattenfehler sich praktisch immer bemerkbar machen und so gut wie
unmöglich ist, dass dabei alle 64MB ein Byte futsch ist.
> mitgeliefert.
Mach dir um mich keine Sorgen. Mein Serverlein verwendet btrfs, das hat
CRCs auch im Filesystem. ;-)
Gast #5343507
Ich mache mir keine Sorgen. Es gab aber Fälle, wo eine Prüfzahl trotz
Fehler ZUFÄLLIG STIMMTE. Deshalb hatte z.B. 1/2" Magnetband LRC und CRC
und Paritätsprüfung.
Gast #5343518
Wer wie ich schon mal Besitzer einer IBM-Deathstar-Festplatte war *1),
kennt das. Dein Fehlerbild stimmt exakt mit dem überein, welches ich
damals hatte.
Bei mir hats damals unter Anderem meine mp3-Sammlung zerlegt. Noch heute
habe ich Musikstücke mit Fehlern drin. Woraus ich den Schluss gezogen
habe, dass Backups doch nicht nur für Weicheier sind.
Was ich also vermute:
Western Digital kann nur insofern was dafür, als dass deine Platte einen
physikalischen Schaden hat. Ein fehlerhaftes Produkt eben. Es kann
durchaus sein, dass deine Platte z.B. einen Transportschaden abbekommen
hat.
Einen Serienfehler würde ich erst mal nicht vermuten. Weshalbe ich mit
Warnungen für die ganze Serie vorsichtig würde.
*1) kuckt man hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/Deskstar
Gast #5343532
Und wie stellst Du sicher, dass Du den Fehler bemerkst, bevor Du ihn
backupst?
Ich habe eine 20 Jahre alte Word-Datei, die nicht mehr lesbar ist, weil
da irgendwann ein Bit gekippt ist. Dummerweise ist auf sämtlichen CD,
DVD und später Festplatten-Backups der Fehler schon drauf...
OP #5343537
> nicht.
Es war ja kein Plattenfehler. Die Platte ist nachweislich immer noch
100% OK und funktioniert tadellos.
Der Fehler war irgendwo in dem MyCloud-Gerät welches übrigens von
Western Digital (und nicht von Ching Chang-Chung aus Hong-Kong)
vermarktet wird und die explizit als NAS beworben wird.
Ich kenne keinen dem jemals ein neu gekauftes NAS gleich beim ersten
Kopier-Job 2TB an Daten auf derart subtile Weise geschrottet hat ohne
auch nur einen einzigen(!) Fehler zu werfen.
Fehler hat sie erst beim zweiten Kopierjob in die andere Richtung
geworfen, aber zu dem Zeitpunkt waren die Daten schon im Arsch.
Und weil ich diese spezielle Art der Datenschrottung für so
bemerkenswert und ungewöhnlich halte postete ich diesen Thread als
Warnung um andere Personen davon abzuhalten sich versehentlich diesen
als NAS umgelabelten Datenschredder zu kaufen.
Gast #5343546
> backupst?
Das kann passieren, ja. Aber in vielen Fällen hilft das.
Damals hätte es geholfen. Beim Lesen der dateien gab es natürlich Fehler
und entsprechende Fehlermeldungen. Da war es schon zu spät.
Würde man ein Backup machen, würde es spätestens da auffallen.
OP #5343556
A. K. schrieb:
> btrfs, das hat
Dann weiß ich jetzt immerhin womit ich die nächsten NAS-Platten
formatiere. Meine Backup-Platte hat das schon aber nur weil ich dann
dort Kompression und Snapshots statt Hardlink-Farmen für inkrementelles
Backup verwenden kann, aber daß CRC auf Datenblöcke direkt im
Dateisystem sich als Vorteil erweisen könnte weiß ich erst seit ich zum
ersten Mal lautlose Network-Attached Shredder mit USB3-Anschluss gesehen
habe.
Gast #5343568
So subtile Fehler hatte ich vor Jahren beim Kopieren
von einer USB-HD auf eine zweite USB-HD.
BS damals XP3.
