Maximal zulässige Dämpfung
Gast #5343051
Hallo Zusammen,
ich habe einen optischen Sender (Totx Sharp GP1FAV31TK0F
http://www.farnell.com/datasheets/624361.pdf) mit einem typischen
Leistungspegel von -18 dBm.
Dazu habe ich einen optischen Empfänger (Torx Sharp GP1FAV31RK0F
http://www.farnell.com/datasheets/1500358.pdf), welcher einen
Mindestleistungspegel von -24 dBm.
Meine Frage ist: wie kann ich die maximal zulässige Dämpfung in der
optischen Übertragungsstrecke berechnen?
Was ich verstanden habe:
Maximal zulaääsige Dämpfung=-18 dBm (Sender) - (-24 dBm) (Empfänger)=6
dB ?? oder 6 dBm?
ist meine Berechnung richtig? 6 dB scheint mir zu wenig, weil:
Bei einer Kopplungsverluste von ca. 3 dB bleiben nur 3 dB. Bei einem POF
von 0,3 dB/cm, kann ich nur 10 cm POF nehmen?!
Gast #5343076
Wolfgang schrieb:
> dBm ist eine absolute Leistungsangabe. Damit wirst du keine Dämpfung
> beschreiben können ;-(
Danke für deine Antwort :)
Ich weiß, dass es relativ auf 1 mW ist. Gibt es dann die Möglichkeit aus
den Datenblättern die maximal zulässige Dämpfung in der optischen
Dieser Artikel
(https://www.kingfisherfiber.com/application-notes/decibel-dbm-definition/)
bestätigt meine Berechnung oder?
Gast #5343078
Nun, der Sender macht -18dBm , der Empfaenger will zwischen -24 und
-14dBm. Bedeutet bei -24 am Eingnag des Empfaengers darfst du noch 6dB
verlieren. Bein minimlaer Datenrate. Die maximale Datenrate erreichst du
nicht, denn dafuer wuerdest du -14dBm benoetigen, da fehlen 4dB.
Gast #5343082
Hast du doch schon. 6dB.
> Bei einem POF von 0,3 dB/cm, kann ich nur 10 cm POF nehmen?!
Dann nimm doch einfach ein POF mit 0,3 dB/m.
Dann wird die mögliche Länge auch gleich ganz realistisch.
  https://de.wikipedia.org/wiki/Polymere_optische_Faser
"POF sind ihre hohe Dämpfung (etwa 0,1 dB/m ...)"
  http://www.pofto.com/downloads/WP-TIA-POFTO.pdf#page=4
Figure 1: Typical Spectrum of PMMA Fiber
"0,1 .. 0,4 dB/m"
Gast #5343085
Ach soo! Danke für den Hinweis!!
Und der Sender macht -18 dBm was etwa 0,015848931925 mW ergibt. Ist es
nicht wenig für ein TOTX?
Gast #5343086
> "0,1 .. 0,4 dB/m"
Super! Vielen Dank für die Unterstützung!
Gast #5343123
Ben schrieb:
> mit einem typischen
Wenn du auf eine zuverlässige Verbindung Wert legst, solltest dus aber
nicht mit typischen Zahlen rechnen, sondern mit den garantierten
Mindestwerten.
