isolierter Mofset-Treiber IC gesucht
OP (Firma: OpenKNX) #5343225
ich bastel gerade ein einer Reihe von LED-Dimmern.
Ansteuerbar über KNX.
Da ich die 12/24V auf jeden Fall galvanisch vom Bus trennen will, setze
ich bei den vielkanaligen Dimmern auf eine Isolierung zwischen Busmodul
und µC (atmega).
Energieversorgung dann per extra Netzteil aus den 24V LED Versorgung
oder per isoliertem DC-DC Wandler aus dem Bus.
Die FETs (IRLZ44N, IRL3803, n-kanal logic level) schalte ich derzeit
direkt vom µC aus mit einem 125R zur Strombegrenzung. (488Hz PWM 15bit =
62,5ns)
Für ein Model mit nur einem Kanal ist mir das aber irgendwie zu
aufwändig und ich überlege ob man die die isolierung besser zwischen µC
und FET legt.
Da ich mit möglichst wenig Bauteilen auskommen möchte, hab ich an einen
isolierten FET-Treiber gedacht und mit dem FOD8342 auch etwas gefunden.
MOSFET dann keinen Logic-Level mehr, dachte an einen IRF1404.
Energieversorgung über LM7815 aus der LED-Speisung.
1) Was haltet ihr davon?
2) Alternativen bzgl. des isolierten Treibers? Der ist nicht gerade gut
erhältlich.
Danke!
#5343363
Zu exotisch. Nimm einen normalen Optokoppler und ein paar eigene
Bauteile drumrum.
Sir S. schrieb:
> Sprich im kleinsten Fall will ich für 62,5ns Einschalten
Dafür spielt die Zeitverzögerung keine Rolle, sondern bloss gleiche Ein-
und Aus-Schaltzeiten.
Übrigens sind so kleine Zeiten bei LEDs ziemlich schwachsinnig.
Würde man die tatsächlich mit relevanter Flankensteilheit bekommen,
hätte man einen veritablen Störsender bei 50MHz. Niemand muss LEDs mit
1.5kHz pulsen. Zumal gepulstes Licht sowieso schwer erträglich ist. Eine
Drosselspule zur Glättung wäre nie verkehrt gewesen, nicht mal bei BMW
Rückleuchten.
OP (Firma: OpenKNX) #5343437
ja, ist bekannt.
Warum? Wenn man sehr weit runterdimmen möchte, führt kein Weg daran
vorbei.
> Rückleuchten.
488Hz ist meine PWM-Frequenz.
In der Tat müsste ich mir mal anschauen, was tatsächlich rauskommt.
Ich hab nur privat kein Oszi...
Gast #5343450
Völlig alleine bist Du in dieser Lage ja auch wieder nicht. Guck Dir
doch das mal an - 2 Kanäle und vielkanäliger Logic Analyzer dabei,
vermutlich auch für finanzschwache Bastler erschwinglich (wobei ich
aber fest vor habe, bei Gelegenheit später noch "nachzuspenden").
http://www.scopefun.com/
Sobald die mit Version 2 fertig sind (geplant Ende Quartal 1 in 2018),
könntest Du zuschlagen. Ich zumindest werde das tun (endlich ein DSO).