Der Fehler verschwand voellig, wenn 2 USB-Adapter im
Rechner steckten. Einmal der vom Motherboard selber,
plus ein NEC-Adapter und die Platten jeweils ihren
eigenen USB-Adapter hatten.
Gast #5343569
Gerade bei einem neuen System bin ich zumindest paranoid und überprüfe
sowas, bevor ich eine Platte lösche. Auspacken, einschalten, geht nicht
kommt vor. Gerade kritische Geräte sollte man einer Art "Burn In"
unterziehen, damit man sich halbwegs sicher ist, dass das Ding auch
richtig funktioniert.
Frisch geschriebenen Festplattensektoren werden üblicherweise nicht
wieder eingelesen und verifiziert, das würde man an einer nicht mal halb
so großen Schreib- wie Leserate massiv merken. So lang man das also
nicht selber wieder einliest kriegt die Festplatte von eventuell
schlechten Prüfsummen auf der Plattenoberfläche nichts mit.
> oben zu werfen?
Die Prüfsummen kann man ja bei wichtigen Dateien gleich an Ort und
Stelle pro Directory mitabspeichern. Bevor man die Quell-Platte löscht
einmal überprüfen. Eiert dabei der USB Controller oder sonstwas hat man
noch nichts gelöscht.
Garantien gibts sowieso keine. Alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit.
Gast #5343683
Seit 20 Jahren pack ich immer eine ".md5" pro Verzeichnis zu meinen
Dateien und verifziere die meist auch nach Kopierorgien. Ist so eine
Angewohnheit, tut nicht weh und bringt auch mal was. Duplikate finden,
z.B.
Als mir ein Speicherfehler Bits zerhauen hat, konnte ich nach Analyse
und Erkennen des Fehlermusters  per (optimiertem) Bruteforce so lange
Bits toggeln, bis die MD5 wieder stimmte, und ja die Music/Videos waren
danach wieder einwandfrei :)
Verloren hat man, wenn da ganze 512 Byte Blöcke genullt werden, kenn ich
auch von defekten Controllern und so.
Unter NTFS und EXT4, XFS kann man die Checksumme auch gleich in einem
erweiterten Attribut mitführen und sich dann periodische Tests/Scrubbing
machen (gibt's fertige Skripte/Tools, ich hab mein eigenes Zeug)
cp hat glaube auch ein Verifyflag.
Gast #5343988
Man braucht unbedingt die selbe Datei einmal kaputt und einmal ganz, nur
so kann man feststellen, was wie zerschossen wurde. Hab auch schon
gesehen, das ganz einfach zwei Bytes am Anfang eines 512 Byte Blocks
verschwanden und Müll ans Ende wanderte.  Wenn es ein Paar(!)
nachvollziehbare Bitkipper pro 1 oder 4 Kilobyte sind und man einen
kryptografischen Hashcode zur Hand hat, dann kann man da was machen,
sonst nicht.
Das einzige wo noch ein Fehler reinpropagieren kann ist dann das
Entpacken einer Datei während der Fehler besteht. Wer überprüft schon
die entpackte Datei mit der CRC32 aus dem Archiv. Das Entpackprogramm?
Ja. Aber wenn der Fehler danach im Cache oder auf dem Weg zur Platte
passiert... und wenn da dann die MD5 generiert wird ist die eh auch
kaputt.
Ich hab schon Platten gesehen, die reproduzierbar Bits haben kippen
lassen, wenn sie warm wurden.
Laberteil:
Lerneffekt? Hmm. Zu DOS Zeiten FAT zerschossen, mit Diskeditor Daten
gerettet. FreeBSD Raid zerschossen, Rettungstools konnten viel, aber
nicht das Wichtigste retten, deshalb eigenen UFS2 Inodeparser
geschrieben, der einige Terabyte durchgekaut und von Datenblöcken, wo
ich wusste, das da die Daten liegen, heuristisch auf indirekte
Inodetabellen geschlossen und dann per Bruteforce wieder zusammengesetzt
hat - es fehlten logischerweise die ersten 12 direkten Blöcke, war aber
eine 4 GB Rardatei, da konnte ich das meiste rausholen).
