Overhead Funktionsaufruf über Pointer
OP #5343228
ich habe eine Funktionalität, die sich am einfachsten über einen virtual
function table, also ein struct mit Funktionszeigern realisieren ließ.
(Die Alternative wäre eine switch-case-Orgie gewesen.)
Das struct ist natürlich nicht konstant, da die Funktionszeiger zur
Laufzeit ausgetauscht werden.
Jetzt stelle ich mir die Frage: Welchen Overhead bezahle ich für diesen
Komfort? Aus den kurzen Abschnitten des Assembler-Listings, die mir der
Debugger zur Verfügung stellt, werde ich nicht schlau. Ich schätze auch,
dass die Haupt-Nachteile erst in der Link-Time-Optimization zum Tragen
kommen.
Gibt es da Daumenregeln für den Overhead auf den ARM Cortex M3/M4 ?
Viele Grüße
W.T.
> Komfort?
Je nachdem, wie der switch vom Compiler gerade umgesetzt wird, sogar
weniger. Mit Glück macht der Compiler auch eine Lookup-Tabelle draus,
aber das ist nicht garantiert. Im schlimmsten Fall änderst Du eine
irrelevante Kleinigkeit, und auf einmal macht er stattdessen eine
if-then-else-Kette.
Der Tabellenindex muß in ein Register R_a geladen werden. Außerdem muß
die Adresse der Tabelle in ein anderes Register R_b geladen werden.
Danach lädt man das, was in der Tabelle steht, in ein Register. Der
LDR-Befehl kann bereits selber den Shift, den man braucht, weil Pointer
ja 4 Byte haben. Also etwas wie R_c = R_b[Ra << 2].
Dann der normale Funktionsaufruf via BLX, zusätzlich evtl. noch Register
sichern.
Der Overhead ist hierbei klein, denn das Laden der Tabellenadresse aus
dem Flash ist genauso schnell wie direkte Laden einer Funktionsadresse
bei einem direkten Funktionsaufruf. Das BLX und Registersichern hätte
man auch so.
Man hat also einmal den case-Eintrag in ein Register zu laden und
außerdem einen LDR in der Tabelle, was allerdings kein Flash-Zugriff
ist, sondern RAM und somit ohne Waitstates.
Ergänzung: Beides kann, je nach Compiler, ohne Wartezeit für den
Flashzugriff gehen, weil es Konstanten sind, die zur Linktime bekannt
sind. Damit würde ich erwarten, daß das über den ICache abgefackelt
wird, also effektiv ohne Waitstates.
Allerdings kann der Compiler u.U. den Funktionsaufruf auch inlinen, und
dann springt er nicht unter Verlust des Icache im Flash herum. Beim
Branch über die Tabelle geht das nicht, so daß u.U. ein paar Wartezyklen
zusätzlich anfallen.
Ähm:
Die haben keinen eigenen I-Cache.
Das scheinbar simple Testen über..
Frank M. schrieb:
> Rufe doch mal eine Funktion 1.000.000.000 mal direkt auf, dann nochmal
> über ihren Pointer und miss die Zeit.
..kann auch schief gehen, denn ein optimierender Compiler zieht IMO das
Laden des Pointers in ein Register als Invariante aus der Schleife raus.
Aber normalerweise ist der Unterschied nur einmal Register aus Speicher
laden, also höchstens eine Handvoll Takte zusätzlich.
Probleme gäbe es nur wenn der Optimizer keine freien Register mehr hatte
und nun zuätzlichen Code erzeugt um eins frei zu räumen.
Ich habe das mal an einem aktuellen Prokejkt ausprobiert, das verwendet
"heftig" Funktionszeiger-Arrays im RAM. Die Tabellen sind zwar fix und
"verschwenden" RAM,die Zugriffe auf das RAM sind aber schneller. Das
Projekt ist ein Emulator, bei der Geschwindigkeitsmessung habe ich auf
der emulierten Maschine einen Benchmark laufen lassen. Dabei habe ich
verschiedene Varianten getestet und Folgendes festgestellt (GCC 4.9.2):
- M3 (STM32F107) und M4 (STM32F411) sind bei gleicher Taktfrequenz
   praktisch gleich schnell
- Das Geschwindigkeits-Optimum liegt bei -O2 ohne -flto
- Die Geschwindigkeit liegt mit -flto nur bei ca. 90% des Wertes
   ohne LTO
- LTO macht den Code teilweise um bis zu 25% größer
- -O3 macht gegenüber -O2 den Code größer, meist ohne
   Geschwindigkeitsvorteil
Das ist jetzt sicher nicht allgemeingültig, bildet aber schon mal einen
Anhaltspunkt. Nach meiner Erfahrung lassen sich die Assembler-Listings
bei -O2 noch am besten nachvollziehen, bei -Os ist von der
ursprünglichen "Struktur" oft nicht mehr viel übrig.
