Strom für Spule begrenzen
OP #5343217
Guten Morgen,
also ich habe einen bc547 Transistor als Schalter benützt. Der von
meinem Attiny85 angesteuert wird, was alles wunderbar funktioniert.
damit möchte ich ein kleines Magnetventil an und aus schalten das die
Werte 12V 80mA und der SpulenWiderstand hat ohne Spannung 35 Ohm.
Wenn ich es jetzt natürlich ohne Vorwiderstand betreibe braucht es
450mA, wenn ich jetzt aber einen Vorwiderstand mit 150 Ohm anschliesse
fallen ja ca. 10V am widerstand ab. Und das Relais zieht natürlich nicht
an.
wie kann ich das Problem am einfachsten Lösen. Hat da Bitte jemand eine
Idee für mich?
Mfg Huber M
Gast #5343247
Unsinnige Angabe:
12V und 80mA ergibt einen Spulenwiderstand von 150 Ohm
12V und 35 Ohm ergibt einen Spulenstrom von 343mA
35 Ohm und 80mA ergeben eine Spulenspannung von 2,8 Volt
Irgendeine Angabe der 3 Angaben ist falsch. Welche weißt nur Du.
Gast #5343283
Hallo
zwei Möglichkeiten:
Die Spule des Magnetventils ist defekt - Pech gehabt und für Ersatz
sorgen.
Die, bzw. dein Messgerät misst falsch - erst mal den Wahlschalter des
Multimeter, natürlich nicht während der Messung, mehrmals hin und her
drehen.
Messleitungen ein- und abstecken.
Messleitungen überprüfen, insbesondere jeweils am direkten Übergang
Stecker - Leitung.
Sind die richtigen Sicherungen im Multimeter, sind diese sauber
installiert usw.
Der Strommessbereich bei Multimetern ist leider oft eher ungenau,
schlecht ausgeführt und Fehleranfällig - insbesondere bei Multimetern
der deutlich unter 50Euro Preisklasse.
Schleif mal einen 1 Ohm Widerstand ein und messe den Spannungsabfall
über diesen Widerstand - nicht anderes macht eigentlich auch dein
Multimeter, allerdings ist der Widerstand dort deutlich geringer und
nennt sich Shunt.
Nur bringen es die Hersteller von  einfachen (und auch besseren)
Multimeter irgendwie nicht fertig sowohl Genauigkeit als auch
Zuverlässigkeit bei der Strommessung (meist besonders Ausgeprägt bei
kleineren, aber nicht den ganz kleinen Strömen) zu gewährleisten.
Ein BC547 ist sehr leicht ausgetauscht und kostet fast nichts - lass es
einfach drauf ankommen und nutze deinen Finger als Prüfgerät:
Transistor bleibt über längere Zeit an fassbar => Belastungsmäßig alles
i.O.
Es wird unangenehm warm und spätestens nach 10 Sekunden zieht man seinen
"Messfinger" ;-) zurück - geht auch noch aber ein leistungsfähigerer
Transistor erhöht die Zuverlässigkeit.
Man verbrennt sich direkt den Messfinger - Transistor ist eindeutig
überlastet - schnell abschalten oder Transistor zum Gaudium einfach mal
Opfern und den Magic Smoke "genießen".
mfg
Jemand
OP #5343326
Ok, also das Magnetventil ist mit 12v Betriebsspannung angegeben, wenn
ich es jetzt an das Netzteil hänge braucht es 470mA bei 12V
die (80mA) die darauf angegeben sind schätze ich mal sind der
mindeststrom den es braucht um sicher anzuziehen. Oder es heißt es
stimmen die angaben einfach nicht. Datenblatt gibt es keinens.
ich habe es in eBay gkauft aufgrund der annahme das es ca. 80mA zieht.
gibt es da eine Lösung ?
Gast #5343373
Noch die Erklärung dazu:
Spulen haben für Wechselstrom einen höheren Widerstand (nennt man dann
Impedanz) als für Gleichstrom. Daher kann es gut sein, dass dein Ventil
an Wechselstrom nur 80mA zieht.
Die Lösung ist hier relativ simpel. Du baust eine schnelle Freilaufdiode
ein, die da eh hingehört.