Ich lager meine Daten nun offline im Schrank auf einzelnen USB Platten,
allerdings bis jetzt nicht dupliziert, ist zu viel, und nicht sooo
wichtig. Wollte mal dafür ein offline Raid 4 schreiben, bis jetzt nie
dazu gekommen ;)
Ein NAS betrachte ich nun nur noch als Puffer für Daten, die ich grade
bereitstellen / streamen will. Nicht als Referenz. Und das wickelt mein
Server gleich so nebenbei mit ab.
Nur mein Arbeitssystem mit meinem persönlichen Emails, Code etc hat
Backups. Persönliche Bilder sortieren und ausmisten, als Photobuch
physikalisch verewigen, Familienfilme zusammenschneiden und neben HDD
auf DVD brennen. Wer privat profimäßig Photos/Filme macht braucht
natürlich ein richtiges Backup, so wie ich meinen Code sichere.
Ansonsten digitale Sammelwut überwinden bzw dortige Verluste
achselzuckend abtun. Das Leben geht weiter.
Gast #5344098
bastel_ schrieb:
> Lerneffekt?
dito. backups alternierend auf 4 3TB platten, verschlüsselt, eine davon
ist im büro falls mir die bude abbrennt.
ich wollte dem nicht schon wieder einem TO mit datenverlust schreiben,
dass er halt das letzte gültige backup restoren soll - ist schließlich
unfreundlich.
andererseits ists auch wahr.
#5344118
> unfreundlich.
Blöd wenn der Fehler, wie hier schonmal geschrieben, im letzten gültigen
Backup ebenfalls enthalten ist ;)
Gast #5344176
Reinhard S. schrieb:
> im letzten gültigen Backup ebenfalls enthalten ist ;)
Jahrelang faule Eier im Backup?
-Es könnte eine andere Prüfsumme auffallen?
-Es könnte auch ein bisher unerkannter Virus gewütet haben?
-Leider besteht ja ein Backup nicht nur aus 3 Dateien, die nieee
verändert werden...
Gast #5345906
@ TO
welche NAS hast Du denn genau und welche Firmware werkelt darauf!?
Ich habe die myCloud miror mit 2x2TB aus der 1. Generation, Firmware ist
die 2.11.168.
Mein PC beinhaltet die Arbeitskopien von allem, was auch auf der NAS
ist. Die Projekte selbst sind auf der gespiegelten NAS die wiederrum
regelmäßig über den UBS3.0-Port auf eine ext. 2,5" HDD gesichert wird.
Habe jetzt mal die größeren Dateien direkt im Hashwert verglichen und
recht viele Ordner, die sehr, sehr viele kleine Dateien beihnalten als
gezipptes File im Hash-wert kontrolliert. (PC- NAS - ext.
Datensicherung)
Ich habe nicht eine einzige Abweichung gefunden....
OP #5345925
> die 2.11.168.
Es war die zweite Generation, ich hab sämtliche dafür existierenden
Firmwares ausprobiert, von der ältesten bis zur aktuellen und außerdem
noch ein inoffizielles Debian-Image mit relative aktuellem Kernel, alle
zeigten exakt das selbe Symptom: Beim USB schreiben crashte der USB
Treiber spätestens nach etwa zwei bis drei GB am Stück. Beim USB lesen
crashte es nicht und lief scheinbar durch (leider, sonst hätt ich noch
rechtzeitig bemerkt daß irgendwas faul ist).
Der Hinweis mit dem defekten RAM weiter oben hat mich hellhörig gemacht.
Das könnte eventuell die Symptome erklären.
Gast #5345961
Nope. So ist die Realität leider.
> [..] Datenintegrität wird von tieferen Schichten garantiert [..]
Niemand garantiert da auch nur irgendwas.
> vergleichen [..]
Die legst Du mit ab wenn Du die Originale das erste Mal ablegst. Und
wenns wichtig war prüfst Du sie auch dann das erste mal. Und wenns
wirklich wichtig ist machst Du auch ein Backup (von den Originalen, auf
einem anderen Datenträger, auch mit Prüfsummen versehen versteht sich,
und die werden latürnich auch geprüft).