Wesentlich mehr hat es gebracht, bestimmte Variablen (z.B. den
emulierten PC) in Registern zu halten und Inlinen, solange noch genügend
Flash verfügbar ist. Allein durch die Register-Variablen konnte ich bis
zu 15% mehr Geschwindigkeit bekommen bei ca. 95% Codegröße.
Übrigens, ein e200z4 (PowerPC VLE, GCC 4.8.0) ist bei gleicher
Taktfrequenz ca. 1,6x so schnell (bei 1,75-facher Codegröße).
Jörg
Beitrag #5344812 wurde von einem Moderator gelöscht.
>    ohne LTO
Einleuchten will mir das nicht so recht.
Alles was -flto zusätzlich bringt, ist die Möglichkeit zu aggresiverem
Inlining.
Wenn's langsamer wird, würde das doch bedeuten, dass Funktionen
ge-inlined werden, die keinen Geschwindigkeitsvorteil bringen, dafür
aber "Bottleneck-Code" ineffizienter machen? Passieren kann das m.E.
eigentlich nur aus zwei Gründen: Du hast einen Bug gefunden oder gcc
kennt deine Cache-Grössen nicht (oder eben falsch).
Schon mal mit l1-cache-size=xxx gespielt?
Man müsste dafür wahrscheinlich nicht schon "vor-optimierten" Code
verwenden, denn die Dinge, die ich für zeitkritisch halte, sind bereits
"static inline". Das ist z.B. der Zugriff des emulierten Prozessors auf
"sein" RAM/IO incl. Code-fetching. Ob das der Compiler auch weiß?
Jörg
Cache gibt es lt. ARM erst ab dem M7. Beim STM32F4xx ist der Cache
Bestandteil des Flashes. Beim I-Cache sind es 64 Cache-lines a 128 Bits
(32 Bytes), also 2 KBytes. Der D-Cache ist kleiner und "nur" 256 Bytes
groß (8 Cache-lines a 128 Bits).
Der Prefetch kann nur dann Waitstates verhindern, wenn ein Programm
linear abgearbeitet wird. Wobei gerade die (häufigen) LDR-Befehle beim
Laden von Konstanten zusätzliche Flash-Zugriffe bedeuten, die außerdem
Vorrang vor den I-Zugriffen haben. Hier kann dann der D-Cache nützen.
Bei CPU-Emulatoren sind die eigentlichen Funktionen meist recht kurz,
dafür wird viel gesprungen. Bei Sprungtabellen kann die eingebaute
Srungvorhersage nicht viel ausrichten und die Pipeline muss neu gefüllt
werden. Beim e200z4, der eine ähnliche Cache-Struktur hat (128
Cache-lines a 128 Bits), habe ich Teilfunktionen alternativ in ASM
geschrieben und folgende Erfahrungen gemacht:
Am schnellsten ist es, wenn man auf eine Sprungtabelle verzichtet und
die Funktionen selbst in eine Tabelle schreibt. Dazu nehme ich den
Code-Bedarf der aufwändigsten Funktion. Wenn dieser z.B. 50 Bytes ist,
setze ich vor alle Funktionen in der Tabelle ein .balign 64 und
verschiebe meinen Offset um 6 Bits nach links. Funktionen, die <= 32
Bytes groß sind, passen damit komplett in eine Cache-line, die anderen
in maximal zwei. Man "verliert" dabei etwas Flash, dafür gibt es aber
mehr Geschwindigkeit. Denn auch der Prefetch lädt immer eine komplette
Flash-Zeile (32 Bytes).
Wenn komplexere Funktionen dabei sind, die die Tabelle unnötig aufblähen
würden, springe ich halt aus der Tabelle raus und mache woanders weiter.
Da der Code für diese Funktionen sowieso meist mehr Takte braucht, kommt
es auf den zusätzlichen Sprung auch nicht mehr an.
OP
Danke für die Diskussion!
Von naivem Benchmarking in Verbindung mit einem optimierenden Compiler
halte ich nicht so viel. Naja, immerhin habe ich hier zumindest keine
Cache- und Pipelining-Effekte.