Dann steuerst du das Ventil mit PWM an. Tastgrad so wählen, das 80mA
fließen. Dabei bitte von unten herantasten. Das freut auch den relativ
knapp dimensionierten bc548, denn der muss die 80mA noch 100% der Zeit
tragen.
#5343550
Solange das Bauteil selbst unbekannt ist, kann man dazu nicht viel
sagen.
Ein Bild, ein Link, eine Produktbezeichnung/Modellbezeichnung,
irgendetwas ist erforderlich. Sonst kann man nichts über die
Eigenschaften des Teils erfahre. AC vs DC im Verhalten wurde schon
genannt. Hier wurden auch schon thermische Stellantriebe als
Magnetventile ausgegeben, die sich ganz anders verhalten. ...
Wir tappen im Dunkeln.
Gast #5343644
Dein Magnetventil scheint nicht für 100% ED konstruiert zu sein...
Kannst ja einen Vorwiderstand benutzen um den Strom so einzustellen das
das Ventil den Anker noch Halten kann (Haltestrom) und einen Kondensator
parallel zum Widerstand für das Anzugmoment...
#5343676
> Idee für mich?
Ja, eine zielführende Idee besteht darin, daß Du Dir zunächst mal
Gedanken darüber machst, WARUM eigentlich bei Relais Drahtwicklungen
existieren.
Wenn Dir klar ist, daß die Spulen nur dazu da sind, um einen erwünschten
Magnetisierungs-Grad erreichen zu können, wird Dir auch klar, daß es
völlig blödsinnig ist, in diesem Zusammenhang auch nur daran zu denken,
irgendeinen Vorwiderstand zwischenzuschalten.
Die Spulen sind nämlich so gewickelt, daß das Relais SICHER schaltet.
Bei der Betriebsspannung ziehen sie einen bestimmten Strom, den sie auch
brauchen, um sicher durchschalten zu können.
Spulen-Intern wird dieser Strom über die sogen. A-Windungen für
Magnetisierungszwecke umgesetzt.
Die Betriebsspannung kennst Du, und den Widerstand der Spule kannst Du
messen.
Daraus kannst Du den erforderlichen Strom berechnen.
Und diesen Strom HAST Du - wie auch immer - dem Relais zuzuführen, damit
es sicher schalten kann.
Alles andere ist nur Herumblödelei. :)
Grüße
#5343848
HildeK schrieb:
> außer das hier:
> oder:
Sollen wir uns - wie so oft - mit Vermutungen befassen?
HildeK schrieb:
> Durchaus typisch ist auch:
> Michael H. schrieb:
>> ... in eBay gkauft ...
>> ... Datenblatt gibt es keinens.
Ob das typisch ist, weiß ich nicht.
Für mich ist bei MV typisch, daß mindestens Daten zur Betriebsspannung
sowie ob sich die auf AC od. DC bezieht, angegeben sind.
Bei guten MV gibt es auch Hersteller-Angaben, wo sich dann auch weitere
Daten dazu finden lassen. ;)
Grüße
Gast #5343852
Wenn Du einen Link, eine Typenbezeichnung oder ein Bild hättest, könnte
man mal schauen ob es ein Wechselspannungsventil ist.
Würde dann wie oben erwähnt eher zu den 80mA passen.
Gast #5343897
Michael H. schrieb:
> das die
Woher hast du dann die offensichtlich unsinnigen Angaben?
Wenn man Billigstware ohne Unterlagen kauft muss man halt mit den
Konsequenzen leben. Schliess es halt mal an 12 V für einige Zeit an,
wenn es dann anzieht und nicht verkohlt stimmt vielleicht wenigstens die
Spannung.
Georg
Gast #5344285
So wird es nur ein Herumraten. Was steht denn auf dem Teil alles drauf?
(Buchstaben, Zahlen, Herstellerzeichen)
Mit der Internetsuchmaschine wäre so oft was zu finden. Zumindest wir
finden mehr. Interessanterweise, wenn gleiche Eingaben bei so manchen
anderen am Rechner mache, dann findet dort die Suchmaschine alles
mögliche (z.B. Bestellnummern von dubiosen (nicht jugendfrei)) Artikeln
und man klickt lange durch. Woran das nur liegen möge? Jaja, ich finde
nichts...
Ein Foto von dem Teil kann auch weiterhelfen. Vielleicht hat jemand
ähnliches oder gleiches Bauteil.