Reihenweise. Nennt sich Erfahrung. Verbuche Deine doch einfach unter
Lehrgeld und mach es das nächste mal besser.
#5346340
Ich würde nie ein Backup überschreiben, wenn auch nur die allerkleinste
Unregelmäßigkeit auftritt.
Wichtige Daten habe ich immer 3-fach gespeichert, also eine Arbeitskopie
+ 2 Backups. Sobald ich eins davon zerstört wähne, erstmal einen Tag
darüber nachdenken, was genau passiert ist. Und dann ganz ruhig wieder
eine 3. Kopie erzeugen, binär vergleichen und aufatmen.
Ich verstehe das, daß man in der Hektik völlig irrational reagiert und
z.B. Quelle und Ziel vertauscht, d.h. die Quelle neu formatiert. Daher
bei 2 Backups darf man sich das einmal erlauben. Selbstverständlich sind
auch die 2 USB-Backup-HDDs nie gleichzeitig an den PC/NAS angeschlossen.
OP #5346518
Leider trat die erste Unregelmäßigkeit erst auf als ich die Daten auf
die zu diesem Zeitpunkt bereits umformatierte Platte zurückspielen
wollte.
Vorher lief alles vollkommen reibungslos und wiegte mich in dem Glauben
die Dateien seien jetzt nach einem vollkommen unauffällig verlaufenden
lokalen(!) Kopiervorgang alle auf der nagelneuen WD Platte unversehrt
angekommen (wie schon tausendmal zuvor bei unzähligen anderen
Gelegenheiten in den letzten zig Jahren).
> Wichtige Daten
Wichtige Dateien habe ich auch redundant und wichtige Schlüssel sogar
teilweise nochmal separat auf Papier.
Die besagten Filme auf der Platte sind alle nicht unwiederbringlich, es
sind Kopien, keine Orginale, es ist einfach nur gerade eben ärgerlich
genug um es nicht ignorieren zu können und mich dazu zu veranlassen mich
über dieses elende Drecksteil aufregen zu müssen.
#5349716
Bernd K. schrieb:
> oszi40 schrieb:
>> MD5 ist eine Prüfsumme.  md5sum hilft bei Linux.
> Wie schon geschrieben, das ist das erste Mal in 30 Jahren dass mir mit
> cp Dateien kaputt gegangen sind oder daß ich auch nur davon gehört hätte
> daß das jemand anderem jemals passiert wäre.
Ich melde mich dann mal. Kopierfehler ohne Meldung auf Novell Netware,
irgendwann Mitte 90er.
Nun hast du von einem gehört dem Dateien beim kopieren kaputt gegangen
sind.
WD myCloud ist halt "Geiz ist Geil". Es gibt schon ältere Warnungen aber
danke für die Wiederholung.
#5350529
Ich hab ein Qnap mit Debian drauf, und irgendwann war da mal ein Kernel
mit kaputtem Ethernet-DMA drauf. Die Daten auf der Platte sind korrekt,
aber wenn man sie durchs Netzwerk schiebt, gehen sie kaputt... der
Fehler ist schon lange behoben, der Vertrauensverlust bleibt.
Und ja, sämtliche Übertragungen waren fehlerfrei und vollkommen korrekt
- nur die Daten waren zerstört.
#5350879
Ich hatte mal nen kaputten RAM-Riegel. Das OS lief im funktionierenden,
hat also nicht gemuckt. Bei einer Aufräumaktion wurde der defekte Riegel
vom OS als Cache verwendet und alle Daten, die ich umkopiert hatte,
waren danach gescrambelt.
Gast #6489371
Ich hatte bei einem gleichem Gerät die selben Probleme, mit
Verbindungsabbruch nach ca. 1 TB Übertragung. Allerdings habe ich noch
keine Dateifehler festgestellt. Ich vermute thermische Probleme im
Gehäuse als Ursache, denn nach einer mehrstündigen Ruhephase
funktioniert das Gerät wieder.
Allein es bleibt ein flaues Gefühl wenn Backups plötzlich so komisch mit
Fehlermeldung abgebrochen werden.