Achim S. schrieb:
> die Funktionszeiger selber haben praktisch 0 Overhead.
Ein gewisser Overhead wird vorhanden sein (schon allein für die Prüfung
auf Nullzeiger) und ist auch vertretbar.
Cache brauche ich an den STM32F1xx und STM32F4xx nicht zu
berücksichtigen: Haben sie nicht (auch wenn ich die Ausführungen über
den Emulator nicht uninteressant finde). Es gibt eine Flash-Pipeline.
Diese dürfte durch einen bedingten Sprung (wegen Prüfung auf Nullzeiger)
oder unbedingten Sprung (normaler Funktionsaufruf) unterschiedlich
Effektiv sein - aber diese drei Takte sind kein Faktor, der mich
interessiert.
Im wesentlichen ziehe ich jetzt einfach mal aus der Länge der Diskussion
den Schluss, dass diese Sprünge keine besonders großen Effekte haben
können.
Damit kann ich leben.
> interessiert.
Die Frage ist, wie oft du dir diese Pause genehmigst. Hast du eine große
Funktion, welche aus vielen kleinen Unterfunktionen besteht, die
wiederum sehr kurz sind, wird ein GCC bei -O2 oder -Os einfach alles
inlinen und dank Prefetch läuft das dann durch wie Butter. Muss er jetzt
wegen Funktionszeigern jede der kleinen Funktionen einzeln anspringen
und jedes mal die Waitstates abwarten kann das im Extremfall durchaus
Faktor 2-4 langsamer laufen. Bei Funktionszeigern auf größere
Funktionen, die für sich selbst schon mehrere hundert Takte brauchen,
sollte das aber tatsächlich relativ egal sein.
Es gibt nur zwei Daumenregeln für die Optimierung, und die gelten
gänzlich unabhängig von Sprache oder Architektur:
1. "Premature optimization is the root of all evil." (Douglas E. Knuth)
2. "Measure, don't guess." (Kirk Pepperdine)
Erklärung: im Zweifelsfall machen Compiler oder Interpreter aus Deinem
Code etwas ganz anderes, als Du Dir vorstellst. Deswegen helfen
Faustregeln genau so viel wie Versuche, Erkenntnisse anhand von
Beispielcode zu gewinnen. Aus diesem Grund ist schon Deine Frage, mit
Verlaub, unsinnig, und Dein Versuch, ein Programm mit irgendwelchen
Faustregeln zu optimieren, zwangsläufig zum Scheitern verurteilt.
Die richtige (iSv: einzige zielführende) Vorgehensweise und Reihenfolge
ist wieder so eine gleichermaßen alte wie allgemeingültige Regel:
1. make it work,
2. make it right,
3. make it fast.
Anders gesagt: bring' Dein Programm zum Laufen, dann debugge es, und
erst, wenn es fehlerfrei läuft, kannst Du Dir Gedanken darüber machen,
wie Du es schneller (oder, im Embedded-Kontext, kleiner) machen kannst.
Meist wirst Du allerdings feststellen, daß der letzte Schritt gar nicht
notwendig ist, weil das Programm schon ausreichend schnell oder klein
genug ist.
Ein Funktionsaufruf über einen Zeiger kostet ziemlich genau das gleiche
wie ein direkter Funktionsaufruf auch.
Allerdings kann ein direkter Funktionsaufruf vom Compiler besser
optimiert werden (z.B. indem bestimmte Register nicht gesichert werden
oder dank Inlining kein Aufruf stattfindet).
Versuch macht kluch, und heutzutage sollte die Wahl zwischen "wenig mehr
Komfort" und "wenig mehr Performance" eher auf Komfort gelegt werden.
(Gilt aber nur eingeschränkt für die Auswüchse, die sonst so getrieben
werden...)
Doch, laut Datenblatt hat zumindest der F4xx auch einen Cache. Hat Jörg
ja schon geschrieben:
Joerg W. schrieb:
> Beim STM32F4xx ist der Cache Bestandteil des Flashes. Beim I-Cache sind es
> 64 Cache-lines a 128 Bits (32 Bytes), also 2 KBytes. Der D-Cache ist
> kleiner und "nur" 256 Bytes groß (8 Cache-lines a 128 Bits).
Nur mit dem Fehler, dass 128 Bits nicht 32, sondern nur 16 Bytes sind
und damit der I-Cache nur 1k und der D-Cache nur 128 Bytes groß ist.
